Bremsen Problem beim 118i
Diskutiere Bremsen Problem beim 118i im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Komme gerade von menem bmw händler. Brauche jetzt mal euren Rat. Der Bordcomputer meldet, das die hinteren Bremsen nur noch 3800km und die...
  1. winam
    winam 1er-Fahrer(in)
    19.04.2009
    443
    Der Bordcomputer meldet, das die hinteren Bremsen nur noch 3800km und die vorderen noch 11000km bis zum Wechsel haben. Der Wagen hat knapp 36000km gelaufen. Der Mechaniker meinte jetzt das die hinteren bremsen komplett runter sind, bis zur scheibe und die vorderen so gut wie bis zur scheibe runter.
    Wie kann das sein, wenn das system so viele restkilometer angibt?
    Ich war bei bmw weil die hinteren bremsen geräusche machten.
    Ich zweifel ja auch nixht daran, das er recht hat, aber ich denke das dies er ein material fehler ist, denn soweit ich weiss werden doch beim bremsen die vorderen bremsen stärker benutzt.
    Was sagt ihr, sollte ich noch zu einer zweiten bmw niederlassung?
    Danke winam
    Sent from my iPad or IPhone using Tapatalk
  2. #2 Tim_Taylor, 30.08.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Nein.
    Bremsenverschleiss kann man relativ leicht selber überprüfen, ein Blick auf die Dicke der Beläge und auf die Scheibe genügt.
    Das mit dem Materialfehler kannst Du ganz schnell vergessen, Bremsen sind Verschleissteile und ein Materialfehler stellt sich nicht nach 36000km ein.
    Da die Bremse hinten schon Geräusche verursacht und die vorderen Beläge auch am Ende sind empfehle ich Dir aus Sicherheitsgründen die Bremse komplett zu reparieren.
    Das musst Du ja nicht bei BMW machen lassen(teuer), eine freie Werkstatt kann das ebenfalls, oder in Eigenarbeit.
  3. sp1k3
    sp1k3 1er-Interessent(in)
    10.03.2011
    13
    Niederkassel
    06/2004
    also mir wurde das damals so erklärt, das die Laufleistung die angezeigt wird, die km die du fährst runter zählt.
    Aber wenn du des Öfteren stärker bremst und somit mehr Abnutzung entsteht es nicht mit einberechnet wird.
  4. #4 holger2811, 30.08.2011
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    also meiner verbraucht die hinteren Bremsen auch immer schneller.
    Du hast schon recht dass das Auto vorne stärker bremst, aber vorne hast du auch stärkere Bremsen und evtl auch mehr Belag.
    Und die hinteren Bremsen werden für die DSC-Eingriffe öfter benutzt, auch wenn die LED am Tacho keinen Eingriff anzeigt finden teilweise leichtere Eingriffe statt. z.B. wenn ein Hinterrad ganz leicht zum durchdrehen neigt greift das DSC ein und bremst ab, angezeigt wird es erst ab dem Moment ab dem es spürbar wird...
    Dass er aber die vorderen Beläge als schlecht erachtet wundert mich, das System von BMW ist eigentlich sehr genau. Ich würde nur die hinteren wechseln lassen, wenn die vorderen Beläge schlecht werden meldet sich das System nochmal, wenn der Sensor komplett durch ist kommt eine rote Meldung, auch wenn das System die Restreichweite vorher falsch berechnet hätte...
  5. AZE
    AZE 1er-Fahrer(in)
    03.08.2011
    79
    Ulm
    Alex
    Klingt logich. Hatte mich über die ungleichen km Angaben auch gewundert. War beim :icon_smile: und dieser attestierte genügend Belag auf der Hinterachse ... vorne noch viel besser. Bei mir war aber zusätzlich das Kabel vom Verschleissanzeiger hinten defekt ... habs auf Garantie bekommen.
    2. Meinung von ner anderen NL ist denke ich Überflüssig.
  6. winam
    19.04.2009
    443
    Ok Leute,
    Danke für Eure Meinungen. Werde morgen mal zu einer freien Werkstatt fahren.
    Winam
  7. Anti
    Anti Gesperrt!
    04.04.2009
    388
    vorne wirst du genauer gucken müssen, mit einfach mal durchs rad gucken is da nich, habs grad auch gemacht. sieht man nicht gut.
    hinten sieht man ganz gut wieviel belag noch drauf ist.
    meine hab ich jetzt übrigends nach knap 2,4 jahren gewechselt, nach knapp 50 000km. und ich fahre viel autobahn (stop,go)
    bremsen würd ich bei ner freien wehcseln lassen , ich hab so über 100€ gespart.
    hinten hab ich bei bmw machen lassen und vorne beim freien. echt krass die preislichen unterschiede.
Thema: Bremsen Problem beim 118i
  1. BMW 118 Bremse andauern fest
  2. 118i bremsen hinten scheiben fest
  3. bmw 118i bremst schlecht
  4. bmw bremse hi ungleich,
  5. probleme bremsen 1er bmw
Bremsen Problem beim 118i - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. Ambientebeleuchtung beim F20
  5. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
