[E81] Bremsen hinten laut Werkstatt durch - knapp 800€ kosten !?
Diskutiere Bremsen hinten laut Werkstatt durch - knapp 800€ kosten !? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen :) war am freitag wg eines schleifens (meiner meinung nach von vorne links) bei einer werkstatt die mir von 2 kollegen empfohlen...
  1. #1 Maik116, 30.09.2013
    Maik116
    Maik116 1er-Interessent(in)
    22.04.2013
    42
    47053, Duisburg
    04/2008
    Maik
    Hallo zusammen :)
    war am freitag wg eines schleifens (meiner meinung nach von vorne links) bei einer werkstatt die mir von 2 kollegen empfohlen wurde. Das schleifen tritt immer uaf wen ich links einlenke (bsp. kreisverkehr), je schnelle rich fahre umso lauter wird es.
    Meister sagte es komme nich von vorne, sondern von den bremsen hinten - sagte diese seien komplett durch (kann das nicht genau wiedergeben):
    der eine sattel hinten links sei wohl "abgerutscht" und die scheibe am oben rand komplett braun angersotet (konnte den rost so abbröckeln)
    weiterhin ist dann hinten rechts irgendein daraus resulierendes problem, das die bremse wohl immer glüht bzw. zu heiss wird (rost da ist rotbraun).
    so, nach telefonaten usw. sagte er mit das es (inkl. montage) knapp 780€ kosten wird, da beide bremsen hinten (waren einige teile die er genannt hat) ersetzt werden müssen.
    kann das sein ? wirkt doch in meinem augen arg teuer... aber der herr sagte er würde dasa möglichst schnell machen lassen um folgeschäden/gefahren zu vermeiden. Bitte um Hilfe !
  2. #2 diggnboy, 30.09.2013
    diggnboy
    diggnboy 1er-Fahrer(in)
    24.08.2012
    358
    NRW/Köln
    04/2008
    Dave
    Damit wir dir sagen können um der Preis gerechtgertigt ist bräuchten wir schon eine Liste bzw. Kostenvoranschlag.
    Wenn es wirklich nur die Beläge und scheiben sind dann definitiv abzocke.
  3. #3 Maik116, 30.09.2013
    Maik116
    22.04.2013
    42
    47053, Duisburg
    04/2008
    Maik
    ja das hab ich mir gedacht, war auch nur kurz vor feierabend bei dem herrn, schien aber sehr seriös und auch was meine kollegen erzählten war ziemlich positiv.
    also soweit ich weis scheiben, belege, sättel und dann noch ein paar kleinigkeiten (sensoren und nochetwas mein ich). sagte jedoch auhc das man nur original teile verwenden KANN, was ja wie ich jetzt gelesen hab nicht stimmt !?
    was würde denn die komplette geschichte (sattel belag scheibe usw.) hinten grob an material kosten?
  4. #4 liquid.d3, 30.09.2013
    liquid.d3
    liquid.d3 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    448
    2xxxx
    114i
    06/2004
    Ich lasse meine Bremsen gerade auch machen!
    Habe mir die Teile alle Selber beschafft bei Matthies. Das ist ein großer Autoteilehändler in Norddeutschland. (Alternativ online)Habe jetzt für Beläge,Scheiben,Verschleiskontakt Vorderachse wie Hinterachse von ATE 220€ an Material bezahlt!
    Der Einbau kostet bei meiner Werkstatt hier 60€ pro Achse. Also 120€ nochmal.
    alles in allem bin ich dann bei ~350€ für ein kompletten Wechsel.
  5. #5 Maik116, 30.09.2013
    Maik116
    22.04.2013
    42
    47053, Duisburg
    04/2008
    Maik
    okay, das hört sich gut an. werd nacher in der werkstatt das ganze mal vorzeigen.
    wie ist das denn mit ATE, sind die produkte gut/vergleich bar mit denen von bmw (qualität, passgenauigkeit..) ?
    hab nun ausgewählt im warenkorb:
    2 x bremssattel (links, rechts)
    1 x bremsbelegsatz scheibenbremse
    2 x warnkontakt
    1 x bremsscheibe (sind wohl generell im 2er pack!?)
