[E88] Bremse stinkt und wird heiß nach Austausch
Diskutiere Bremse stinkt und wird heiß nach Austausch im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe heute an unserem 1er Bj. 2004 an der Hinterachse Bremsscheiben und Beläge in einer freien Werkstatt wechseln lassen. Nachdem...
  1. #1 Schneewittchen, 13.04.2012
    Schneewittchen
    Schneewittchen 1er-Interessent(in)
    17.01.2008
    ich habe heute an unserem 1er Bj. 2004 an der Hinterachse Bremsscheiben und Beläge in einer freien Werkstatt wechseln lassen. Nachdem ich zu Hause angekommen bin habe ich festgestellt, dass es hinten nach verbrannten Bremsen stinkt! Ich habe dann mal nachgeschaut und gesehen, dass die Bremssheiben nicht vollflächig blankgeschliffen sind, sondern nur der obere Teil. Außerdem war auch die Felge deutlich erwärmt.
    Ist sowas normal, weil sich die Teile erst einmal einlaufen müssen oder sollte ich das schleunigst reklamieren?
    Zweites Problem ist, dass mir der Bordcomputer noch immer das Handbremszeichen und das rote Hebebühnenzeichen anzeigt (Sensor wurde aber gewechselt). Hab hier mal die Suche bemüht und was von nem Geheimmenü gelesen... das werde ich mal probieren!
    Vielen Dank für Eure Tips!
    P.S. fällt mir gerade ein: Der Mechaniker hat mir gesagt, dass auf der rechten Seite die Beläge deutlich stärker abgenutzt waren als links... weiter hat er aber diesbezüglich nicht unternommen!
  2. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    22.736
    1.206
    Carlo
    da hat die Freie wohl Pfusch ................................... :?
  3. #3 Schneewittchen, 13.04.2012
    Schneewittchen
    17.01.2008
    hm... dann morgen Früh wohl nochmal hin!
    Danke für die Bestätigung
  4. #4 hidden1011, 14.04.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Da ist rechts der Kolben fest bzw. angerostet
  5. #5 Runninggag, 16.04.2012
    Runninggag
    Runninggag 1er-Interessent(in)
    29.03.2012
    40
    Hinter den 7 Bergen bei den Westerwäldern
    Carsten
    Kolben kann
    aber ich tippe eher auf die Klötze
    Wenn das Gleitblech der Klötze nicht sauber eingesetzt wurde (darunter der dreck und vielleicht rost entfernt) dann hängen die sich fest.
    Ergo
    Bremsbacken glasieg und Scheibe blau.
    Gehen Sie auf Start gehen sie nicht über Los.......
Thema: Bremse stinkt und wird heiß nach Austausch
  1. bmw 1er bremse hinten wird heiß
  2. e87 felge wird heiss mach bremsenwechsel
  3. bmw bremsen stinken
  4. BMW 1er bremsscheiben werden heiss,
  5. bremse wird heiß und stinkt 1er bmw,
  6. bremsscheiben heiß nach wechsel bmw 1er,
  7. bremse wird nach wechsel heiß BMW 1er,
  8. bremse wird heiß nach wechsel bmw e87,
  9. felge heiß bremse stinkt bmw 1er ,
  10. bremse heiss 1er
Bremse stinkt und wird heiß nach Austausch - Ähnliche Themen
  1. Innenspiegel EC austauschen
    Innenspiegel EC austauschen: Mein electrochome Innenspielgel will nicht abblenden. Nun möchte ich ihn gegen einen anderen Spiegel tauschen. Hat das mal jemand gemacht? Hat...
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  5. [E87] Wie heißen diese Felgen ?
    Wie heißen diese Felgen ?: Mahlzeit Moin Freunde der verrückten Unterhaltung :D Ich habe eine Frage; Diese Räder habe ich auf einem E82 bei meinem BMW Händler gesehen, nur...
