Bremsen quietschen
Diskutiere Bremsen quietschen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, hab seit ca 4 Monaten meine Bremsen selbst erneuert natürlich Beläge und Scheiben beide Achsen (beides von Hella). Nun am Anfang war...
  1. dbsi
    dbsi 1er-Fahrer(in)
    16.08.2014
    56
    Hallo Leute, hab seit ca 4 Monaten meine Bremsen selbst erneuert natürlich Beläge und Scheiben beide Achsen (beides von Hella). Nun am Anfang war alles bestens. Heut war ich 2 mal unterwegs. Beim ersten Mal alles bestens nichts zu hören. Jetzt wo ich unterwegs war, war das quietschen wirklich enorm. Egal ob ich mal etwas fester bremse oder nun Sachte vorgehe.
    Ist es möglich noch nachträglich etwas mehr Kupferpaste oder so ein bestimmtes quietschspray zu benutzten?
  2. #2 svenobmw, 14.10.2014
    svenobmw
    svenobmw 1er-Profi
    01.06.2006
    2.528
    Kümmersbruck
    09/2013
    :shock::shock: Hella macht auch Bremsen :shock::shock:
    also bei meinen Bremsen wurde diese neversuize compound genommen.
    Bis jetzt alles Prima. :daumen:
    Was sagt denn die Anzeige .....?
    Vielleicht einseitig abgefahren...............
  3. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Bremsen von Hella...??? Das ist mir auch neu...aber ok.
    Haben die Bremsbeläge hinten was drauf gehabt, oder einfach nur der pure Stahl? ATE zum Beispiel verbaut da so Antiquitschmatten... Kann man aber auch einfach mit etwas Kupferpaste lösen, wenn sowas nicht vorhanden ist.
    Wieviel Kilometer hast denn drauf?
    Eventuell sind die Beläge nicht im kompletten angeschrägt?
    Vielleicht hast aber auch irgendwo nen Stein oder sowas drin klemmen und der quitscht auf der Bremsscheibe...
    Gibt da einige Möglichkeiten.
  4. dbsi
    dbsi 1er-Fahrer(in)
    16.08.2014
    56
    Oh sry leute, um genau zu sein heißen die "Hella Pagid" ( Homepage | HELLA PAGID ) hat mir jemand empfohlen.
    Kann es sein das ich die bremsen nicht genug eingefahren habe? Das Auto wurde bisher nur in der Stadt bewegt. Also keine starken Bremsungen. Geht mir ziemlich auf die Nerven. Vorhin zum Beispiel etwas fester gebremst auf der Straße eine junge Dame wollte die Straße überqueren, stand schon auf der Straße und auf einmal quietschten die Bremsen aber wirklich sehr laut. Sie hat schon leicht das Gesicht verzogen wirklich unangenehm dieses Geräusch.
    Die Bremsen jetzt abzumontieren wäre Horror :( Das komische aber dieses quietschen kommt und geht sprich die ersten Bremsungen passiert nix dann wieder schon und dann kurz bevor ich heim komm ist es weg :S
    Und ich denke diese beläge hatten eine spezielle Beschichtung fühlten sich jedenfalls anders an als andere.
    Muss wohl zur Werkstatt
    PS: Ist nicht der erste Wechsel. Bisher hat immer alles bestens funktioniert.
  5. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Pagid kennt man natürlich.
    Gereinigt hast du alles richtig und Kupferpaste oder ähnliches "antiquitschzeug" verwendet?
    Hab mit den Belägen absolut keine Erfahrung...verbaue grundätzlich nur Original oder ATE.
    Was hattest vorher für Material verbaut?
  6. dbsi
    dbsi 1er-Fahrer(in)
    16.08.2014
    56
    Ich denke mal es liegt daran das ich nicht genug Paste bzw nicht genug gereinigt habe :(
    Falls es nicht besser wird müssen die bremsen runter :(
    Vorher waren die Scheiben und Beläge von BMW
  7. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Hier waren schon einige mit vermeintlich besseren Belägen/Scheiben unterwegs die danach meinten ihr 1er quietscht jetzt wie ein Güterzug. Ob da auch Pagid dabei war kann ich nicht sagen.
    Mit Originalteilen von BMW hat meiner nicht gequietscht und mit ATE-Scheiben und Belägen auch nicht
  8. #8 Robinson, 14.10.2014
    Robinson
    Robinson 1er-Fahrer(in)
    04.06.2012
    57
    03/2011
    Probiere es erst mal mitm Dampfstrahler.
    Seitdem ich Ferodo Beläge und ATE-Scheiben drauf habe quietscht meiner immer wieder extrem.
    Dann fahre ich durch die Waschanlage oder halte mal mitm Dampfstrahler auf die Räder + Scheiben +Beläge. Danach ist wieder ne lange Zeit Ruhe.
    Wenn du länger nur wenig/sachte bremst sammelt sich halt etwas Abrieb zw. Scheibe+Belag an und das "kann" quietschen.
    Ich hab mich dran gewöhnt. Manchmal hilft auch einfach mal heißbremsen ;)
    Robin:daumen:
  9. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Mieser Tipp und totaler Quatsch.
    Ich empfehle dir die Bremse nochmal zu zerlegen...mach nochmal alles schön sauber, eventuell mal Bilder von den Belägen im ausgebauten Zustand (Reibfläche) und dann schön Kupferpaste drauf und sauber einbauen...
