Bremse rundum neu. Hinten wird sie heiß
Diskutiere Bremse rundum neu. Hinten wird sie heiß im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hallo zusammen. Habe mir heute das Schnäppchen gegönnt und vorne also auch Hinten Scheiben und Beläge wechseln lassen. Bin dann knapp 30 km...
  1. #1 Hansemann, 30.05.2017
    Hansemann
    Hansemann 1er-Fahrer(in)
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    hallo zusammen.
    Bin dann knapp 30 km nachhause gefahren und habe noch schnell was eingekauft. Das hat knapp 15 Minuten gedauert.
    Dann fuhr ich knapp 3 km innerorts recht gemächlich nachhause.
    aus kindlicher Neugier wollte ich mal an den Scheiben fühlen. Vorne waren die Scheiben gefühlt ok warm. Hinten rechts war die Scheibe sackheiss, links hingegen kühler.
    In nochmal um den Block gefahren um schleifgeräusche zu identifizieren konnte aber keine hören. Kann das normal sein dass bei neuen bremsen die hinteren wärmer werden oder gar heiß? Wobei hinten links und rechts schon unterschiedlich waren.
    Ich gehe jetz schon vom Jackpot aus dass was im arsch ist.
    Was kann Ursache sein?
  2. #2 Sixpack66, 30.05.2017
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.346
    2.454
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Feststellbremse (Handbremse) einstellen.
  3. #3 Sixpack66, 30.05.2017
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.346
    2.454
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Wenn man die Radlager als Hitzequelle ausschliessen kann, bleibt hinten nur noch eine zu stramm eingestellte Feststellbremse oder ein Bremskolben/Führungsbolzen die nicht wieder in ihre Ausgangsposition zurück gehen.
  4. #4 Hansemann, 30.05.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Ich dachte die liegen innen. Kann dadurch die Scheibe heiß werden?
  5. #5 Hansemann, 30.05.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Kann ich mir egal bei welcher der beiden Varianten meine neue Bremse schon ruiniert haben??
  6. #6 Sixpack66, 30.05.2017
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.346
    2.454
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Die Handbremsbeläge drücken von innen gegen den "Topf" der Bremsscheibe.
    Müsstest du eigentlich gesehen haben wenn du die hinteren Scheiben gewechselt hast.
    Wenn die schleifen, wird das natürlich in Wärme umgewandelt.
  7. #7 Sixpack66, 30.05.2017
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.346
    2.454
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Schnäppchen?
    Wechseln lassen?
    ATU? o.ä.
  8. #8 Hansemann, 30.05.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Habe nicht selbst gewechselt. Da wäre ich wahrscheinlich schon verunfallt.
    Das waren die vollprofis bei BMW
  9. #9 Hansemann, 30.05.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Nee BMW
  10. #10 Hansemann, 30.05.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Wie schnell verglasen so Beläge eigentlich?
  11. #11 Sixpack66, 30.05.2017
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.346
    2.454
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Probier es morgen noch mal ein paar Kilometer bei niedrigem Tempo.
    Wenn irgendwie möglich Betriebsbremse/Fussbremse nicht nutzen, im Idealfall ausrollen lassen.
    Dann sollte eigentlich alles kalt bleiben.
    Sollte dennoch irgendetwas heiß werden, dann BMW anrufen und fragen wie du weiter verfahren sollst.
    Vermutlich wird man dir raten in gemäßigtem Tempo noch mal vorbei zu kommen.
  12. #12 JayJay125D, 30.05.2017
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    389
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Wenn es doch bei BMW gemacht wurde, wieso nicht bin und beanstanden?
  13. #13 Hansemann, 30.05.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Na das gemäßigt beinhaltet leider 15 km Autobahn und 15 km Landstraße
  14. #14 Sixpack66, 30.05.2017
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.346
    2.454
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Niederlassung Frankfurt?
    Ist ja noch früh, 5km bei 30-50km/h sollten genügen um das zu testen.
  15. #15 Hansemann, 30.05.2017
    Hansemann
    14.04.2015
    198
    Neu-Anspach
    06/2015
    Nee BMW Euler in Eckenheim. Ich wohne in neu-anspach. Daher die Wegstrecke. Und bis Eckenheim muss ich ja fahren
  16. #16 Thomas_1403, 01.06.2017
    Thomas_1403
    Thomas_1403 1er-Fahrer(in)
    10.04.2017
    122
    45
    Unterhaching
    06/2017
    Kann sein das Sie deine Führungsbolzen nicht gereinigt und mit Bremsenpaste beschmiert haben.
    Dadurch kann es sein das der Sattel nicht mehr Schwimmt.
  17. #17 runflat, 03.06.2017
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    402
    48
    Wo die Pinguine noch im Eishockey aktiv sind
    06/2013
    Könnte das Radlager sein . Handbremsbacken wär auch noch möglich, wenn diese schwergängig sind. Dies sollte aber bei einem BMW Service geprüft worden sein.
