Bremsen bei Regen
Diskutiere Bremsen bei Regen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bei meiner Nachhausefahrt (knapp 300km BAB + 100 km Bundesstraßen) Gestern Abend ist mir folgendes mehrfahr widerfahren: Hallo alle zusammen,...
  1. #1 Uncle_Louis, 22.12.2010
    Uncle_Louis
    Uncle_Louis 1er-Fahrer(in)
    05.12.2010
    113
    Lux/MS
    123d Coupé
    Patrick
    Jedes mal als ich auf der Bahn etwas kräftiger Bremsen mußte hatt es gefühlte 2 Sekunden gedauert bis sich etwas getan hat in Richtung Verzögerung und dann wurde das Auto jedes mal sehr unruhig auf der Hinterachse. Weder ABS (da ich keine Vollbremsung gemacht habe ist dies ja normal) noch DSC mußten eingreifen, ich fand das ganze bei 140 dennoch nicht sehr beruhigend.
    Mir ist schon klar dass bei den Witterungsverhältnissen die Scheiben nass und einen ordentlichen Schmutzfilm tragen, dazu kommt noch dass ich auf der Bahn nur bremse wenn es absolut sein muss und meist zurückschalte und die Motorbremse benutze. D.h. wenn ich bremse sind die Scheiben ordentlich eingesaut, deshalb verzeihe ich das verzögerte Ansprechen, der kleine Heckschwenker macht mir dennoch ein bisschen Sorgen...
    Ist das bei euch genau so, oder ist da was nit in Ordnung bei meinem kleinen?
    Zur Info : die Bahn war völlig geräumt von Schnee und Eis es befand sich auch kein stehender Wasser auf der Spur, es hatte jedoch leicht geregnet. Temp. : -1 - +2°C
    Reifen UG Performance 2 205/50 17 neu
  2. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Wie sahs denn mit Spurrillen aus? Waren da eventuell welche vorhanden?
  3. #3 Bender82, 22.12.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Ich hatte noch nie die kleinste Verzögerung in der Bremswirkung, egal wie stark es regnet und wie lange ich die Bremsen nicht benutz habe.
  4. #4 BMWlover, 22.12.2010
    Bei den schlechten Verhältnissen hatte ich das auch bei den ersten zwei Bremsungen. Dann war die Bremse wohl wieder sauber und es ging wie gewohnt.
  5. #5 Uncle_Louis, 22.12.2010
    Uncle_Louis
    05.12.2010
    113
    Lux/MS
    123d Coupé
    Patrick
    Nicht daß es mir aufgefallen wäre, und fahre die Strecke regelmäßig...
    Performance Bremse verbaut? :roll:
  6. #6 Uncle_Louis, 22.12.2010
    Uncle_Louis
    05.12.2010
    113
    Lux/MS
    123d Coupé
    Patrick
    Redest du jetzt nur vom verzögerten Ansprechen oder auch vom instabilen Heck?
  7. #7 BMWlover, 22.12.2010
    Ich kann nur über verzögertes Ansprechen berichten, da die ersten zwei Bremsungen aus unser Ausfahrt bzw. Straße waren. Das Tempo bewegte sich daher unter 30km/h...
  8. #8 derBarni, 22.12.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Das ist bei meinem 1er bei nasskeltem Wetter auch immer wieder! Im Sommer kann es wie aus Eimern schütten, da hat die Nässe keine Auswirkungen. :-k
    Ich hab eben am Parkplatz rangiert (normal langsam gewendet) und - voll auf der Bremse stehend! - beinahe in ein anderes Auto gerollt weil die Beläge absolut nicht gegriffen haben! :eusa_doh: Danach war alles gut...
    Auf der Bahn hab ich mir bei solchen Bedingungen schon angewöhnt alle paar km mal leicht aufs Pedal zu drücken, um mal über die Scheiben zu wischen. :angry:
  9. #9 Bender82, 22.12.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Nein, alles Standard. Aber es gibt doch auch diese Trockenbremsfunktion. Ich meine der 23d hat das auch. Wenn das ohne wirklich so krass ist finde ich es eigentlich unverantwortlich von BMW dieses Feature nicht in allen Modellen anzubieten.
  10. #10 123d Alpinweiß, 22.12.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Es ist wirklich so krass!
    Das mit dem instabilen Heck hab ich glücklicherweise nicht (zumindest nicht instabiler als es sowieso schon ist, denn das ist es wirklich bei schneller AB fahrt), aber das verzögerte Ansprechen hab ich auch oftmals bei diesem Weter.
    Das mit dem alle paar km Bremsen nützt auch nix. Müsste dann schon eher alle paar hundert Meter sein. Ich kann irgendwie auch nicht so richtig die Bedingungen festmachen bei denen es auftritt, kommt irgendwie immer recht plötzlich. da hilft nur reintreten bis sich das Pedal verbiegt.
