Bremsen 120d
Diskutiere Bremsen 120d im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallöchen BMW-Liebhaber, vielleicht hat ja jemand einen Rat für mich. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gefahren und Zack leichtet das...
  1. #1 Bmwcoupee82, 05.06.2018
    Bmwcoupee82
    Bmwcoupee82 1er-Interessent(in)
    09.03.2018
    12
    05/2009
    Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gefahren und Zack leichtet das Ausrufezeichen rot und die Hebebühne erscheint. Die Bremsen sind wohl abgefahren. Jeden falls kann ich alleine mit den Augen nicht viel sehen und auslesen war natürlich auch für die Katz. Da zeigte der nichts an. In 3 Wochen müsste ich sowieso zur Inspektion. Meint ihr wieviel km könnte ich ca noch machen? Ich mache täglich ca 60 km zur Arbeit..
    Vielleicht hat ja jemand mal das gleiche Problem gehabt.
    Lg
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.834
    3.795
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Mach mal ein Foto der Restbelagdicke, wenn möglich.
    Im Normalfall sollte das aber noch gehen, halt bremsschonend fahren, soweit als möglich
  3. #3 Bmwcoupee82, 05.06.2018
    Bmwcoupee82
    09.03.2018
    12
    05/2009
    Ich hab schon versucht ein Bild zumachen. Leider klappt das nicht. Komme auch kaum mit den Fingern dahin. Bordcomputer Zeit für hinten -10 km an und vorne +1200 km.
    Wieso ich überhaupt hinten mehr runter als vorne geht die Bremskraft nicht mehr nach vorne ?
  4. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.510
    2.442
    Bundesland Mittelfranken
    Carlo
    liegt am DTC die Bremse wird da immer eingesetzt bei bestimmten Situationen :roll:
  5. UPZ
    UPZ 1er-Fan
    26.12.2013
    941
    282
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Meiner Erfahrung nach geht die Verschleißanzeige schon sehr früh an. Ich denke, dass da locker noch 3-5 Tausend Kilometer möglich sind.
  6. J0hnny
    J0hnny 1er-Fahrer(in)
    22.05.2018
    71
    Bin noch knapp einen Monat so gefahren mit täglich 60km - Restbelag waren immer noch einige mm.
    Gruß,
  7. #7 BlackE87, 05.06.2018
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.060
    1.885
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Denke auch da gehen noch ein paar Tausend Kilometer mit den Belägen. Wenns wirklich kritisch wird fängt es an zu quietschen, dann sind die Scheiben natürlich aber auch hin falls die nicht ohnehin gewechselt werden müssen. Aber wenn er in 3 Wochen eh zur Inspektion muss würde ich mir da gar keine Gedanken machen.
  8. #8 Harinjo, 06.06.2018
    Harinjo
    Harinjo 1er-Fahrer(in)
    15.01.2017
    246
    277
    130i (FL)
    04/2009
    Bei 20-40% Restdicke vom belag kann bei bmw schon die Anzeige angehen. Je nach Fahrweise sind das auch mehr als 20tdkm.
  9. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.980
    3.258
    Erding
    03/2016
    Dave
    Foto :wink: Einfach Handy zwischen die Speichen halten und abdrücken :wink:
    Wie schon gesagt wurde sind da meist noch einige kilometer drin, wenn der Sensor angeschlagen hat.
    Nur nicht bis auf Eisen fahren, dann sind meist auch neue Scheiben notwendig.
    Flo95 gefällt das.
  10. #10 Bmwcoupee82, 06.06.2018
    Bmwcoupee82
    09.03.2018
    12
    05/2009
    Besten Dank ich werde die 3 Wochen einfach so weiter fahren und bei der Inspektion einfach alles machen.. mal sehen ob es anfängt zu quietschen, bisher ist nichts.
    Besten Dank
  11. #11 Michel87, 08.06.2018
    Michel87
    Michel87 Guest
    Ich konnte noch 18TKM weit fahren, nachdem der Bordcomputer die Bremsbeläge anzeigte.
  12. #12 Michel87, 09.06.2018
    Michel87
    Michel87 Guest
    Und wenn ich mich richtig daran Erinnern, zeigt der Bordcomputer die Hebebühne nur beim bevorstehenden Fahrzeug Check an und nicht wenn die Bremsen durch sind, die werden nur in Kilometer angezeigt wenn ich mich nicht täusche
  13. #13 Lutze66, 09.06.2018
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    bei mir kommt die Hebebühne wenn der Sensor durchgeschliffen ist.
  14. DaveED
    03.09.2012
    10.980
    3.258
    Erding
    03/2016
    Dave
    bitte hier nichts durcheinander bringen...
    die fast abgelaufene Restreichwerte der errechneten Bremsbelaglebensdauer hat nichts mit der Realität zu tun!! Da ist es teilweise möglich noch tausende, wenn nicht sogar zehntausende Kilometer zu fahren...je nach Fahrstil etc.!
    ABER...wenn die Hebebühne kommt ist der Sensor angeschliffen und dann ist das nichts errechnetes mehr, sondern wirklich nicht mehr viel drauf. Deswegen fällt die Bremse jetzt auch nicht direkt auseinander, aber man sollte zeitnah tauschen.
Bremsen 120d
Bremsen 120d - Ähnliche Themen
  1. Fotostrecke/-vergleich F40 M135i, F20 120d SE
    Fotostrecke/-vergleich F40 M135i, F20 120d SE: https://www.bimmertoday.de/2019/07/10/seite-an-seite-neuer-bmw-1er-f40-trifft-f20-m-sport-shadow/
  2. Endschalldämpfer von F20 120d LCI auf F20 118d LCI
    Endschalldämpfer von F20 120d LCI auf F20 118d LCI: Hallo Leute, Ich möchte die nächsten Tage der Optik wegen auf unserem F20 118d LCI, den Endschalldämpfer vom F20 120d LCI verbauen...
  3. [E82] Empfehlung Bremsscheiben + Bremsbeläge für Performance Bremse
    Empfehlung Bremsscheiben + Bremsbeläge für Performance Bremse: Hallo, ich werde leider nicht fündig, hoffe auf Rat/Empfehlungen. Meine Scheiben+Beläge auf der nachträglich verbauten PP Bremse sind durch....
  4. Alufelgen Rial Ravenna BMW 1er E87 116d 120d 123d 130d 135i 8,5x19 ET30 NEU
    Alufelgen Rial Ravenna BMW 1er E87 116d 120d 123d 130d 135i 8,5x19 ET30 NEU: [IMG] EUR 599,99 End Date: 07. Jul. 22:09 Buy It Now for only: US EUR 599,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Wie heißt dieses Teil? 120D E87
    Wie heißt dieses Teil? 120D E87: Hallo, Keine Frage, wie heißt denn dieses Teil? Eins dieser Dinger ist mysteriös verschwunden, und würde es wenn möglich bestellen.
