Bremse Vorne klappert
Diskutiere Bremse Vorne klappert im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Abend jungs, habe ein Großes Problem grade beim fahren musste ich zwei mal Voll auf die Bremse wegen so ein voll idot:icon_mad: jetzt ist das...
  1. #1 Emty, 10.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.09.2011
    Emty
    Emty Guest
    Abend jungs,
    jetzt ist das Problem die Bremse
    Vorne Rechts klappert irgenwas beim bremsen und es schleift was..nach bar Minuten ist es wider weg aber bei straker Bremsung geht es wider los..
    habe garde geguckt die sattel sind noch dran alles soweit west.!!!
    was kann es sein.?
  2. #2 combatant, 11.09.2011
    combatant
    combatant Guest
    Vielleicht hat da jemand gepfuscht beim Wechsel der Bremsbeläge oder beim Lackieren der Bremssättel?:shock:
    Wie Du mal in einem früheren Post geschrieben hast, wolltest Du Dir am 20.06.2011 die Bremsbeläge in einer freien Werkstatt wechseln lassen (Hinterhof???) und am 28.08.2011 hast Du geschrieben, dass Du die Bremssättel lackieren willst. Da könnte also schon mal eine ganze Menge danebengehen, wenn man davon nicht viel Ahnung hat.:unibrow:
    Aber das Wichtigste ist: Hauptsache erstmal Geld gespart (Weil Nachfolge-Reparaturen wegen Pfusch sind ja shit-egal).:daumen:
  3. #3 apollo0110, 11.09.2011
    apollo0110
    apollo0110 1er-Fahrer(in)
    28.08.2010
    97
    Poxreut und Pleiskirchen
    Christian
    Das kann gut sein, dass die gepfuscht haben beim Bremsen wechsel...
  4. #4 wutknut, 11.09.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    beim beläge oder scheiben wechseln gibts nix zu pfuschen.
  5. #5 combatant, 11.09.2011
    combatant
    combatant Guest
    Im Allgemeinen nicht, aber im Besonderen ist alles möglich.:unibrow:
  6. #6 Tim_Taylor, 11.09.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Ey Leute, hier gehts um die Sicherheit, da bringen Vorwürfe gar nichts.
    Da gibts nur eins, ab in die Werkstatt
  7. Emty
    Emty Guest
    also die bremsbeläge habe ich am 20.06. wechseln lassen alles top
    die bremssattel könnte ich nicht lackieren lassen weil ich ein NEUEN JOB angefangen habe.!
    ich glaube nicht das es von den belägen kommt es muss was andres sein..
    habe es grade mal getestet auf einen FREIEM PARKPLATZ Wenn ich 3 bis 5 mal auf die bremse voll drauf trete bis zum geht nicht mehr dann klappert es und schleift es! und wenn ich dann wider normal bremse und fahre ist es weg!
    ich weis nicht mehr wieter:icon_neutral:
    wenn ich kein bereitschaftsdienst habe morgen kommt es sofort in die Werkstatt,aber ihr könnt mir nicht sagen was es doch sein könnte``?
  8. #8 NeTTi2k, 11.09.2011
    NeTTi2k
    NeTTi2k 1er-Fahrer(in)
    16.04.2010
    308
    Lk Reutlingen / Freiburg
    09/2005
    Stephan
    Auch wenn das ganze nun OT ist....
    Ist eine "freie Werkstatt" immer gleich eine Hinterhofwerkstatt?
    Und was soll man bitte falsch machen beim wechseln wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat?
    Mitunter das dümmste Posting was ich hier die Tage gelesen habe!
    Nur weil man nicht in die nächstgelegene BMW-Apotheke neben an geht sondern Preise vergleicht?
  9. #9 combatant, 12.09.2011
    combatant
    combatant Guest
    Wenn ich gemeint hätte, dass eine "freie Werkstatt" immer gleich eine Hinterhofwerkstatt ist, dann hätte ich das auch so geschrieben. Habe ich aber nicht!
    Dass das Wechseln der Beläge unbedingt eine Ausbildung als KFZ-Mechaniker erfordert, habe ich ebenfalls nicht geschrieben.
    Weiterhin bestand bis dato ja noch die Möglichkeit, dass bei einer möglichen Farbgebung der Bremssättel (ich schreibe mal lieber "Lackieren":mrgreen:) eventuell die Bremsanlage beschädigt sein könnte. Deswegen auch meine Bemerkung."Im Allgemeinen nicht aber im Besonderen ist alles möglich".
    Und noch zum Thema Posting und Preisvergleich:
    Ob das nun ein dummes Posting von mir ist oder nicht - das liegt im Auge des Betrachters (in dem speziellen Fall bei Dir) und welches Verhältnis er zu sicherheitsrelevanten Bauteilen (zB. Bremsen) hat.