  10. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    :daumen:
    aber bitte nimm keine kupferpaste als Schmiermittel.
    und kanten brechen nicht vergessen, sollte dies nicht schon gemacht sein.
    und diejenigen die mit anderen belägen geräuschprobleme haben, fahren meistens was ganz anderes.
    btw. ich hatte neulich au ein geräusch was mich nerven gekostet hat, und nur beim vorwärtsfahren aufgetaucht ist. blatt in einer rille, der innenbelüftung drin, und des schön regelmäßig am abs sensor gestreift. da sucht mer ewig
  11. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Kupferpaste ist altbewährt... :nod:
    Geht natürlich auch so neumodisches Zeug...
    Deswegen hätte ich gern mal nen Bild gesehen...vielleicht liegt da genau das Problem...das die nicht abgeschrägt sind bzw keine Kanten gebrochen sind. Aber ich denke auch, das die meisten Geräuschprobleme mit Rennbelägen haben...
    Das mit dem Blatt am ABS Sensor hatte ich letztens auch bei nem anderen BMW...da wird man wahnsinnig...man dreht die Scheibe, wohlgemerkt ohne Sattel, und es schleift immer einmal pro Umdrehung.
  12. dbsi
    dbsi 1er-Fahrer(in)
    16.08.2014
    56
    Ich werde mal die Sache weiter beobachten, falls es sich nicht selbst bessert gehe ich zur Werkstatt sollen die es richten. Lieber etwas Geld ausgeben und keine Zeit und Nerven verlieren und dann klappt es vlt doch nicht :D haha
  13. #13 Martin G.ER, 15.10.2014
    Martin G.ER
    Martin G.ER 1er-Interessent(in)
    01.05.2014
    22
    Oldenburg
    07/2008
    Martin
    Hast du denn bestimmte Sportbremsen ?
    bei Sportbremsbelgen oder Scheiben kann ein Quitschen auch durchaus normal sein.
    Bei Serienbremsen wird bei der Herstellung sehr auf Komfort geachtet und entsprechend nicht so sehr auf die Bremsleistung.
    Bei sportlichem Equipment ist das Verhältnis anders.
    Gelochte oder geschlitzte Scheiben sind ja auch lauter als Massive.
    Bei Rennwagen hat man es daher sehr oft, dass die Bremsen am quitschen sind
  14. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Neeee glaub nicht. Er fährt so Pagid Scheiben und Beläge. Das dürften ganz normale sein...
  15. dbsi
    dbsi 1er-Fahrer(in)
    16.08.2014
    56
    Stimmt sind ganz normale Beläge und Scheiben
  16. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    kupferpaste is aber trotzdem schlecht wegen abs :baehhh:
    ich hab meine entsorgt, und nehm nur noch des zeug was ich von meiner Werkstatt umsonst krieg. müsste was von würth sein, wenn ich mich net irre, aber kann des gerne mal in Erfahrung bringen.
    bilder will ich au sehen, aus dein gennanten gründen:daumen:
    eben, ich hab da au ewig gesucht, bis ich des gefunden hab, vor allem, weil ja manche von Geräuschen berichten, bei miener bremse. und des kuriose war, nur beim vorwärtsfahren. aber gefunden und entfernt.
    naja, ich geh jetz mal net von aus, das es sich von selber bessert, warum denn auch.
    bevor ich da Geld für ausgeb, würd ich mir lieber die halbe stunde, maximal eine stunde zeit nehmen, und des zerlegen untersuchen, reinigen, fetten und wieder montieren. weil wenn Reifenwechsel angesagt, is ja ein viertel der arbeit schon gemacht :wink:
    und sollte es sich nach einem weiteren vergeblichen versuch immer noch net bessern, kannst es immer noch richten lassen
  17. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Ach die tut dem ABS auch nichts...ist ganz harmlos :mrgreen:
    Aber ich hab noch so ne andere Soße von Bosch oder auch Würth, ach keine Ahnung. Hauptsache man baut die Dinger nicht trocken ein...
  18. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    naja, ich vertrau da auf mein schrauber freund, der versorgt mich da immer mit, und des is des gleiche was bmw au verwendet.
    aber des stimmt, hauptsache nicht trocken
  19. #19 Rasterman, 16.10.2014
    Rasterman
    Rasterman 1er-Fahrer(in)
    13.04.2014
    106
    Eifel
    05/2008
    Peter
    Das Zeug wird Ceramicpaste sein,ist weiss und gibt es in der Tube oder als Spray.
  20. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ja, sowas müsst des sein.
    is so komisch grau, weiß is es net, und die tube/flasche hat so nen pinsel aufsatz
Thema: Bremsen quietschen
  1. hella pagid erfahrungen
  2. hella pagid bremsbeläge erfahrung
  3. hella pagid test
  4. 1er bmw bremsen quietschen,
  5. pagid beläge quietschen,
  6. bremse bmw 135i erfahrungen,
  7. hella bremsen erfahrungen,
  8. pagid bremsbeläge quietschen,
  9. bremsscheiben hella bmw 135i,
  10. bmw e87 bremsen quietschen,
  11. bmw m2 bremsen quietschen,
  12. E87 hella bremsbeläge hinten,
  13. abs sensor bmw e87 quietscht,
  14. bmw e87 hella bremsen,
  15. hella Bremsbeläge bmw,
  16. hella bremsscheiben erfahrungen
Bremsen quietschen - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
