Bremsen quietschen
Diskutiere Bremsen quietschen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe seit einiger zeit das problem das meine Bremsen beim kleinsten antippen des pedals zu quietschen beginnen, das quietschen ist ziemlich laut....
  1. #1 1er-white, 10.04.2009
    1er-white
    1er-white 1er-Fahrer(in)
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    Habe seit einiger zeit das problem das meine Bremsen beim kleinsten antippen des pedals zu quietschen beginnen, das quietschen ist ziemlich laut. Bremswirkung ist nachwie vor konstant vorhanden.
    War auch erst beim kundendienst.
    Woran kann das liegen, was kann ich dagegen machen?
    Vielleicht hatte jemand von euch auch schon das problem.
    Wäre euch sehr dankbar für eure hilfe
  2. Ray
    Ray 1er-Fahrer(in)
    01.05.2007
    158
    Wien
    Hatte vor kurzem auch ein Quietschen dass man hätte meinen können, ich fahr ne Straßenbahn. Ist nach einiger Zeit genauso schnell und von selbst verschwunden wie es aufgetreten ist.
    Ich weiß das hilft Dir jetzt auch nicht weiter ;-)
  3. #3 subsicxx, 10.04.2009
    subsicxx
    subsicxx 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2008
    1.824
    Balingen
    09/2014
    Philipp
  4. #4 oVerboost, 10.04.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Hab ich auch. Werde jetzt beim Wechsel auf SR meine Bremsen mal reinigen und die beweglichen Teile einfetten, dann berichte ich mal...
  5. #5 1er-white, 11.04.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    dann werd ich mal am dientag zum händler fahren. mir geht das gequietsche ziemlich auf den sack...
  6. John-Q
    John-Q 1er-Profi
    12.03.2008
    2.760
    Dennis
    ich hatte dieses problem auch mit meinen bremsen.
    erscheint das quietschen auch wenne s trocken ist oder nur wenn es zb. geregnet hat und die bremsen nass sind?
    wenn das quietschen auch bei trockenheit ist, dann müssen die bremsbelege gebrochen werden... macht dir der :-D
    ansonsten fährst du mal autobahn und bremst ab und an mal bei hoher geschwindigkeit.....
  7. #7 Nerothan, 11.04.2009
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Das Bremsenquietschen kommt von den Belägen weil sich an denen ein Grad bildet.
    Mein :D wollte die Beläge ausbauen und einen Grad anfeilen... Jedoch habe ich es nicht machen lassen weil sie mir den ein/ausbau wie bei neuen Belägen berechnet hätten. Das waren dann so 150€ die ich hätte bezahlen müssen... Die Beläge sind in 6000km eh runter also hab ich es nicht machen lassen. Wer Glück hat und das umsonst bekommt Glückwunsch... Ansonsten mal bei ner Freien Werkstatt anfragen, die berechnen einem so 20 €
  8. #8 SuperflyHOF, 11.04.2009
    SuperflyHOF
    SuperflyHOF 1er-Liebhaber(in)
    03.06.2008
    1.797
    Bei meinem 1er quietscht es auch. Ist aber nur wenn ich nicht bremse! Hab die Belege entgraden lassen und es war besser. Hat 30,- Euro gekostet. Keine 100 km später gings aber wieder los. Lasse gerade meine Scheiben und Beläge komplett wechseln, ging mir alles auf den Zeiger. Beläge und Scheiben wären eigentlich noch gut gewesen.
  9. #9 oVerboost, 11.04.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Also nach reinigen und einfetten heute quietschen sie immer noch!!! :evil:
    Aber nicht mehr so laut.
    Kann es sein, dass der Sensor für den Bremsverschleiß quietscht?
    Wo müsste man den Grad anfeilen?
  10. #10 marco-online, 11.04.2009
    marco-online
    marco-online 1er-Fahrer(in)
    11.04.2009
    163
    München, Augsburg
    hast du grad an den zwei klammern bzw. bügeln?
    meistens liegt es daran..
    vorrausgesetzt du hast alles richtig gereinigt und geputzt
  11. #11 oVerboost, 11.04.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Ob ich an dem Bügel oder den Klammern einen Grad habe, kann ich nicht sagen. Tippe aber auf nein.
    Richtig und gründlich gereinigt sowie gefettet hab ich sicher alles, da ich die Arbeit mit einem Kfz Profi gemacht habe. :wink:
  12. #12 Nerothan, 12.04.2009
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Soweit ich weis helfen nur neue Beläge die vor dem Einbau schon leicht angefast werden sollten...
  13. #13 1er-white, 12.04.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    habe gestern das mal mit der vollbremsung probiert und an der waschanlage mit dem hochdruckreiniger mal richtig auf die bremsen gehalten, dann war das quietschen weg, mal abwarten wies heut ist
  14. #14 oVerboost, 12.04.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Kann mir nicht vorstellen, dass das hilft.
  15. #15 1er-white, 12.04.2009
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    war jetzt ne zeit lang gut, aber es geht schon wieder los :(
  16. #16 Nerothan, 12.04.2009
    Nerothan
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Also ein Hochdruckreiniger bringt da nichts... Wirst schon sehen das kommt wieder.
    Mich treibt das momentan so in den Wahnsinn das ich bald die Beläge wechseln werde...
    Es quitscht ja nur bei einem gewissen Bremsdruck wenn dieser Grad dann anfängt zu vibrieren.
    Bei nässe z.B. lässt es nach oder ist sogar ganz weg!
Thema: Bremsen quietschen
  1. bremse quietscht beim antippen
  2. bremsen quietschen hochdruckreiniger
Bremsen quietschen - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
