[E87] Bremsen machen Probleme
Diskutiere Bremsen machen Probleme im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Bei dem BMW meiner Mutter (118d) da quitscht das Auto nach längeren Fahrten und vorallem wenn es heiß ist. Sie vermutet das es die Bremsen...
  1. #1 FearOfGear, 03.08.2013
    FearOfGear
    FearOfGear 1er-Fahrer(in)
    03.08.2013
    352
    18
    09/2008
    Tom
    Hallo
    Bei dem BMW meiner Mutter (118d) da quitscht das Auto nach längeren Fahrten und vorallem wenn es heiß ist. Sie vermutet das es die Bremsen sind. Weiß da einer was es sein könnte oder hatte schon mal wer so ein Problem?
    Und auf der Frontscheibe ist Spannung und wenn sie Kurven macht dann "kracht" es kurz.
    Weiß da wer was zu machen ist?
  2. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Also wenn's witscht kann es auch das Radlager sein, einfach mal fahren bis es quietscht dann aussteigen und mal sehen wie warm die Felgen sind ;) aber Vorsicht.
    Oder Auto aufbocken und jedes Rad mal versuchen zu bewegen/dran rütteln. Wenn eins wackelt bzw mehr Spiel hat dann Radlager Defekt.
    Bremse kann man überprüfen indem man Auto aufbockt und die Räder dreht wenn eins schneller zum stehen kommt das ist da was mit der Bremse falsch.
    Und Auf der frostsichere ist Spannung?!?!?! Wurde die mal ausgetauscht und das vlt falsch geklebt?
    Oder kann es auch ne gebrochene Feder sein oder sowas???? :D
    Die Glaskugel ist leider Defekt ;) da muss man ans Auto und nachsehen ;) nutzt nix.
  3. #3 wollschaaf, 04.08.2013
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    940
    35
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Das mit der Frontscheibe ist vielleicht gar nicht die Scheibe.
    Viele 1er haben doch Probleme mit knarzenden A-Säulen. Das wäre dann zwar nervig, aber unkritisch.
    PS: jede Scheibe eines modernen Autos sitzt auf Spannung und trägt zur Steifigkeit der Karosserie bei.
Bremsen machen Probleme - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  4. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
