Bremsen nicht sichtbar wenn NSL an?
Diskutiere Bremsen nicht sichtbar wenn NSL an? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi zusammen, ich bin etwas ratlos nach der Umrüstung meines FRM auf FRM2. Erst habe ich gedacht es ist etwas falsch gepinnt, das scheint aber...
  1. #1 manoloxxl, 08.11.2018
    manoloxxl
    manoloxxl 1er-Fahrer(in)
    25.08.2015
    70
    Hi zusammen,
    ich bin etwas ratlos nach der Umrüstung meines FRM auf FRM2. Erst habe ich gedacht es ist etwas falsch gepinnt, das scheint aber korrekt zu sein. Beim checken aller Leuchten bin ich aber auf ein Problem gestoßen dass ich jetzt etwas ungünstig finde.
    • Standlicht: die untere Kammer leuchtet
    • Bremse: die obere Kammer leuchtet + 3 Bremsleuchte
    • Nebelschlussleuchte an: die obere Kammer leuchtet so, als wenn ich bremsen würde
    • Nebelschlussleuchte + Bremse: keine Veränderung in oberer Kammer, 3 Leuchte springt zusätzlich an
    Aber so sieht doch keine Sau dass ich auf der Bremse stehe?
    Ich habe mir daraufhin den Leuchtenträger angeschaut und musste feststellen dass da überall nur 1-Faden Birnen P21W sitzen und so auch auf dem Lampenträge eingezeichnet sind. Ist das tatsächlich korrekt und man sieht bei allen 1ern vFL nicht wenn sie bei NSL auf die Bremse latschen?
    ich war auch eigentlich der Meinung bei anderen 1ern gesehen zu haben dass bei Standlicht Kammer oben & unten leuchten.
    Manuel
  2. #2 BlackE87, 08.11.2018
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.013
    1.860
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Normalerweise sollte es so sein: Abblend-/Standlicht: obere und untere Kammern leuchten; Bremsen: untere Kammern leuchten hell; NSL: obere Kammern leuchten hell; NSL + Bremsen: Obere und untere Kammern leuchten hell.
    Ich glaube die Birnen haben jeweils nur einen Faden, an zwei kann ich mich nicht erinnern.
  3. #3 manoloxxl, 08.11.2018
    manoloxxl
    25.08.2015
    70
    Dann passt hier ja irgendwas absolut komplett nicht. Die Verkabelung habe ich geprüfte, wenn ich Standlicht & Bremse tausche wechseln die Kammern. Das war ja zu eigentlich auch zu erwarten...
    Da kann ich mir nur vorstellen, dass das FRM2 die Lampen derzeit immer mit "voller Spannung" ansteuert und nicht, wie es wohl gedacht ist, abgestuft.
    Das muss dann ja reines Coding sein, und die MAN ist lang. Da wäre es ja fast zu überlegen direkt auf die FC Leuchten zu gehen um Zeit/Geld/Nerven in Balance zu halten
  4. #4 Juhu0110, 09.11.2018
    Juhu0110
    Juhu0110 1er-Fahrer(in)
    02.10.2015
    102
    18
    Maselheim
    03/2010
    Julian
    Dann schieb ne leere .man auf das FRM. Kann man die LCI Rückleuchten im FA hinterlegen? Ich könnte dir ne .man von mir schicken, da passt aber dann wahrscheinlich die Ausstattung nicht... Müsste man per pn abklären...
  5. #5 manoloxxl, 09.11.2018
    manoloxxl
    25.08.2015
    70
    Die leere man hatte ich schon geschrieben. Hab ja auch die Kombination aus FRM2 und vFL Leuchten.
    Das wird wohl auch einfach das Problem sein. Andere Kammer-Anzahl.
    Ich bin gerade etwas verzweifelt auf der Suche nach dem PWM Werten / Tabellen. Das raffe ich leider absolut nicht.
    Im Sammelsurium sind mir die 01 Werte beschrieben. Ich checke halt nicht wie ich das Tabelle entnehme was andere Werte ergeben.
