Bremsen Nachhilfe
Diskutiere Bremsen Nachhilfe im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, verzeiht mir mein Unwissen, aber ich benötige etwas Nachhilfe von euch. Es geht um meine Bremsen an meinem 1er. Der Bordcomputer zeigt...
  1. zieri
    zieri 1er-Interessent(in)
    20.06.2009
    44
    verzeiht mir mein Unwissen, aber ich benötige etwas Nachhilfe von euch. Es geht um meine Bremsen an meinem 1er. Der Bordcomputer zeigt an, dass ich mit den jetzigen vorne noch 4000km und hinten 15Tkm weit komme. Jedoch hat mir mein Reifenwechsler und der TÜV letztes Jahr gesagt dass wohl die hinteren bald fällig sind. Da das unabhängig voneinander war und beide die hintere und eben nicht die vordere angemahnt haben, dachte ich gehe ich das jetzt mal an.
    Frage: Wie kann ich das selber kontrollieren? Grundsätzlich - denke ich zumindest - ist mir die Funktionalität einer Bremse klar, aber welche Teile genau sind die die gewechselt gehören? Die Bremsscheibe (das große runde Ding ;) ), die Kolben und oder die Bremsbeläge. Dass die Bremsbeläge wohl an erster Stelle stehen scheint mir logisch (oder nicht?) - kann ich die auch selbst überprüfen? Die werden wohl eine gewissen Dicke haben sollen - wie viel ist das? Ich habe mal ein Foto angefügt, sind die Bremsbeläge das "dünne" zwischen Scheibe und Kolben? Sichtbar sind ca. 4-5mm. Woran erkennt man ob die anderen Komponenten ausgetauscht werden müssten? Sieht alles etwas rostig aus, aber bin mir nicht sicher ob das irgendwie beeinträchtigend wirkt. Ich werde einen Teufel tun und da irgendwas selber machen - aber ich würde gerne wissen was wirklich repariert gehört und ab wann die Werkstatt an mir einfach nur mal wieder Geld verdienen will. :)
    Besten Dank! :blumen:
  2. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ebenfalls aus Laiensicht: der Bremsbelag auf dem Bild ist schon sehr sehr dünn. 15tkm halte ich da für recht optimistisch.
  3. #3 viruzz23, 03.01.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.661
    06/2005
    Mh, wir kennen das Streckenprofil nicht, was das CBS der Berechnung zu Grunde legt. Außerdem ist die Bremsverteilung vorne/hinten ja nicht 50/50.
    Aber ich weiß es auch nicht :-D
  4. #4 Driver92, 03.01.2012
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Meine Bremsbeläge hatten auch noch ca 2mm Belag und bin damit immerhin noch 15t km gekommen.
    Hatte Letztens auch meine Bremsen wechseln Müssen.
    Hab Beläge, Scheiben und Verschleiß Kontakte tauschen müssen.
    Die Scheiben hatten noch 0,1mm Pro Rad zum Abfahren, hab sie aber trotzdem machen lassen.
  5. #5 -14187-, 03.01.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    bremsbeläge habe ich schon sehr oft am moped gewechselt. deine sehen schon recht "runter" aus, die machens nicht mehr lange, denn es ist das teil zwischen scheibe und kolben auf deinem foto. es gibt beläge, die haben eine Nut in der mitte des belags, die du von der seite sehen kannst. ist diese verschwunden, müssen neue her.
    der rost auf den scheiben stellt kein problem dar. beim bremsen wird dieser "weggebremst". ist nur flugrost.
    zu deinen scheiben kann ich nicht viel sagen, außer das du einen grat in deiner scheibe ist (der runde rostring im unteren teil deines bildes), was die scheibe ein stück weit kaputt macht. geh mal mit den fingern über die scheibe. wenn du grate oder unregelmäßigkeiten fühlst, sollte die scheibe getauscht werden (beidseitig). die scheibe wird mit der zeit auch immer dünner, wodurch sie bei sehr starker belastung auch brechen kann. mit der zeit müssen also auch die scheiben getauscht werden. bei mir so ca. jeden 2. wechsel, der beläge. hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen!?
  6. zieri
    20.06.2009
    44
    Ja, definitiv - danke dir! :daumen:
  7. #7 -14187-, 03.01.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    gerne!
    eine gute werkstatt wechselt dir auch direkt die bremsflüssigkeit für einen fairen preis! solltet du auch alle 2-3 jahre machen.
  8. #8 Driver92, 03.01.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Bremsflüssigkeit muss ich auch im April rauschen lassen.
    Was lasst ihr eigentlich alles von BMW machen wegen Checkheft gepflegt?
  9. #9 -14187-, 03.01.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    eigentlich lasse ich dort alles machen, auch wenn ich nicht muss. hab ne garantie, die keinen BMW-Vertragshändler verlangt, sondern lediglich ne meisterwerkstatt. mir gehts da halt auch eher um den stempel im scheckheft. ich denke spätestens bei ner kulanzanfrage lohnt sich der mehrpreis!? besser ist natürlich, wenn ich solch eine anfrage nicht brauche :grins:
  10. #10 Driver92, 03.01.2012
    Driver92
    13.05.2011
    3.835
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Weil manche Sachen sind mir bei BMW Einfach zu Teuer. Hab fürs Bremsen Hinten Wechseln in der Freien Werkstatt glaub 350€ gezahlt. Was mir auch schon zu viel ist.
