[E82] Bremse vom 130?
Diskutiere Bremse vom 130? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, kann mir jemand sagen was benötigt wird um vorne auf die 130 bremse um zu rüsten. prinzipiell geht es mir nur um die Optik und ich bin...
  1. slg60
    slg60 1er-Fahrer(in)
    27.03.2014
    108
    kann mir jemand sagen was benötigt wird um vorne auf die 130 bremse um zu rüsten. prinzipiell geht es mir nur um die Optik und ich bin eigentlich nur an den Scheiben interessiert. Bremskraft muss nicht zwangsläufig steigen. Habe hier irgendwo gelesen, dass man die Sättel der alten Bremse übernehmen kann??? Vielleicht hat das ja schon mal jemand gemacht. Wenn man nur Scheiben und ein Paar aufnahmen, Beläge und n paar Hitzebleche tauschen muss, dann würde ich das mal machen. Vermute allerdings fast das es so einfach nicht sein wird. Vielleicht klärt mich mal jemand auf...
  2. #2 nox, 13.01.2015
    nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    382
    49
    Graz
    Christof
    ich habe das ganze vor etwa 6 Monaten gemacht.
    Was wird benötigt:
    Vorderachse:
    - Bremsträger vom 23d/30i oder von einigen andere Modellen von BMW (mit der Teilenummer im Katalog suchen)
    - Hitzebleche links und rechts vom 23d/30i
    - Bremsscheiben 330mm vom 23d/30i oder von einigen andere Modellen von BMW (mit der Teilenummer im Katalog suchen)
    - Bremsbeläge vom 23/30i
    - Bremsfühler (1x) vom 23d/30i
  3. slg60
    27.03.2014
    108
    Hast du nen Gesamtpreis im Kopf? Also sättel und Bremskraftverstärker können erhalten bleiben?
    Gesendet von meinem Nexus 10 mit Tapatalk
  4. #4 Dani_93, 13.01.2015
    Dani_93
    Dani_93 Moderator
    02.04.2013
    5.457
    1.495
    Nähe Stuttgart
  5. slg60
    27.03.2014
    108
    Bei gebrauchten Bremsscheiben bin ich etwas skeptisch. Er schreibt da was von großen Sätteln, gibt es da nun n unterschied oder nicht ?
  6. nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    382
    49
    Graz
    Christof
    Die Bremssättel können vom 25i übernommen werden, die Bremsträger müssen jedoch von einem größeren Modell (23d/30i/Z4/E9x) gekauft werden (wie gesagt... such dir die Nummer im Teilkatalog vom 30i raus und mit der Nummernsuche werden dir dann alle Modelle angezeigt, welche diesen Bremsträger an der VA verbaut haben/hatten - erweitert dir den Suchradius ungemein!).
    Ich habe damals Scheiben, Bremsbeläge und -fühler bei einem Internetshop gekauft. Die Bremsträger sowie Hitzebleche habe ich auf eBay Kleinanzeigen von einem User gekauft, welcher bei seinem 330i auf Performance Bremse gewechselt hat.
    Bremskraftverstärker muss nicht gewechselt werden. Solltest du jedoch irgendwann auch die Performance deiner Bremsanlage an jene des 23d/30i anpassen wollen, dann musst du den Bremskraftverstärker nachrüsten.
  7. slg60
    27.03.2014
    108
    OK, werde mal bei BMW nach schauen was der Spaß so kostet.. Vielen dank erst mal für die infos.
    Gesendet von meinem XT1092 mit Tapatalk
  8. #8 groening, 13.01.2015
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.411
    47
    Bottrop
    Hitzebläschen sind die gleichen brauchst nicht neu..
    Hinten kannst du die auch umbauen , musst nur die 25i Scheibe weiterverwenden dazu denn 30i sattel
  9. nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    382
    49
    Graz
    Christof
    Ich kann dir nur raten, die Bremsträger (gebraucht) im Internet zu kaufen, denn bei BMW kostet einer bei ca. 140-150€. Ich habe dafür eine komplette Anlage vom 330i bekommen.
    Auch die weiteren Teile findest du im Internet neu viel günstiger.
  10. nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    382
    49
    Graz
    Christof
    Die Hitzebleche an der VA sind ungleich groß (haben auch eine Unterschiedliche Teilenummer). Deshalb würde ich die vom 23d/30i nehmen.
    Selbst der Sattel an der HA ist mit der 34216768697 der Selbe.
