Bremse vom 120d auf 118d?
Diskutiere Bremse vom 120d auf 118d? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, hat jemand eine Ahnung, ob die Bremse vom 120d auch auf dem 118d montiert werden kann, wenn man die komplette Bremsanlage wechselt mit...
  1. #1 bruoli, 23.08.2010
    bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Moin,
    hat jemand eine Ahnung, ob die Bremse vom 120d auch auf dem 118d montiert werden kann, wenn man die komplette Bremsanlage wechselt mit Bremssteinen und Scheiben? In meinem Fall wäre es die Bremse eines 120d FL auf einen 118d vFL...
    MfG bruoli
  2. Anzeige
  3. zorro
    zorro Guest
    Wenn der 120d FL ein Hatch ist passt das alles problemlos auf den 118d muss allerdings per Einzelabnahme vom Tüv abgenommen werden.
    Tauschen musst du Bremssättel mit Halter, Bremsscheiben und Beläge.
  4. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Okay und wenn ich sagen wir normal die Bremsen erneuern will, dann bräuchte ich lediglich Scheiben und die Beläge, oder?
    Ist es schwer die Bremsen zu wechseln? Habe das noch nie gemacht ;-)
  5. zorro
    zorro Guest
    Lass die Finger davon wenn du das noch nie gemacht hast. Eine Bremse ist ein Sicherheitsrelevantes Bauteil.
  6. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Ist es denn wirklich so schwer die zu wechseln?
  7. #6 GrandSlam, 24.08.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Wenn du sowas noch nie allein gemacht hast würde ich es auch lassen. Mach es doch mit jemanden zusammen der erfahrung damit hat. Das nächste mal kannste es dann allein! gruß
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.247
    06/2007
    Andy
    Das lohnt sich nie und nimmer! Die Scheiben haben grade mal 8mm Unterschied!
  9. Anzeige
  10. #8 GrandSlam, 24.08.2010
    GrandSlam
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    und die Faust-Sättel?
    z.B.:
    Bei 120d und 123d/130i ist die HA-Scheibe gleich groß. Der Sattel ist aber bei 123d/130i größer und hat nen größeren Zyliner.
  11. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.247
    06/2007
    Andy
    Aso, das wusst ich ned :eusa_shifty:
Bremse vom 120d auf 118d? - Ähnliche Themen
  1. Melde mich wieder zurück - vom 118d auf Z4 und jetzt 220i Cabrio
    Melde mich wieder zurück - vom 118d auf Z4 und jetzt 220i Cabrio: Hallo zusammen, nach jetzt genau drei wunderbaren Jahren mit dem Z4 e89 23i melde ich mich zurück. Aufgrund Familienzuwachses wurde ein...
  2. [E87] Auf der Suche nach einem 120d / Eure Erfahrungen bezüglich Laufleistung
    Auf der Suche nach einem 120d / Eure Erfahrungen bezüglich Laufleistung: Hallo Liebe Community, Ich bin neu hier im Forum und bin momentan auf der Suche nach einem 120d. Da ich durch die Suchfunktion nach ähnlichen...
  3. [E87] 120D Preiseinschätzung
    120D Preiseinschätzung: Hallo zusammen, ich will meinen 120d verkaufen und bin mir nicht sicher wie viel er noch Wert ist im Verkauf an Privat. Im Dezember hat mir ein...
  4. Kauf F20 118d
    Kauf F20 118d: Hallo zusammen, aufgrund eines Unfalls und dem daraus resultierenden Totalschaden meines E90 liebäugle ich im Moment stark mit der der...
  5. 18" Performance Bremse, welche Felge passt?
    18" Performance Bremse, welche Felge passt?: Hallo, nach vielen Jahren des Mitlesens hier im Forum möchte ich jetzt selbst mal eine Frage stellen: Ich habe mein 135i Coupé vor ein paar...
