Bremsen: entlüften + Bremsflüssigkeitswechsel auf Garantie?
Diskutiere Bremsen: entlüften + Bremsflüssigkeitswechsel auf Garantie? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe meinen Wagen (BJ 01/2014) im März diesen Jahres gekauft. Mir ist aufgefallen, dass der Bremspedalweg zu lang ist, bis...
  1. #1 M135i-Ruhrpott, 06.07.2015
    M135i-Ruhrpott
    M135i-Ruhrpott 1er-Fan
    05.03.2015
    608
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Mir ist aufgefallen, dass der Bremspedalweg zu lang ist, bis Bremswirkung eintritt (erst ab ca. 30% Betätigung)
    Meint ihr ich kann die Instandsetzung auf Garantie laufen lassen?
    Ja ich weiß, ich kann da anrufen, aber ich will nicht danach fragen, finde ich peinlich für so einen Eingriff. Bezahlen könnte ich es natürlich. Aber wenn ich nicht muss?!
    PS: Bin seit Erhalt des Wagens knapp 11.000 Km gefahren ohne viel Bremsen (80% Autobahn)
  2. 184hp
    184hp 1er-Fan
    26.03.2012
    567
    Ja,
    allerdings solltest Du das nicht als technische Beschreibung ("entlüften") sondern als Nutzerbeschreibung ("Bremse funktioniert nicht richtig") reklamieren. Den Fehler zu finden und zu beheben obliegt dann BMW. Hauptsache, Du kannst das Verhalten bei einer Probefahrt vorführen, dann sollte das kein Problem sein. Gib dem nicht den Anschein von Verschleiß oder Wartung, die musst Du nämlich bezahlen. Die viel spannendere Frage ist, wieso nach so wenig km die Bremsflüssigkeit unbrauchbar sein sollte. Hat das System Luft gezogen? Wasser? Wieso, wieso, wieso?
  3. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    Ich frag mich auch, wieso da Luft drin sein soll, oder du neue Bremsflussigkeit brauchen solltest? Wie sehen denn die Beläge aus? Was sagt der Service Rechner für die Bremsen vorne und hinten?
  4. #4 M135i-Ruhrpott, 06.07.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    608
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Der Wagen hat bei Übergabe einen 77-Punkte Check durchgemacht. Bremsen wurden unter anderem komplett neu gemacht. Laut Anzeige aktuell: 25.000 hinten und 29.000 vorne
  5. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    Die waren neu und nach 11tkm sind die bei 25tkm vorn und 29tkm hinten?
    Meine sind nach über 30tkm hinten bei 40tkm und vorne bei 30tkm.
  6. #6 M135i-Ruhrpott, 07.07.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    608
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Habe den Wagen bei Stand von 34t + 39t übernommen. Da meine anderen Autos längst nicht so eine Laufleistung mit einem Satz Beläge geschafft haben bin ich schon davon ausgegangen dass die neu sind
  7. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    Ich bezweifle das du "neue" Bremsen reinbekommen hast beim Gebrauchtwagencheck.
    Und wenn hättest du sie ziemlich übel runtergefahren.
    Ich kann schlecht beurteilen wieviel deine gefühlten 30% sind... ein wenig Pedalweg ist auch wiederrum normal. Wenn die Bremse runter ist, kanns auch weng mehr warden.
  8. #8 M135i-Ruhrpott, 07.07.2015
    M135i-Ruhrpott
    05.03.2015
    608
    12
    Oberhausen
    01/2014
    Sascha
    Beläge halten mindestens 25.000 Km und Bremsflüssigkeit steht lt BC 01/2017 an. Die sollen mir bei BMW dann keine Geschichten erzählen. 1/3 Pedalweg bis überhaupt bisschen gebremst wird. Volle Bremsleistung ab Hälfte. Normal ist das in meinen Augen nicht. Verglichen mit BMW von Vater oder meine 2 alten Autos....
  9. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.484
    989
    also ich bin schon mit einem Satz Scheiben und Beläge 120tkm gefahren.
  10. #10 eau_rouge, 07.07.2015
    eau_rouge
    eau_rouge 1er-Liebhaber(in)
    05.05.2014
    1.185
    200
    M2
    Coupé (F87)
    02/2017
    Die Bremse des M135i ist weder die best dosierbarste, noch hat sie einen guten Druckpunkt.
    Ich glaube nicht, dass da etwas kaputt ist. Die Bremse braucht auch immer ein bisschen...
Thema: Bremsen: entlüften + Bremsflüssigkeitswechsel auf Garantie?
  1. e87 bremse entlüften
  2. bmw m3 bremse entlüften räder runter
  3. bremse entlüften garantie
  4. Bremsen entlüften Garantie
Bremsen: entlüften + Bremsflüssigkeitswechsel auf Garantie? - Ähnliche Themen
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Kilometer vs. Garantie
    Kilometer vs. Garantie: Hey Gemeinde, was wäre eure Wahl? Ein M135i LCI gleiches Baujahr ( 05/2015 und10/2015), fast gleiche Ausstattung wie zb. Naiv Prof, HK, adaptives...
  5. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
