[E87] Bremsen erneuern, aber welche???
Diskutiere Bremsen erneuern, aber welche??? im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen liebe BMW Driver, ich wollte demnächst meine VA Bremsen erneuern (Scheibe, Belag). Jeden Morgen piept ein Warnzeichen & auf der...
  1. #1 Iyceman, 25.05.2016
    Iyceman
    Iyceman 1er-Interessent(in)
    22.02.2016
    Jeden Morgen piept ein Warnzeichen & auf der Anzeige Termin überfällig - Bremsflüssigkeit und Bremsen VA.
    Fahre einen 1er 5,-türer E87 FL Diesel 116D BJ 2010.
    Muss ich beim Kauf der Teile auf etwas besonderes achten?
    Da der Wagen schon 5 Jahre alt ist, wollte ich es nicht unbedingt bei BMW machen und mehr als nötig zahlen :-)
    Bitte um kurze Hilfestellung
  2. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.515
    2.006
    Erding
    03/2016
    Dave
    ich empfehle dir ganz normale ATE Bremsscheiben und Beläge zu kaufen. Inklusive 2x Verschleißkontakt.
  3. #3 Iyceman, 25.05.2016
    Iyceman
    22.02.2016
    Super Danke für die schnelle Hilfestellung.
    War mir jetzt nicht sicher, ob ich überhaupt Verschleißkontakte benötige.
    Ganz normal heißt keine powerdisc, oder zusätzliche Beschichtung oder gar ceramic???
  4. DaveED
    03.09.2012
    10.515
    2.006
    Erding
    03/2016
    Dave
    genau. ganz normale. Keine Powerdisc, keine ceramic Beläge. Glaub mir...damit fährst du und dein 116d am besten
  5. #5 Iyceman, 25.05.2016
    Iyceman
    22.02.2016
    Danke dir!
    Werde ich nun online bestellen und bei einer Fachwerkstatt montieren lassen.
    Ist jedenfalls für die Brieftasche angenehmer, als dass ich bei BMW 400-500€ zahle.
    Vielen Dank & viel Erfolg !!!
  6. #6 Driver92, 02.06.2016
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.838
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Du meinst doch sicher 1x?!
    Mit ATE PowerDisc und Serien ATE Beläge fährst du auch gut.
    Ich Wechsel demnächst auf Ferodo Beläge mit meiner PowerDisc.
  7. #7 Iyceman, 02.06.2016
    Iyceman
    22.02.2016
    Ja richtig eine pro Achse.
    Vllt hat daveED angenommen, dass ich auf VA & HA die Bremsen machen möchte.
    Trotzdem, danke an euch!
  8. DaveED
    03.09.2012
    10.515
    2.006
    Erding
    03/2016
    Dave
    Upppps sorry, war irgendwie auf VA und HA.
    Natürlich nur 1 pro Achse :wink:
  9. #9 Martin16D, 07.06.2016
    Martin16D
    Martin16D 1er-Fahrer(in)
    03.01.2013
    77
    22
    Wien
    116d
    05/2009
    Martin
    also ich hab bei meinem Optimierten 116d ( 180ps ) Zimmermann Bremsscheiben VA Gelocht HA Normale bin sehr zufrieden damit :-)
  10. MoKTM
    MoKTM 1er-Interessent(in)
    02.04.2017
    Wien
    116d (FL)
    116d
    10/2012
    Hallo Martin, Hallo liebe BMW Gemeinde!
    Bin auch gerade am überlegen ob ich mir gelochte Bremsscheiben hole. Nur weiß ich nicht ob ich das einfach so umbauen kann, oder ob ich gleich den ganzen Bremssattel tauschen muss. (Habe auch 180 Ps auf meinem 2.0l 116d :D)
    Und ich persönlich habe eig. Nichts gutes über Zimmermann bremsscheiben gehört! Trifft das zu?! :-/
    Danke im Voraus!
    Lg Mo
  11. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.385
    2.642
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Passende Scheiben für 16d Bremse kaufen, dann musst keine Sättel etc tauschen
    Ja, Zimmermann hört man negatives, gibt hier aber auch viele zufriedene User
  12. MoKTM
    02.04.2017
    Wien
    116d (FL)
    116d
    10/2012
    Ja, das ist ja die nächste frage! Habe jz 18" M-Felgen drauf, sieht natürlich mit den alten verrosteten Scheiben nicht so toll aus... kennt jemand Alternativen zu Zimmermann wo man nicht gleich den ganzen Sattel sondern eben nur Scheiben und Beläge tauscht? Und ist es sinnvoll Hinten auch gelochte Scheiben zu montieren?
    Ps: Danke für die schnelle Antwort!
  13. #13 Colt Steele, 02.04.2017
    Colt Steele
    Colt Steele 1er-Fan
    01.07.2016
    970
    530
    BS/PE
    06/2011
    Jörn
    Die Sättel musst doch nur tauschen, wenn du größere Scheiben fahren willst.
    Solltest du das wollen, wirst du nicht um andere Sättel herum kommen, kann ja nicht passen.
    Sonst einfach passende Scheiben und Beläge für deine aktuelle Bremse verbauen..
  14. #14 CeterumCenseo, 02.04.2017
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Fan
    18.10.2014
    955
    323
    Daheim
    11/2014
    Gibt es denn keine passenden Scheiben von Zimmermann?
    Wohl kaum... die Frage ist vll. aber eher, ob gelochte und/oder genutete Scheiben bei dir vorne überhaupt sinnvoll sind? Wenn du keine Problem mit dem Nassbremsverhalten hat, kannst dir gelochte und/oder genutete Scheiben getrost sparen.
    Btw. zu gelochten Zimmermännern hört ma verschiedenes, ich selber kann aus eigener Erfahrung jedoch nichts schlechtes berichten.
Thema: Bremsen erneuern, aber welche???
  1. bremsen 1er bmw erneuern
Bremsen erneuern, aber welche??? - Ähnliche Themen
  1. Bremsen Geräuche normal?
    Bremsen Geräuche normal?: Beim Kauf des M2 sagte mir der Händler, ich solle mich nicht über Geräuche beim Bremsen wundern. Allerding habe ich woanders noch nichts davon...
  3. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  4. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  5. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