    Mich wundert es allerdings nicht, dass ich einer der Betroffenen bin.:roll:
  11. #11 Uncle_Louis, 22.12.2010
    Uncle_Louis
    05.12.2010
    113
    Lux/MS
    123d Coupé
    Patrick
    Ich dachte diese Trockenbremsfunktion würde BMW erst ab dem 3er mit 6 Zylindern aufwärts verbauen...? Denn wenn meiner sowas hat dann verstehe ich sein Ansprechverhalten nicht!
  12. #12 BMWUA, 22.12.2010
    BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wenn Du die Autoforen durchstöberst, wird Du dies jeden Winter finden.
    Gerade bei den stärkeren PKW klagen immer wieder die Leute, daß
    die Bremsen im Winter auf der Autobahn erst verzögert reagieren.
    Hier war eine zeitlang Audi mal die am meisten kritisierte Marke.
    Das Problem hat war mit den gestreuten Strasse und dem Salz
    zu tun, das sich erst von der Scheibe reiben muss.
    Gerade auch beim M-Paket hast Du Belüftungsschächte in der
    Front, die die Luft und somit auch den Salz-Wasser-Nebel auf
    die Scheiben lenkt und das Problem bestimmt nicht verringern.
    Die Trockenbremsfunktion gibt es nur bei den 6-Zylindern:
    - Coupé/Cab 125i und 135i und
    - 130er Hatch.
  13. #13 Uncle_Louis, 22.12.2010
    Uncle_Louis
    05.12.2010
    113
    Lux/MS
    123d Coupé
    Patrick
    Könnt man sich denn sowas nicht einfach "nachkodieren" lassen? Denn an der Hardware liegt das ja nicht da 125i und 135i doch ne andere Anlage haben, oder irre ich?
    Ist die PP-Bremse in dieser Hinsicht eigentlich auch besser als Serie?
  14. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ich habe die PP-Scheiben und konnte bisher kein verzögertes Ansprechen feststellen. Aber insofern kann ich eh nicht sagen,
    ob es irgendwo Probleme hätte geben können.
    Trockenbremsfunktion + PP-Bremse funktionieren jedenfalls
    im Winter unauffällig.
  15. #15 munzi70, 22.12.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Auch keine Probleme. Aber wie Hardy oben schon schreibt, scheint das bei den stärkeren Modellen auch keins zu sein.
    Frag doch mal bei Car-coding nach, ob man Dir das drauf codieren kann.
    Ich kenn das Problem von unserem alten A4. Bei Nässe war das Ding wirklich übel... genau von Dir besagtes warten - erstmal nur "Schmierseife auf der Scheibe" bis die Bremse dann nach ner gefühlten "ewigen" Sekunde griff. Häufiges Bremsen (auch nur kurz und leicht) verschafft Abhilfe. Ist nervig - war damals auch nicht anders in den Griff zu bekommen.
  16. #16 derBarni, 22.12.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Also ich kenne das erst seit ich den 1er fahre, seine Vorgänger (320td Compact und 320i E90) hatten das nicht, nie, in keinem Moment. :eusa_snooty:
    Die Erklärung mit dem M-Paket und dessen Luftführungen macht aber irgendwie Sinn... :-k
  17. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ach, Du hattest auch mal einen 320td - war ein netter Wagen. Dem
    trauere ich ein wenig nach. Sehr sparsam im Verbrauch und grosser
    63l-Tank!
  18. Viper
    Viper 1er-Liebhaber(in)
    16.07.2009
    1.718
    Frankfurt a.M.
    1er M Coupé
    01/2012
    HIER HIER HIER!
    Wie schonmal berichtet tritt die verzögerte Bremswirkung GENERELL bei Regen auch an meinem 123d auf. Zwar tänzelt bei mir das Heck nicht, dafür zieht das Auto aber regelmäßig nach links. BMWUA's Argumentation mit der Luftführung finde ich schlüssig. Leider habe ich jedoch keine Ahnung was wir dagegen tun können.
  19. #19 derBarni, 22.12.2010
    derBarni
    derBarni Guest
    Yep, siehe hier :D War schon ne Rakete für so nen Trecker :daumen:
  20. #20 Uncle_Louis, 22.12.2010
    Uncle_Louis
    05.12.2010
    113
    Lux/MS
    123d Coupé
    Patrick
    Bei Regen greift meine 1a, ist halt Gestern zum ersten mal aufgetreten...
    Einen Vergleich zum Vorgänger (Golf 4) kann ich nicht ziehen da die Bremse da ganzjährlich nicht zubiss! :mrgreen:
    @ munzi70 : bleibt bei car-coding die Garantie bestehen?
Bremsen bei Regen
Bremsen bei Regen - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