  11. #11 lochi83, 05.01.2012
    lochi83
    lochi83 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    229
    08/2008
    die scheibe sieht aber schon ganz schön fertig aus. mit den riefen scheint die wohl auch fällig zu sein! :eusa_shifty:
  12. #12 spitzel, 06.01.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Uploaded with ImageShack.us
    Hab dir mal den Messbereich eingezeichnet.
    Ab 3mm sollte man sich mal gedanken machen. Auf dem Bild ist es schwer zu erkennen da es von der Seite aufgenommen ist. Ist zwar immer noch Luft, aber nicht recht viel. Ein Vollbremsung kann hier der Anlage zweck Hitzeentwicklung stark zusetzen.
    1. Wenn schaut man sich beide Beläge pro Bremsscheibe an. Hier auch am 3mm ist zu tauschen. Genauso die Reibfläche der Scheibe. Ab und zu bilden sich hier große Rostbereiche auf der Reibfläche. Dann ist eine neue Scheibe fällig.
    2. Bremsscheiben sollte man bevor man sie wieder verwendet die Stärke messen. Das Mindesteinbaumaß findet sich auf der Trommel. Bei 10mm Scheiben sind das Mindestmaß zum Einbau 8,4mm. Für die HU gelten 7,6mm.
    Bei 20mm sind Einbau 20,4mm und hat 17,6mm. Der Messbereich sollte auf einigen Punkten direkt auf der Reibflache gemessen werden. Ein einfacher Messchieber langt da nicht aus, da nur der obere Grat gemessen wird.
    3. Der Leichte Flugrost ist recht normal, sollte aber beim Wechsel vorsichtig entfernt werden.
    4. Die Rille, welche sich in der Mitte gebildet hat sollte vermessen werden. Hat die Bremsscheibe noch ordentlich Futter kann man sie am Fahrzeug vom Profi abdrehen lassen. Die meisten werden dir aber genau deswegen eine neue Scheibe verkaufen wollen.
    Wo du nun dein Material her bekommst bleibt dir überlassen.
    Es ist kein Fehler da auf BMW Originalteile zu setzen. Von ATE OEM-Parts lasse ich die Finger. Sind kaum günstiger als BMW-Teile und sind etwas schlechter. Gerade bei den Belägen gibts Probleme.
    Du kannst aber vorn Beläge von Jurid kaufen und hinten von Textar. Diese Produzieren ebenfalls die Beläge für BMW. Allerdings wirst du hier seltens genau die Belagmischung erhalten, wie sie auch BMW verwendet.
  13. #13 lochi83, 06.01.2012
    lochi83
    05.04.2009
    229
    08/2008
    alao ich fahre immer ate beläge und bin zufrieden. was ist der unterschied von ate zu jurid? ich dachte textar und ate beliefern beide bmw!?
  14. #14 spitzel, 06.01.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Hatte die ATE Beläge auf den Vorgänger Fahrzeugen drauf. Die haben immer gequitscht. Egal wieviel Paste ich drauf gemacht habe, die Kanten waren ja schon angeschliffen vom Werk aus. Fand die Bremsleistung gegenüber den Originalbelägen nicht so toll. Außerdem war deren Passgenauigkeit nicht so gut. Beim Anbremsen gabs nen klacken. Von der schnell gammelnden Grundplatte wollen wir mal nicht reden.
    ATE liefert beim Einser nur die hinteren Bremssättel. Vorn ist oft TRW verbaut. Jurid und Textar sind die, die im Teilekatallog drin stehen.
    Einzig die neuen beschichteten Scheiben und die neuen Beläge(ATE Bremsen -*Original ATE Bremsscheiben (ATE Bremsen -*ATE Ceramic Bremsbeläge) von ATE würden mich noch interessieren.
  15. #15 lochi83, 06.01.2012
    lochi83
    05.04.2009
    229
    08/2008
    ok, werde die jurid beim nächsten mal testen. was nehmen die sich preislich im vergelich zu ate?
  16. #16 spitzel, 06.01.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Hab grad mal gegoogelt, nehmen sich beide nichts. Um die 60€ für vorn
  17. #17 lochi83, 06.01.2012
    lochi83
    05.04.2009
    229
    08/2008
    ok, danke! :winkewinke:
  18. #18 spitzel, 06.01.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    kauf aber immer beim teilehändler vor ort. meist beim stahlgruber
  19. #19 lochi83, 06.01.2012
    lochi83
    05.04.2009
    229
    08/2008
    ich kaufe grundsätzlich nur im web. war heute bei atu und habe gesehen, dass die eur 105,--!!!! :eusa_naughty: für 5l castrol edge formula nehmen. bin fast aus den latschen gekippt. das bekomme ich im netz für max eur 45,-- inkl versand:eusa_snooty:
  20. #20 spitzel, 06.01.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Gut bei Öl ist es was anderes.
    Bei Bremsen bin ich sehr empfindlich. Da gibts genug Plaggiate im Netz. Und wegen 10€ mache ich nicht rum.
    Wollte eigentlich auch mal zu EBC wechseln aber es gibt keine Tests ect. darüber ob die nun wirklich besser sind als die Originalen.
    Bremsbeläge Test möchte jetzt nicht über die verwendbarkeit des Test hier reden, da hier nur ein Hersteller genannt wird.
    Aber im Grunde gibts doch keine aktuellen Tests über diese Tuning Beläge und Scheiben die ihre Tauglichkeit bescheinigen.
Bremsen Nachhilfe
Bremsen Nachhilfe - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
