Bremsen bei 40 tsd?
Diskutiere Bremsen bei 40 tsd? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen! Ich hätte mal eine Frage an euch und hoffe, dass dieses Thema nicht schon im Detail existiert. Ich fahre einen 118d EZ...
  1. #1 mike118d, 05.01.2009
    mike118d
    mike118d 1er-Interessent(in)
    05.01.2009
    Hallo zusammen!
    Ich fahre einen 118d EZ 10/2006, Laufleistung 34.500 Km.
    Im Oktober war ich zum ersten Service und dort wurde mir mitgeteilt, dass die Bremsen HINTEN bei ca. 40.000 km fällig wären, da sie derzeit schon "nahe an der Verschleißgrenze" wären.
    Der BC zeigt an, dass die Bremsen in ca. 11 Tsd Km fällig sind.
    Ich muss zugeben, dass ich davon keine Ahnung habe, allerdings erscheint mir das doch ein wenig früh? Bei meinen vorherigen Fahrzeugen waren die Bremsen ganz sicher nicht so früh fällig zumal ich 2/3 Autobahn fahre.
    Bei meinem Arbeitsweg von 40 Km fahre ich wirklich 38 nur auf der AB.
    Letztens habe ich mich mit einem Bekannten unterhalten, der meinte, dass es für die Bremsen HINTEN doch arg früh sei.
    Habt ihr da Erfahrungswerte?
    Über Antworten würde ich mich sehr freuen.
    Vielen Dank!
    Mike
  2. #2 Der_Franzose, 05.01.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Hängt alles vom Fahrstil ab (bei meinem 120d vFL hat es über 70 tkm gehalten), aber wenn der Bordcomputer noch 11 tkm anzeigt, dann würde ich noch warten.
  3. #3 mike118d, 05.01.2009
    mike118d
    05.01.2009
    du hast recht, klar spielt der Fahrstil eine große Rolle..allerdings bin ich doch ein recht vorausschauender Fahrer und bei meinen bisherigen Fahrzeugen musste ich definitiv nicht so früh zum Bremswechsel..vor allem wenn Bremsen fällig waren, dann vorn und nicht zuerst hinten..mhm..
    kommt man mit 200 Euro für die Bremsen hinten hin?
  4. #4 Pröpper, 06.01.2009
    Pröpper
    Pröpper 1er-Fahrer(in)
    02.10.2008
    209
    123d Coupé
    Ist wirklich extrem abhängig vom Fahrstil- und natürlich den verbauten Belägen. Beim Twingo durfte ich mal alle 10-20000 neue Belege haben, war n riesen Spaß. Beim Astra GTC hielten sie dagegen über 65.000...
  5. #5 welle68, 06.01.2009
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Das Problem sind die elektr. Helferlein ESP usw. Das heist, das jedesmal
    die Räder abgebremst werden, wenn man zu schnell in die kurve geht,die Räder durchdrehen wollen usw.
    Dieses geht ungemein auf die Bremsen.Mein alter Wagen hat über 200000 auf der Uhr und hinten noch org. Bremsbeläge.
  6. #6 mike118d, 06.01.2009
    mike118d
    05.01.2009
    Vielen Dank für eure Antworten. Dann werde ich das mal so hinnehmen und nicht weiter beim :) nachfragen. Bei meinem Golf hielten die Bremsen damals auch bequeme 60 tsd Km...aber gut, ich habe mich heute mal in einer freien Werkstatt erkundigt und die Erneuerung der Beläge liegt so ca. bei 130 Euro..damit kann man ja leben.
    btw..ich war letztens aufgrund der "roten Lenkrad Warnleuchte" zum Software Update bei BMW..seit dem ist der Verbrauch von ca 6,2 L auf 7,8 - 8,0 L hochgegangen! Und das nicht nur lt. BC sondern REAL...kann es an dem Update liegen oder liegt hier wohl doch etwas anderes vor?
  7. #7 Stuntdriver, 09.01.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Noch ein Grund gleich nach dem Start eine ganz bestimmte Taste 3 Sekunden lang zu drücken :mrgreen:
  8. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    also die Anzeige der Restkilometer für die Bremsbeläge ist nur ein grober Richtwert da immer nur ein Belag pro Achse den Verschleißfühler hat. Ich habe die hinteren glaube bei 50tkm gewechselt. Ist eigentlich keine ungewöhnliche Laufleistung. Vorne bei meinem Fahrstil alle 30-35tkm.
    Wenn deine Anzeige Restkilometer von 11t anzeigt bist du auf jeden Fall noch auf der sicheren Seite. Kannst du locker mal noch 6tkm fahren.
    Ausserdem werf doch einfach selbst mal einen Blick auf die Beläge. Sieht man doch recht gut hinten! ;-)
    TiTho
  9. #9 BMWlover, 10.01.2009
    31.397
    Dafür sind deine Reifen schneller runter :lol:
  10. #10 Stuntdriver, 10.01.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Pfff. Netter Versuch :mrgreen:
  11. #11 KingofRoad, 10.01.2009
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.096
    39
    12/2019
    Auch wenn dus nicht hören willst, aber ich hab jetzt 60.000km runter und die hinteren Beläge sollen noch ~ 30.000km halten :wink:
    Fahre zwar flott, aber versuche die Bremse wenig zu nutzen. Bin nicht der Vollgas - Vollbremsung - Typ in der Stadt bspw. :D
  12. #12 hirsch911, 07.05.2009
    hirsch911
    hirsch911 1er-Fahrer(in)
    18.12.2006
    103
    Bei meinem 118d sollen nun auch bei 66tkm die Bremsen hinten fällig sein.
