Bremsen quietschen
Diskutiere Bremsen quietschen im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hi! Seit 2 Wochen quietschen meine Bremsen. Bedenklich oder vergessen? 180i FL 3T 8000km Gruß Bertl
  1. Bertl
    Bertl 1er-Interessent(in)
    21.10.2007
    29
    Wien
    Hi!
    180i FL 3T 8000km
    Gruß Bertl
  2. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Hatte ich auch vor einiger Zeit. Bin dann nach ein paar Wochen zum :D , der hat die Bremsbeläge angefast und weg war das Quietschen. Vielleicht ist das auch bei dir das Problem.
    Spätestens wenn es in 2 Wochen nicht weg ist würd ich mal beim :D vorbeischauen.
  3. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Vergessen.
  4. #4 kodijack, 08.03.2008
    kodijack
    kodijack 1er-Interessent(in)
    23.01.2008
    17
    münsterland
    180i :shock:
    Respekt!!!!!!!!
    Wie kriegt man den eingebaut?
    Und wo kann ich mir einen besorgen? :roll:
    Gruss kodijak
  5. Bertl
    21.10.2007
    29
    Wien
    Herzlichen Dank, dass Du mich auf meinen Schreibfehler aufmerksam gemacht hast. :lol:
    Ich war bei meinem BMW-Mechaniker, weil mir jemand hinten rein gefahren ist (der andere war zerteppert, bei mir war nur ein kleiner Riß in der Schürze). Der Mechaniker hat eine "Bremsfahrt gemacht". Aber das Quietschen ist noch immer da.
    Bertl
  6. OWLer
    OWLer 1er-Fahrer(in)
    03.02.2008
    248
    Bielefeld
    Also ein leichtes Quitschen is unbedenklich.
    Aber wenn du es z.B. immer in der gleichen Fahrsituation (Kurve etc) hast, dann auf jeden Fall checken lassen.
    In meinem alten Auto waren die Bremsen nicht richtig eingebaut, dadurch gabs extreme Abnutzung, einseitig. Da hat mein Auto immer in Linkskurven rechts vorne gequitsch/geschliffen.
    Da war ich schon froh, dass ich beim Händler war, die war nämlich nach 10000 km kaputt :shock:
  7. Bertl
    21.10.2007
    29
    Wien
    Das Quietschen trittimmer über Nacht auf. Ich vermute, das setzt sich Rost an. Nach mehreren Bremsungen hört es auf.
    Bert
  8. #8 Kampf_Frettchen, 09.03.2008
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.249
    Österreich
    Mhm vermutlich Flugrost oder so. Möglich wäre auch dass du dir ein Rollsplittkörnchen irgendwie da eingefangen hast, aber da es immer über Nacht kommt fällt die Erklärung wohl weg.
    Ich würd mir nicht zuviele Gedanken machen, wenn du das nächste Mal beim :) bist kannst du ihn ja darauf ansprechen
  9. Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Hab ich auch. Ist aber das erste Mal aufgetreten, nachdem ich auf der Rennstrecke war. Ich denk mal, ich zerleg die Gechichte mal, guck mir des Spielchen mal an, mach die Anlage sauber, fette das Gedöns neu und dann schaun wir mal...
  10. Bertl
    21.10.2007
    29
    Wien
    Bremsen quitschen
    Das Quitschen ist nun weg. Wärmeres Wetter?
    Bertl
  11. #11 Airwave72, 22.07.2008
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    Also bei meinem 118d FL Bj. 12/2007 (zur Zeit ca. 35000km) quietschen die Bremsen seit ca. 5000km. Und es wird immer schlimmer. Da muss auch was schleifen, da es auch auf unebenen Straßen leicht zu hören ist. In der Stadt wird es an Ampeln in letzter Zeit immer peinlich, da meiner kleiner 1er sich beim Anbremsen ziemlich laut bemerkbar macht. Werde wohl mal doch mal zum Freundlichen fahren.
  12. #12 Airwave72, 30.07.2008
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    So war heute beim Freundlichen. Das Quietschen kam von vorne links. Bremsbeläge wurden auf der VA ausgebaut und man wollte die Kanten entgraten. Da sie aber schon zu dünn waren, wurden neue verbaut (bei 35500km). Bisher ist Ruhe. Hoffentlich bleibt das so.