    Die Frage ist doch auch, wie oft zB. Bremsbeläge gewechselt werden müssen. (wöchentlich oder vielleicht alle 2 Jahre mal). Wer der Meinung ist, dass er bei einem langen Wechselintervall nun unbedingt die Vertrags-/Fachwerkstatt meiden muss, weil er dadurch möglicherweise 50 bis 100 € sparen kann, der soll das auch tun.
    Man darf nur nicht vergessen, dass man bei einer eventuellen mangelhaft ausgeführten Arbeit, die durchaus Schäden nachsichziehen könnten (Körper- oder auch Sachschäden) Regress- oder Schadenersatzforderungen stellen kann. Die besseren Möglichkeit hierbei sehe ich eindeutig bei Deiner "Apotheke" als bei einer Hinterhofwerkstatt.
    Wie gesagt, was jeder Einzelne macht ist demselbigen überlassen.
    PS: auch innerhalb der BMW-Werkstätten lassen sich Preise vergleichen und -ob Du es glaubst oder nicht- auch Preise verhandeln:winkewinke:.
  10. #10 combatant, 12.09.2011
    combatant
    combatant Guest
    Prognose ist schwierig. Halt uns auf dem Laufenden!:nod:
  11. #11 Emty, 12.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.09.2011
    Emty
    Emty Guest
    Männer nicht streiten..!:eusa_naughty:
    heute war ich beim freund in der Werkstatt habe ihn die situation erklart er meinte das es antiblockiersystem (ABS) sein kann wenn mann zu hofft eine NOT BREMSUNG MACHT kann es doch sein das es klappert und schleift es müsste aber auf betriebstemperatur sein erst dann könnte es anfagen (ABS) Greift 100%ein seine aussage.!
    haben wir gleich mal ausprobieret und was kommt nix kein klappern und kein schleifen..
    immer wenn man es zeigen will klappt es nicht..super Die ABS kontrollleuchte geht aus keine Fehlermeldung alles super.:?
    jetzt bleibt mir noch eine mögklcikeit zum Bremsenprüfstand mal die bremsen TESTEN obwohl alles Perfekt funktioniert,aber sicherheit geht vor...:nod:
  12. #12 Tim_Taylor, 12.09.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Kein guter Freund !
  13. Emty
    Emty Guest
    es ist ein Meisterbetrieb..ich glaube schon das er anhung hat.!
  14. #14 Tim_Taylor, 12.09.2011
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    wenn Du Ihm glaubst ist ja alles in Ordnung.
    Ich bin kein Meister, habe nur den Gesellenbrief nach meiner Ausbildung bei BMW erhalten.
  15. #15 combatant, 13.09.2011
    combatant
    combatant Guest
    Hoffentlich findet ihr den Fehler schnell, damit Dein Kleiner bald wieder gesund wird!:krankimbett:
  16. #16 combatant, 19.09.2011
    combatant
    combatant Guest
    Gibt es schon Neuigkeiten?:winkewinke:.
Thema: Bremse Vorne klappert
  1. bremse e 81 rattert
  2. bremse vorne klappert
  3. e87 klappern beim bremsen
Bremse Vorne klappert - Ähnliche Themen
  1. Verschleißsensor Bremse vorne macht Ärger
    Verschleißsensor Bremse vorne macht Ärger: Hi zusammen, seit Wochen habe ich eine Fehlermeldung im BC, dass meine vorderen Bremsen runter sind. Habe dies prüfen lassen in der Werkstatt und...
  2. [E87] Bremsen vorne
    Bremsen vorne: hallo liebes Forum! Meine Bremsen vorne (Beläge und Scheiben) sind fällig. Ich mach das mit nem Kumpel zusammen (er KFZler bei Merc....),...
  3. suche Performance Bremse vorne E82
    suche Performance Bremse vorne E82: Halli Hallo, falls mal jemand was verkaufen moechte ich suche Performance Bremse vorne E82 neu noch etwas teuer.. bei Leebmann neu 1129 €...
  4. M235i Lüftführung vorne zur Bremse?
    M235i Lüftführung vorne zur Bremse?: Hallo, heute ist mir im linken Radkasten ein Deckel aufgefallen. Nach ein wenig Recherche bin ich im BMW Teilekatalog auf den Begriff...
  5. [E87] Wechsel Bremsen + Beläge vorn
    Wechsel Bremsen + Beläge vorn: Hallo Freunde, es gibt sicher schon irgndwo eine Einbauanleitung für die Bremsen vorne.. Weiss da jemand was ? (Link) Viele Grüße