    Kann mir jemand erklären, warum die Bremsen hinten zuerst runter sein sollen?
    Ich dachte immer vorne wäre regelmäßig zuerst dran? Da soll aber noch alles OK sein.
    Oder sind die vorne grundsätzlich größer/dicker dimensioniert, so dass sie länger halten?
    Stephan
  13. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Hinten soll vor vorne fällig sein?? Das ist ja unmöglich. Die vorne werden bei 66 wohl schonmal gewechselt worden sein wurde ich ziemlich sicher sagen.
    Bei mir 35tkm nur vorn beläge und bei 70tkm vorne und hinten inkl. scheiben neu
  14. #14 hirsch911, 07.05.2009
    hirsch911
    18.12.2006
    103
    also wenn nicht jemand heimlich auf eigene Kosten meine Scheiben und Beläge vorne gewechselt hat, dann kann ich mit Sicherheit sagen, dass vorne noch alles original ist ;-)
  15. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    Da normalerweise die Bremsbalance si eingestellt ist, das der Wagen vorne mehr bremst als hinten, und die Beläge sich im Reibwert ja auch nicht wesentlich unterscheiden ist das wie oben geschrieben fast unmöglich.
    Ich kenne es auch nur das erst vorne und dann hinten runter ist. Allenfalls mal beide gleich...
  16. zorro
    zorro Guest
    Beläge hinten sind dünner als vorne. So kann es, trotz größerer Bremsleistung vorne, vorkommen das hinten zuerst gewechselt werden muss.
    Seh ich bei aktuellen Modellreihen immer häufiger in der Werkstatt.
    118d mit 75tkm und laut BC noch 15tkm Luft bis Bremsen vo + hi.
    Kollege hat im Golf IV 160tkm an der VA zum ersten Mal Scheiben und Beläge erneuert. An der HA in der Zeit 3mal! Nur mal als Vergleich.
  17. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Meine bremsbeläge verschleißen hinten auch mehr als vorne,HA nach 35000km noch ca.5mm,VA noch ca.8mm.
    Soll auch an den helferlein liegen(DTC),obwohl das symbol bei mir so gut wie nie aufleuchtet :?
  18. #18 Mattes82, 08.05.2009
    Mattes82
    Mattes82 1er-Fahrer(in)
    14.01.2009
    70
    ich hab hinten noch 130tkm luft ( nach ca 7tkm) gefahren. :shock:
  19. orlet
    orlet 1er-Interessent(in)
    23.04.2009
    20
    Auch nicht im Winter beim Anfahren? Und da sind nur die hinteren involviert!
    PS: Meine letzten Scheiben vorn hielten 15Tkm, genausolang wie die Beläge ;(
  20. #20 DerKleineLukas, 20.05.2009
    DerKleineLukas
    DerKleineLukas Guest
    Na, Hase, da musst du das Pedal rechts mal bissl öfters berühren. Vor allem auf Nässe und Schnee usw., da ist hinten auch schnell weg.
    Vorne, aktuell, bei 57.000km, 12.000km vorne (was schon seit 11.000km so ist), 22.000 hinten. Dank Münchener Ampel Schaltung (eine möglich Lösung: 0-Tempolimit+20 beschleunigen, wenn nicht schnell genug, muss man gleich danach ordentlich bremsen), Bleifuß auf BAB, sind da schon einige Bremsungen mit drinnen.
Bremsen bei 40 tsd?
Bremsen bei 40 tsd? - Ähnliche Themen
  1. [E87] 120d neue Bremsen - Bremsenupgrade?
    120d neue Bremsen - Bremsenupgrade?: Hallo, wie schon in einem anderen Thread geschrieben, plane ich in einigen Wochen eine Reise mit dem Auto in Süddeutschland, wo ungefähr 3.000km...
  2. Quietschende Bremsen
    Quietschende Bremsen: Hallo Zusammen, Hat jemand auch das Problem das die Upgrade Bremsen vom BMW m2 C. Quietschen? Ist das normal oder kann man die auf Garantie...
  3. [E82] BMW Performance Bremse 6K
    BMW Performance Bremse 6K: Moin Jungs ! Benötige unbedingt Hilfe zu der Original BMW 6K Bremse für den E82 135i o.ä . Benötige am Sattel die 2 (4x insgesamt) langen...
  4. BMW F20 116i neue Bremsen
    BMW F20 116i neue Bremsen: Hallo liebes Forum, ich habe einen BMW F20 116i mit 136 PS und der normalen Bremsanlage. Demnächst werden dort wohl die Bremsen anfallen und ich...
  5. [Verkauft] M Sport Bremse 340mm inkl. Scheiben
    M Sport Bremse 340mm inkl. Scheiben: Ich möchte hier eine M-Sport Bremse verkaufen die serienmäßig in meinem BMW M240i verbaut war. Verkauft werden die beiden Sättel der Vorderachse...
