Bremsen: Dimensionen
Diskutiere Bremsen: Dimensionen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Warum hat der 118d (Bj. 2009) hinten größere Bremsscheiben als vorne, zudem auch hinten innenbelüftet? Der 120i hat hinten kleinere Scheiben als...
  1. #1 ExigeCup260, 31.03.2015
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Fan
    26.08.2014
    943
    169
    130i (FL)
    04/2008
    Warum hat der 118d (Bj. 2009) hinten größere Bremsscheiben als vorne, zudem auch hinten innenbelüftet? Der 120i hat hinten kleinere Scheiben als vorne und sidn hinten nicht innebelüftet. Kann mir das jemand erklären?
  2. #2 blackraven, 31.03.2015
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Da es die Antriebsachse ist, wird es dem mehr an Drehmoment geschuldet sein.
    Die Bremse muss ja nicht nur das runterbremsen aushalten sondern auch den Wagen an Ort und Stelle halten können.
  3. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    ich habe auch ein 118D aber meine Scheiben sind hintern kleiner als vorne :shock:
    :winkewinke: Thomas
  4. Jaggy
    Jaggy 1er-Fahrer(in)
    22.01.2015
    160
    NRW
    02/2008
    Das ist mir neu, das hinten größere Bremsen verbaut werden als vorne.
    Bist du dir da sicher?
  5. #5 Bench213, 01.04.2015
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Es ist richtig, dass hinten größere verbaut sein können.
    Die Gründe für die Unterschiede sind vor allem die Masse des Fahrzeugs, die Motorleistung und dazu wird noch zwischen Diesel und Benzin unterschieden.
    Da stecken Berechnungen dahinter, das macht nicht nur BMW so, auch bei anderen Herstellern kann das der Fall sein.
    Beispiel: Die Bremse vom e87 120i passt vorne an einen e87 120i und an einen 120d und zusätzlich an einen e90 316i/d bis 320i und hinten an einen e87 118i und 120i und zusätzlich an einen e90 316i/d (alles Facelift). Da spielen die obigen 3 Faktoren eine Rolle wie man sieht.
    Das ist für unwissende oft ein Problem, deshalb besorge ich mittlerweile ausschließlich selber die Ersatzteile, mir ist es schon öfter passiert, dass die Kundschaft die falschen Teile besorgt hatten.
  6. #6 ExigeCup260, 01.04.2015
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Fan
    26.08.2014
    943
    169
    130i (FL)
    04/2008
    Ja, ich hatte bei einer Freundin die Sommerräder aufgezogen, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen: Beim 118d sind die Bremsscheiben hinten größer und zudem innebelüftet. Beim meinem 120i sind die hinteren Bremsscheiben kleiner und nicht innenbelüftet. Vielleicht hängt es mit dem Drehmoment und dessen Verlauf zusammen. Nur: Der 120i kann mehr Leistung bereitstellen, alleridngs bei weniger Drehmoment. Ist mir noch nicht ganz klar, warum das so ist mit den Bremsen.
    Aus Datenblättern:
    BMW 118d (Bj. 2009, 143PS Turbodiesel): Durchmesser vorne: 292mm, hinten 300mm, jeweils innebelüftet.
    BMW 120i (Bj. 2008, 170PS Saugbenziner): Durchmesser vorne 300mm, hinten 296mm, nur vorne innebelüftet.
    Zumal der Motor des 118d vermutlich schwerer ist (Diesel + Turbolader) und "der Koffer" etwas frontlastiger als der 120i?
  7. #7 CeterumCenseo, 01.04.2015
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Fan
    18.10.2014
    939
    315
    Daheim
    11/2014
    Das Drehmoment ist hier völlig egal! Was bei der Bremsenauslegung u.a. zu beachten ist, sind vmax, Gewicht, Achslastverteilung, Anhänge- und Stützlasten, ...
  8. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Es ist auch einfach eine Kostenfrage.
    BMW hat eben die HA-Bremse in einer bestimmten Größe in viele Modelle bzw Motorisierungen verbaut.
    Man braucht ja nur mal den ETK durchsuchen, dann wird man schnell fündig.
    Die HA Bremsscheibe ist beispielsweise bei 118d und 120d verbaut.
    Der HA Sattel ist bei 118i, 118d, 120i, 120d und 125i verbaut.
    Der HA Bremsträger ist bei allen Modellen vom 116i bis zum 130i verbaut.
    Die HA Bremsbeläge passen auch bei allen Modellen von 116i bis zum 130i.
    Nur um das mal ein wenig zu verdeutlichen.
    Baukasten :wink::mrgreen:
  9. #9 ExigeCup260, 01.04.2015
    ExigeCup260
    ExigeCup260 1er-Fan
    26.08.2014
    943
    169
    130i (FL)
    04/2008
    Aber es ist doch ein signifikanter Unterscheid, ob ich hinten größere Bremsscheiben als vorne und innenbelüftet verbaue, oder hinten kleinere ohne Innebelfütung. Sonst hätte man im 118d und 120d die gleichen verbauen können wie im 120i.
Thema: Bremsen: Dimensionen
  1. e81 118d fl Bremse 120d
  2. hat der 120i größere bremsscheiben wie der 118d?
Bremsen: Dimensionen - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