    ___
    345€
    das wäre ja 1a -oder fehlt noch etwas ?
  6. ski1
    ski1 1er-Interessent(in)
    21.04.2010
    40
    also sattel abgerutscht hab ich noch nie gehört, du brauchst einfach neue scheiben und beläge, die sensorenaufnahme sind meist dabei,
    satz für die hinter achse scheiben und beläge gibt es im internet auf deutschen bekannten portalen, ca. 100 euro, einbau das macht ein mechatroniker lehrling wenn du einen versierten kennst in locker einer stunde,
    und vorne das gleiche nochmal, preislich fast kein unterschied, meine halten schon länger als ein jahr, und sehen immer noch gut aus,
    wekstatt meinte die vom internet halten höchstens 4 wochen, kann ich so nicht bestätigen, die originalen ware auch nach 2 jahre ab.
    schau gut zu beim wechseln, das schafft normal eine jeder, lass mal den bremssattel von einen mechatroniker überprüfen .:daumen:
  7. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Was soll denn am Bremssattel kaputt sein?
  8. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    An dem bremssattel so wie er beim 116i ist, kann normalerweise nichts kaputt gehen! Kanm natürlich sein, das die Manschette kaputt ist, aber solange sich der kolben noch vernünftig raus und reinschieben lässt, kann man nur die neu machen, gibt's sogar nen Reparatursatz von bmw ! Ansonsten ist an dem sattel selber nichts was kaputt gehen kann
    Vllt hängen ja die scheibe Stücke von dem Bügel wo die Beläge drauf laufen, aber auch die sind einfach wieder gangbar zu bekommen!
  9. H@wk
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Also 2 neue Scheiben + Beläge + Warnkontakte und alles ist wieder schön.:daumen:
  10. #10 thomas.d., 30.09.2013
    thomas.d.
    thomas.d. Gesperrt!
    11.07.2012
    247
    38375
    11/2009
    Hab mir gerade den link angeschaut. Wieso gibts eigentlich soviele unterschiedliche Längen der Verschleisskontakte für daselbe Modell, in meinem Fall e 87 11/2009
    Gruss Thomas
  11. ski1
    21.04.2010
    40
    so, hab bei mir den warnkontakt kurz geschlossen, die teile braucht man sowiso nicht,
    einfach das kabel durchtrennen, und die 2 drähte ab isolieren und verbinden eventuell verlöten, schrumpfschlauch drüber, und irgendwo fixieren,
    und meine fehlermeldung ist auch weg.
    das spart geld und nerven.
  12. 1er_P
    1er_P 1er-Fahrer(in)
    28.07.2013
    111
    Ich habe bei meinem:
    Vorne:
    2 x Beläge
    2 x Scheiben
    1 x Warnkontakt
    Hinten:
    2 x Beläge
    1 x Warnkontakt
    Alles von der Marke TRW, weil Ate die meisten sachen von anderen kauft und unter ate verkauft wird und Trw es selber herstellt und von der Qualität bin ich sehr beeintruckt
    Habes alles zusammen mit einbau knapp 300€ bezahlt
Thema: Bremsen hinten laut Werkstatt durch - knapp 800€ kosten !?
  1. BMW e91 bremsen hinten
  2. bmw e91 bremsbeläge hinten wechseln kosten
  3. bremse heiß gelaufen Bmw 90
  4. bmw e91 neue bremsen hinten kosten,
  5. BMW e91 Bremssattel wechseln kosten,
  6. bmw e91 bremssattel hinten kosten,
  7. 135i bremsen kosten,
  8. was kosten bremsen für bmw 135i,
  9. bmw e90 bremssattel kaputt,
  10. BMW e90 Bremse hinten kosten werkstatt,
  11. 1er BMW bremsscheiben hinten kosten,
  12. bmw 135i bremsen kosten,
  13. bmw 1er bremse hinten kosten
Bremsen hinten laut Werkstatt durch - knapp 800€ kosten !? - Ähnliche Themen
  3. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  4. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  5. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