  11. #11 groening, 13.01.2015
    groening
    19.06.2010
    5.411
    47
    Bottrop
    Also bei mir waren die Hitzebleche gleich groß:wink:
    Selbst mein alter 16i hatte die gleichen Hitzebleche :mrgreen:
    Aber okay das sind 20€ die machen es auch nicht aus.
  12. nox
    nox 1er-Fahrer(in)
    27.10.2010
    382
    49
    Graz
    Christof
    Das wundert mich jetzt doch etwas, denn 116 bis 120/125 haben die selben Hitzebleche an der VA (34106762851& 34106762852). Der 23d/30i hat größere, welche mit den Hitzeblechen für die PP Bremse von 116 bis 120/125 ident sind.
  13. #13 groening, 14.01.2015
    groening
    19.06.2010
    5.411
    47
    Bottrop
    Ja wie gesagt ich musste meines damals nicht tauschen, aber ist ja auch nicht ausgeschlossen das evtl. schon vorher etwas getauscht wurde ...
    Laut den Teilenr. hast du ja recht:wink:
  14. #14 BMW E87, 17.01.2015
    BMW E87
    BMW E87 1er-Profi
    02.02.2008
    2.724
    380
    Lachen, Bayern
    130i (FL)
    03/2008
    Wie habt ihr die Bremse eingetragen bekommen?
    Ich stehe auch gerade vor der Umrüstung.
    Lasst ihr die Bremse codieren auf Sportbremse?
  15. slg60
    27.03.2014
    108
    Da es sich ja hier nur um Größere Scheiben handelt und es original BMW Teile sind gehe ich mal davon aus das da nichts eingetragen werden muss oder?
  16. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.139
    40
    Eigentlich Nein.
    Rein bürokratisch darf das so nicht benutzt werden.
    (weil es nicht für diese Modellvariante gedacht war und so niemals abgenommen wurde)
    Beamten blabla....
    Aber es steht ja BMW drauf und fällt somit nicht auf und technisch gibt es keine bedenken.
  17. #17 groening, 19.01.2015
    groening
    19.06.2010
    5.411
    47
    Bottrop
    Ja muss eingetragen werden!
  18. #18 griffin92, 19.01.2015
    griffin92
    griffin92 1er-Fahrer(in)
    03.04.2013
    86
    Miehlen (zw. Koblenz u. Wiesbaden)
    04/2012
    Jens
    So benutzen, nein, weil wie schon gesagt die Bürokratie auch was zu tun haben will...
    Eintragen kann kein Problem darstellen, kriegst dann Beschränkungen in den Radgrößen usw. Technisch einwandfrei unbedenklich (mit dem 30i Bremsgerät - größerer Hauptbremszylinder-Durchmesser auf jeden Fall)
  19. slg60
    27.03.2014
    108
    Also will man das bei BMW komplett neu kaufen, so liegt man bei knapp 900 Euro:swapeyes_blue:, nur zur Info.
  20. #20 Eintrflo, 19.01.2015
    Eintrflo
    Eintrflo 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2011
    1.746
    222
    Ludwigshafen am Rhein
    11/2013
    Flo
Thema: Bremse vom 130?
  1. e82 sportbremse
  2. bremse 130i dich gleiche wie beim 330i
Bremse vom 130? - Ähnliche Themen
  1. Sportbremsbeläge und Bremse hinten
    Sportbremsbeläge und Bremse hinten: Moin, hast du mal jemand von euch andere Bremsbeläge probiert, wenn ja welche und lohnt es sich. In meinem Fall wären es vorne 330mm Scheiben und...
  2. 1er zieht beim bremsen nach rechts
    1er zieht beim bremsen nach rechts: Hallo zusammen, Mein F20 xDrive zieht beim Bremsen immer nach rechts. Nicht stark aber man muss doch immer das Lenkrad gerade halten sonst...
  3. BMW M2 Bremse auf M140
    BMW M2 Bremse auf M140: Hallo zusammen, Kann mir zufällig jemand sagen, ob die Sportbremse auf den M140 passt? Theoretisch sollte das ja möglich sein ohne grosse...
  4. [E87] 120d neue Bremsen - Bremsenupgrade?
    120d neue Bremsen - Bremsenupgrade?: Hallo, wie schon in einem anderen Thread geschrieben, plane ich in einigen Wochen eine Reise mit dem Auto in Süddeutschland, wo ungefähr 3.000km...
  5. Quietschende Bremsen
    Quietschende Bremsen: Hallo Zusammen, Hat jemand auch das Problem das die Upgrade Bremsen vom BMW m2 C. Quietschen? Ist das normal oder kann man die auf Garantie...
