Bremsen gewechselt
Diskutiere Bremsen gewechselt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute. Ich habe einen 120d VFL EZ 02.2005. Ca 100000 gelaufen. Ich habe im BC die Anzeige gehabt Bremsen vorn in 4tkm und hinten in 7tkm....
  1. L10N
    L10N 1er-Interessent(in)
    14.01.2010
    47
    NRW
    Ich habe im BC die Anzeige gehabt Bremsen vorn in 4tkm und hinten in 7tkm. Ich habe nun etwas vorzeitig gewechselt weil ich eine günstige Möglichkeit hatte an ATE Bremsbeläge zu kommen. Habe nun vorn und hinten neue Beläge. Wie kann ich das dem Auto beibringen, dass er nur die Bremssache im BC zurückstellt. Geht das oder muss der BMW Service das machen ???
    Übrigens die ATE Beläge sind TOP. Und der Wechsel selbst beim BMW sehr einfach. Viel einfacher als bei VW da man kein Spezialwerkzeug braucht.
    45 min hats gedauert.
  2. #2 Thorsten33, 19.02.2010
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    über die geheime funktion mit der man die service-intervalle zurückstellt, lassen sich auch die bremsen für vorne & hinten zurückstellen
  3. #3 diesel_power, 19.02.2010
    diesel_power
    diesel_power 1er-Fan
    23.01.2010
    684
    Syke b. Bremen
    Fabian
    1. Bremsenwechsel?
    Kannst du beim Freundlichen zurücksetzen lassen...:wink:
  4. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    - Zündung ein
    - km-Rückstellknopf ca. 10 Sekunden drücken, bis die erste Wartungsposition sichtbar wird
    - durch kurzes Drücken kann man dann zur nächsten Wartungspos. springen
    - zum Reset den km-Rückstellknopf ca. 3 Sek. drücken, bis zur Frage "Reset?"
    - Reset bestätigen durch ca. 3 Sek drücken des Rückstellknopfes
  5. #5 oVerboost, 20.02.2010
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.983
    Du musst aber auch neue Verschleißsensoren verbauen soweit ich informiert bin.
  6. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Aber nur wenn die alten angeschliffen sind,oder?
  7. #7 schranzbird, 20.02.2010
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Genau deswegen!
  8. #8 fmkberlin, 21.02.2010
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Hallo L10N
    Es gibt in diesem Forum mehrere Beiträge, die sich mit dem Zurücksetzen des Serviceintervalls beschäftigen.
    Benutze mal die Suchfunktion mit "Serviceintervall zurücksetzen".
    Noch ein Tip: Nicht gleich verzweifeln, wenn es nicht sofort klappt! Sondern ein bischen probieren!
    Bei mir hat es auch nicht beim ersten Anlauf geklappt!
    Scheinbar gibt es irgendwie kleine Unterschiede, warum :question: ich nicht weiss :cry:
    Deine Erfahrung, mit dem problemlosen Wechsel der Beläge, kann ich nur bestätigen.
    Viele Grüße aus Berlin:winkewinke:
  9. L10N
    14.01.2010
    47
    NRW
    Aber woher weiss das Auto, dass ich genau die Bremsen + verschleißkontakte gewechselt habe und nciht beim TüV war oder einen Ölwechsel gemacht habe. ???Setzt er wirklich nur die Bremssache zurück ?!
  10. #10 oVerboost, 02.03.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Du wählst doch im BC aus, was er zurücksetzen soll.
  11. L10N
    14.01.2010
    47
    NRW
    ahsooo... naja ich hatte gedacht ein punkt "service zurücksetzten" für alles... deswegen... war halt noch nie in diesem menü drin. danke! ich werde es heute probieren
  12. L10N
    14.01.2010
    47
    NRW
    so war grad am Auto. Habe die Anleitung im post #4 angewendet.
    Ich komme in ein Menü wo man Fahrzeugdaten und Software stand sich anschauen kann.
    (01.01 - 01-09)
    Bei 02.01 kann man die Anzeigen testen (TEST KL). Wo man das Bremsintervall zurücksetzten kann habe ich momentan noch nicht gefunden.
    Kann Jem. helfen ?! Am besten mit nummer wo ich reingehen muss.
    Übrigens gibts bei 21.01 Lock. Da muss ich aber nicht rein oder ?!
  13. #13 oVerboost, 02.03.2010
    oVerboost
    23.02.2007
    15.983
    Ich weiß jetzt nicht ob ich es aus dem Kopf hinbekommen, aber im Forum existieren schon einige Anleitungen.
    Du musst auf jeden Fall den Tageskilometerzähler 10s drücken bis die Servicesymbole erscheinen.
    Und dann mit der BC Taste arbeiten. Ich glaube einmal kurz drücken und dann lang. :kratz:
  14. #14 Frank_DC, 02.03.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    ...du bist im falschen Menü:
    http://www.1erforum.de/tipps-tricks...zusaetzlichen-fahrzeugdaten-242.html#post2077
    Hier ist beschrieben, wie du in das Service-Menü kommst:
    http://www.1erforum.de/bmw-118d/bremsbelaege-service-zurueckstellen-27003.html#post497730
  15. L10N
    14.01.2010
    47
    NRW
    okay werde morgen testen und berrichten... danke schonmal
  16. L10N
    14.01.2010
    47
    NRW
Thema: Bremsen gewechselt
  1. bmw 1er bremsen service zurückstellen
  2. bremse zurückstellen bmw 1er
  3. hab bremse gewechselt bei bmw wie setzt man die anzeige zuruchk
  4. bremssensoren 1 bmw,
  5. bmw 1er bremsen,
  6. bremsen bmw 1er,
  7. warum lassen sich die bremsen beim 118i bmw baujahr 2007 nicht reseten hab vorzeitig meine bremsen gewechselt hatte noch 10000km ,
  8. bmw e81 bremsenleuchte zurücksetzen,
  9. bremssattel zurückstellen 1er
Bremsen gewechselt - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
