Bremse laut! Scheiibe neu?
Diskutiere Bremse laut! Scheiibe neu? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich hab seit ein paar Kilometern ein lautes Reiben beim Bremsen und hab es anfangs nicht weiter beachtet da ich kurze Zeit später eh in den...
  1. -asti-
    -asti- 1er-Interessent(in)
    28.03.2013
    38
    06/2008
    Sebastian
    ich hab seit ein paar Kilometern ein lautes Reiben beim Bremsen und hab es anfangs nicht weiter beachtet da ich kurze Zeit später eh in den Urlaub bin. Jetzt bin ich gestern mal wieder gefahren und musste folgendes feststellen:
    Das ist die Rückseite der vorderen Scheibe. Der Belag ist komplett fertig, außen sind aber noch gut 5mm drauf. Jetzt ist mir beim Upload des Bilds gerade der Grat auf der Innenseite aufgefallen und bezweifle, dass es mit neuen Belägen getan ist. Was meint ihr?
    Bin über jede Antwort dankbar...
    Sebastian
  2. #2 Michel_xi, 20.08.2015
    Michel_xi
    Michel_xi 1er-Fahrer(in)
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    allein schon aus Sicherheitsgründen würde ich an deiner Stelle die Beläge und die Scheiben neu machen (lassen).
    Die normalen Bremsscheiben (ATE) bekommst du im Netz schon für ca. 75€ das Paar... Würd ich dann gleich mit machen.
    Gruss,
    Michel
  3. -asti-
    28.03.2013
    38
    06/2008
    Sebastian
    Je länger ich mir das Bild anschaue, desto sicherer werde ich mir, dass es tatsächlich am klügsten wäre, alles zu machen. Hätte versucht, sie abzudrehen...
    Naja, was solls, die Scheiben machen den Monat das Kraut auch nichtmehr fett ;) Hab erst das Flexrohr tauschen lassen, dann ist ein Dämpfer geflogen wurde rundrum durch ein B12 getauscht, dabei fiel auf, dass die Domlager raus müssen, Stabis und Koppelstangen getauscht gehören usw... Da kommt Freude auf!
    Danke dir Private Paula, ich mein Michel ;)
  4. #4 Michel_xi, 20.08.2015
    Michel_xi
    12.03.2013
    257
    Stuttgart
    09/2008
    Michel
    Abdrehen könnte man versuchen und danach sehen, ob es reicht.
    Kommt halt drauf an, wie dolle die Scheiben schon eingelaufen sind und wie die Nuten der Power-Discs dann nach dem Abdrehen aussehen.
    Aber auch das Abdrehen kostet ja Geld, wenn man nicht die Möglichkeit hat das selber zu machen.
    Mein Motto ist immer: An den Bremsen gespart, ist am falschen Ende gespart
  5. -asti-
    28.03.2013
    38
    06/2008
    Sebastian
    Ich hätte die Möglichkeit, sie selber abzudrehen. Hab jetzt aber beim Stahlgruber angerufen, die haben die Scheiben noch liegen und ich bekomm noch ein wenig Rabatt über die Arbeit.
  6. ronne
    ronne 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    216
    12/2009
    Mark
    Die kannst du in die Tonne treten. Was willst du da abdrehen, damit sie danach unter Mindestmaß sind??
    Wirst doch beim Tausch sehen ob ein Kolben fest ist.
  7. -asti-
    28.03.2013
    38
    06/2008
    Sebastian
    Kolben geht glücklicherweise einfach zurück, Führungsbolzen sind frisch gefettet usw. Ich werde im Laufe des Wochenendes Scheiben und Klötze tauschen, habe mir gestern alles geholt. Ärgerlich ist halt nur, dass die Scheiben erst knapp über 12 Monate (~40.000km) verbaut sind und die Linke noch aussieht, wie neu.
  8. Jaggy
    Jaggy 1er-Fahrer(in)
    22.01.2015
    160
    NRW
    02/2008
    Lasst die Finger von den ATE Powerdisc. Die sind Schrott. Entweder voll oder gelocht.
  9. #9 CeterumCenseo, 23.08.2015
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Fan
    18.10.2014
    941
    316
    Daheim
    11/2014
    Es gibt nichts, was gegen genutete Scheiben und insbesondere die Power Disc spricht. Wenn was problematisch ist, dann sind es eher gelochte Scheiben, wegen der Neigung zur Rißbildung.
    Das hier aufgetretene Problem hat ja auch nichts mit den Scheiben zu tun, da ist wo anders was n.i.O.
  10. #10 1 er lifestyle, 23.08.2015
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Fan
    30.05.2014
    638
    53
    Rosenheim
    03/2011
    Das muß definitiv alles Neu !
  11. -asti-
    28.03.2013
    38
    06/2008
    Sebastian
    Hab vergangenes Wochenende alles erneuert, war dann doch die bessere Idee. Die Ursache ist mir trotzdem noch nicht bewusst. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es die Seite ist, auf der auch der Dämpfer, Domlager, Stabi und Koppelstange defekt war. Der Bremskolben macht, wie oben geschrieben, keine Probleme, er läuft sauber nach hinten, lässt sich sogar per Hand drücken bis auf den letzten, halben Zentimeter. Führungsbolzen wurden erneut gefettet und laufen sauber. Ist alles noch etwas rätselhaft. Auf der Außenseite waren noch gut 4mm Belag.
  12. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    kommt vor das die unterschiedlich abnutzen
Bremse laut! Scheiibe neu? - Ähnliche Themen
  2. neue Batterie
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