    Ich vermute, ich werde ein paar Werte "dimmen" müssen. Deine MAN würde ich mir gerne mal anschauen um zu checken was die Diffs sind.
  6. #6 Juhu0110, 09.11.2018
    Juhu0110
    02.10.2015
    102
    18
    Maselheim
    03/2010
    Julian
    Meine .man ist eine LCI, also Standard High (weil von Werk aus Xenon). Aber wenn ich zuhause bin kann ich sie dir mal runter ziehen und schicken.
  7. #7 BlackE87, 09.11.2018
    BlackE87
    18.10.2015
    5.013
    1.860
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Also die LCI RÜckleuchten ohne Xenon haben gleich viele Kammern wie die vom vFL. Bei Xenon kommen die LED-Streifen noch dazu.
  8. #8 manoloxxl, 12.11.2018
    manoloxxl
    25.08.2015
    70
    Dann kann es ja eigentlich nur noch sein dass das FRM aus einem e9x kommt und der eine andere Kammeranzahl hat - und entsprechend im Standard einfach anders codiert ist.
    Es wäre also tatsächlich super hilfreich wenn mir jemand eine FRM2 MAN aus einem E87 senden kann!
  9. #9 manoloxxl, 15.11.2018
    manoloxxl
    25.08.2015
    70
    Erledigt. Zwar nicht wie das original aber für mich soweit okay.
    Als Standlicht leuchten nun die Kammern oben und unten jeweils gedimmt. Also genau so wie es sein soll. Dazu musste ich folgende Werte anpassen:
    Reduzieren der Bremslichter auf 6V:
    PWM_RL_BL_2_FKT_SL
    wert_03 (100%) auf wert_04 (6V)
    Obere Kammer mit nutzen:
    PWM_NSL_FKT_SL
    wert_01 (0V) auf wert_02 (5,2V)
    Daher ich der NSL nicht abgewöhnen konnte auch gleichzeitig Bremslicht zu sein (alle NSL_ERSETZT sind auf nicht_aktiv) habe ich die untere Kammer mit zum Bremslicht codiert. Dazu müssen die beiden Werte RL_BL_ERSETZT_RL_BL auf aktiv gesetzt werden. Und siehe da:
    Wenn ich Bremse gehen alle 4 Kammern auf hell. Sofern die oberen also durch NSL schon aktiv sind, leuchten die untere zusätzlich auf. Das ist zwar sehr hell wenn alle 4 leuchten, erfüllt aber seinen Zweck.
    Danke für eure Unterstützung!
Bremsen nicht sichtbar wenn NSL an? - Ähnliche Themen
  1. Bremsen vibrieren
    Bremsen vibrieren: Hi Leute ich Brauch echt mal Hilfe von euch. Hab bei meinem.1er e87 alle Scheiben und kläze getauscht (brembo xtra line), nach ca 10.000 km haben...
  2. [E81] Neue Bremsen VA + HA
    Neue Bremsen VA + HA: Hallo, da die Bremsen (Scheiben noch Serie, Beläge von Bosch vor 2 Jahre erneuert) an meiner Hinterachse brutal quietschen (mit offenem Fenster...
  3. [E87] BMW Performance Bremse von Werk?
    BMW Performance Bremse von Werk?: Hallo zusammen, weiß jemand zu 100% genau und belegbar, ob es damals den E87 oder E81 130i mit der Performance Bremse von Werk aus bestellbar...
  4. [F20] Bremsen quietschen
    Bremsen quietschen: Hallo zusammen, es scheint ja ein bekanntes Problem zu sein beim F20 das die Bremsen quietschen. So auch beim 118i meiner Freundin. BJ. 2015...
  5. Verziehen bei starken Beschleunigen / Bremsen
    Verziehen bei starken Beschleunigen / Bremsen: Hallo zusammen, mir ist seit Abholung des M2 Competition im Oktober aufgefallen, dass es im Lenkrad manchmal vibriert und das Auto sich bei...