  13. f3rr3t
    f3rr3t 1er-Fahrer(in)
    20.03.2008
    153
    Landshut
    ich hatte das gleiche bei unebenen straßen und beim rechts lenken.. händler hat irgendeine "feder" erneuert.. verstanden hab ich das auch net.. nun nach weiteren 3000km ist es nun auf der linken seite wieder warzunehmen.. ich werde mich jetzt gleich aufn weg dort hin machen :)
  14. #14 koschi1986, 05.08.2008
    koschi1986
    koschi1986 1er-Liebhaber(in)
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    Bei mir tritt das Quitschen seit etwa 5000 KM auf.
    Habe jetzt 31.000 KM runter und der BC sagt: Mit den Bremen kannst du noch 30TKM fahren.
    Das Quitschen tritt immer beim anbremsen auf. Egal ob trocken, nass, lange fahren, kurz fahren
  15. #15 Deckard, 27.08.2008
    Deckard
    Deckard 1er-Interessent(in)
    15.11.2007
    Also bei meinem 118d quietschen die Bremsen permanent beim fahren!
    Lt. BMW ist dass, weil ein Grat der sich an den Bremscheiben außen bildet irgendwo schleift!? Ist lt. Werkstätte nur durch Tausch der Bremsscheiben zu beheben?
    Kann das sein? Dann mußten ja alle Autos mit Scheibenbremsen irgendwann quietschen, oder? (Laienverstand)
    Ist sicher mein letzter BMW... :twisted:
  16. #16 Stuntdriver, 29.08.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Kommt mal vor daß 'ne Bremse ein bisschen quitscht. Wen interessiert das solange der Bremsweg und das Bremsverhalten stimmen?
  17. #17 Deckard, 18.09.2008
    Deckard
    15.11.2007
    Mich schon - oder findest Du es angenehm dauernd Quietschgeräusche (auch bei geschlossenem Fenster) zu hören? Ich fahre täglich 45 min. zu meiner Arbeit d.h. 1 1/2 Stunden Quietschorgie täglich! :evil:
  18. #18 der_haNnes, 18.09.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.713
    selber schuld, wenn du NUR auf der bremse stehst, versuchs mal mit den restlichen pedalen !
  19. #19 funkydoctor, 18.09.2008
    funkydoctor
    funkydoctor 1er-Fanatiker(in)
    21.05.2007
    3.676
    Wiesbaden
    Permanentes Bremsen führt zu höherem Vebrauch habe ich gehört.
    Vielleicht sinds gar nicht die Bremsen...check mal das Kassettendeck! :paranoid:
  20. #20 Sushiman, 19.09.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    ....check mal das Kassettendeck!
    Kasettendeck???? gibts noch 1er die mit einem radio mit kasettendeck ausgeliefert wurden?
    g, Sushiman
Thema: Bremsen quietschen
  1. bewertungsindex nvh bmw bremse
Bremsen quietschen - Ähnliche Themen
  1. Bremsen quietschen nach 40.000km
    Bremsen quietschen nach 40.000km: Hallo zusammen, ich habe mir im Juni dieses Jahres einen M140i xdrive in der BMW Niederlassung in München gekauft. Bin super zufrieden mit dem...
  2. [F20] Bremsen quietschen
    Bremsen quietschen: Hallo zusammen, es scheint ja ein bekanntes Problem zu sein beim F20 das die Bremsen quietschen. So auch beim 118i meiner Freundin. BJ. 2015...
  3. Bremsen quietschen M140i rückwärts?
    Bremsen quietschen M140i rückwärts?: Moinsen, ist das bei euch auch so beim rückwärts Einparken, dass die Bremsanlage im M140i trocken beim leicht Anbremsen so quietscht? habe heute...
  4. [E87] Bremsen quietschen
    Bremsen quietschen: Hallo zusammen! seid ca 3 Wochen quietschen meine Bremsen wenn ich leicht bremse. Bremsbelge hab ich gecheckt und die sind noch voll in...
  5. Bremsen quietschen
    Bremsen quietschen: Hallo zusammen! Hab wieder mal ein Problem mit meine E87. Ich hab letztes Jahr im Juni die Hinterbremsen komplett neu und im Oktober die...