  18. #18 Boscar, 03.06.2017
    Boscar
    Boscar 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2016
    1.638
    1.545
    05/2016
    Die hintere Bremsscheibe nimmt in der Achstrommel auch die Trommelbremse auf. Klar wird bei Gleitreibung dann die gesamte Bremsscheibe heiß.
    Allerdings: Erst bei höheren Scheibendrehzahlen (>100 km/h) drückt die Scheibe die Bremsbeläge auseinander. Da Du scheinbar nur langsam gefahren bist, kann es sein, dass noch starke Reibung entsteht, weil die Beläge durch die schwergängigen Bremskolben noch nicht ganz offen sind.
    Ab, kurz mal auf die Autobahn in Richtung Vmax, ein paar kurze, aber harte Bremsstöße, damit der Öldruck alle 4 Systemkolben triggert und dann langsam, ohne großen Bremseinsatz an eine Raststätte oder nach Hause zur Nachkontrolle.
    Tipp: In einer engen und RUHIGEN Straße mit seitlich parkenden Autos kannst Du bei Leerlauf JEDES KLEINSTE SCHLEIFGERÄUSCH erlauschen;-)
    Merke: Scheiben werden -selbst bei geringer Nutzung- immer überraschend schnell warm bzw. heiß;-)....
    Tipp: zur eigenen Sicherheit im Auge behalten;-) - wir haben wahrscheinlich nur 1 Leben....
    Boscar - der an-die-rote-Ampel-heranroller
  19. Robmw
    Robmw 1er-Fahrer(in)
    25.12.2016
    110
    37
    12/2016
    Wenn nix hörbar schleift oder klemmt, dann bremst sich das ganze schon ein.
  20. #20 Panda1289, 07.06.2017
    Panda1289
    Panda1289 1er-Fahrer(in)
    17.12.2015
    148
    39
    04/2013
    @TE: Darf ich fragen wie teuer der Spaß war? Steht bei mir in ungewisser Zukunft an und ich wüsste gerne was da auf mich zukommt. Gruß
Thema: Bremse rundum neu. Hinten wird sie heiß
  1. neue bremsen werden heiß
  2. bremse hinten wird heiß
  3. neue bremse warm
  4. hinterachse bmw e90 wird heis,
  5. bremsen hinten heißer als vorne,
  6. Neue bremse wird heis,
  7. bremse leicht warm,
  8. bremse wird heiß hinten rechts,
  9. neue bremsen werden warm,
  10. neue Bremse eine ist heisser,
  11. neue bremsscheiben heiß,
  12. bmw f20 hinteraxhs bremse eine seite wird heiß,
  13. neue bremsen felge heiß,
  14. bremsscheiben hinten rechts werden heiß,
  15. bremsscheiben unterschiedlich warm,
  16. a klasse bremsen hinten werden heis,
  17. neue Bremsscheiben werden warm,
  18. Bremsscheiben hinten heißer wie vorne bmw,
  19. Bremsen hinten gleich warm wie vorne bmw,
  20. BMW 1er Bremse hinten heiss,
  21. f31 Scheibenbremse hinten wird warm,
  22. bmw e87 bremse hinten wird heiß,
  23. neue bremsscheiben hinten heiß,
  24. neue bremsen warm,
  25. Betriebsbremse wird warm beim Fahren
Bremse rundum neu. Hinten wird sie heiß - Ähnliche Themen
  1. F8X Carbon-Keramik Bremse auf F2X
    F8X Carbon-Keramik Bremse auf F2X: Hi zusammen, da sich die Fahrzeuge in den Achsschenkeln unterscheiden und ich über Google nichts gefunden habe, wollte ich wissen ob jemand...
  2. Sportbremsbeläge und Bremse hinten
    Sportbremsbeläge und Bremse hinten: Moin, hast du mal jemand von euch andere Bremsbeläge probiert, wenn ja welche und lohnt es sich. In meinem Fall wären es vorne 330mm Scheiben und...
  3. Bremse rundum neu. Hinten wird sie heiß
    Bremse rundum neu. Hinten wird sie heiß: Folgendens Phänomen: Die hinteren Räder lassen sich im angehobenen Zustand von Hand nicht drehen. Ich tippte auf festsitzende Sättel und/oder...
  4. [E81] Neue Bremsen rundum
    Neue Bremsen rundum: Hallo zusammen, mein kleiner braucht leider neue Bremsen (wahrscheinlich rundum Scheiben und Belege, ggf auch nur hinten). Für alles hat mir...
  5. [E87] Rundum neue Bremsen
    Rundum neue Bremsen: Hallo! Mein 1ser sagt mir dass ich in 800km vorne und in 3000km hinten die Bremsen wechseln muss. Das soll alles auf einmal erledigt werden und...
