Bremse knackt
Diskutiere Bremse knackt im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Grüße Leute bei meinem e82 120i qp full m packet besteht ein brems Problem. Habe normale brems Anlage mit 18 toll 235 dunlop Rädern. Und zwar...
  1. #1 E82 Coupe 170hp, 15.05.2016
    E82 Coupe 170hp
    E82 Coupe 170hp 1er-Interessent(in)
    01.05.2016
    26
    Magdebur
    03/2010
    Norm
    Grüße Leute bei meinem e82 120i qp full m packet besteht ein brems Problem. Habe normale brems Anlage mit 18 toll 235 dunlop Rädern. Und zwar wenn ich leicht bremse und die bremse loslasse hört man hinten rechts ein gut hörbares knacken ab und an knack knack. Wahr auch schon 1 mal bei bmw er hat kurz das Rad runter genommen und drauf geschaut. Sagte schaut alles ok aus. Aber zu hören iSt es auf jedenfall denn er hat es selber gehört ist wenn man draussen daneben steht hinten rechts laut. Und nicht beim anfahren oder irgendwas anders. Echt nur beim bremslöse Vorgang. Hat wer eine Idee oder ist das Problem evtl bekannt? Mfg
  2. #2 E82 Coupe 170hp, 15.05.2016
    E82 Coupe 170hp
    01.05.2016
    26
    Magdebur
    03/2010
    Norm
    Nach eins dazu... das ist ab und an mal weg
    Also unregelmäßig beim bremsen wenn ich lqngsam fahre im 2gang oder so. Kann ich es aber teilweise bewußt provozieren das knacken. Wenn ich 100 kmh fahre hört man es nicht
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.998
    4.074
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Sattel abbauen, Beläge raus, reinigen und mit AntiQuitsch-Paste wieder zusammen bauen.
    Zudem Freigängigkeit des Kolbens überprüfen
    Und wenn möglich auf Rechtschreibung achten, war echt unschön, den Text zu lesen.
  4. #4 E82 Coupe 170hp, 15.05.2016
    E82 Coupe 170hp
    01.05.2016
    26
    Magdebur
    03/2010
    Norm
    Ja super nehme ihn morgen selber auf die Bühne. Danke für die schnelle Antwort. Sry wegen dem sehr schnell geschriebenen Text von mir. Konnt es ja selber kaum lesen als ich die zeit hatte meinen Text noch mal zu überfliegen... ... ober und unterhalb der Beläge fetten meinst du sicherlich? Der Bmw Mechaniker hatte glaube bei dem äußeren Belag etwas Montage Paste rauf gemacht. Hat aber nicht geholfen. Den innen liegenden Belag hat er glaube auf Grund eines Sensor nicht abmachen wollen.
  5. #5 1 er lifestyle, 15.05.2016
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.135
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Ich denke eher du hast keine originalen BMW Beläge drin und diese bewegen sich auf und abwärts in den Klammern beim Bremsen kenne ich bestens...
  6. #6 E82 Coupe 170hp, 15.05.2016
    E82 Coupe 170hp
    01.05.2016
    26
    Magdebur
    03/2010
    Norm
    Ah ok. Hab das Auto erst gekauft. Nicht geschaut ob das orginal beläge sind. Komisch ist halt das es erst nach 4 Wochen aufgetreten ist das Problem. Wenn ich eine längere Fahrt mache ca 120 km ist das Problem für 1 bis 2 tage weg.Nach dem ersten richtigen. Felgen reinigen mit kärcher ist es dann aufgetreten. Evtl eine dicke Schicht KupferPaste weggeblasen mit dem kärcher.
  7. #7 E82 Coupe 170hp, 16.05.2016
    E82 Coupe 170hp
    01.05.2016
    26
    Magdebur
    03/2010
    Norm
    Hier noch mal danke an 1er lifestyle er hat mir in einer privaten Unterhaltung seht weitet geholfen. Danke
  8. Meise
    Meise 1er-Fahrer(in)
    05.03.2012
    409
    Radeberg
    09/2007
    René
    Ich glaub das knacken was du meinst kommt nicht von den bremsen sondern vom tank bzw von den lochplatten im tank. Diese knacken ab und an mal wenn man bremst. Hab das mal hier irgendwo gelesen, scheint aber bei fast allen der fall zu sein.
  9. #9 E82 Coupe 170hp, 23.05.2016
    E82 Coupe 170hp
    01.05.2016
    26
    Magdebur
    03/2010
    Norm
    Ok. Und wie kann man das Problem beheben?
  10. #10 flaker93, 23.05.2016
    flaker93
    flaker93 1er-Interessent(in)
    23.02.2015
    33
    Bünde
    116i 2.0
    04/2010
    Florian
    Hab das selbe Problem. Bei mir ist es auch der Tank. Das klappern fällt vor allen Dingen bei halb vollem Tank auf. Wenn der Tank voll oder leer ist klappert es auch nicht,
  11. #11 E82 Coupe 170hp, 23.05.2016
    E82 Coupe 170hp
    01.05.2016
    26
    Magdebur
    03/2010
    Norm
    Ha ok wird ja immer interessanter. Weil ich habs auch nur manchmal. Aber nur beim lösen der bremse eigentlich nicht beim direkt bremse drücken sondern wenn du aufhörst
  12. #12 E82 Coupe 170hp, 23.05.2016
    E82 Coupe 170hp
    01.05.2016
    26
    Magdebur
    03/2010
    Norm
    Aber halt echt nur hinten rechts
Thema: Bremse knackt
  1. bmw 1er knacken bremsen
  2. bremse knackt 1er bmw
  3. bmw m135i bremsen knacken
  4. f20 m135i bremse knacken
Bremse knackt - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Evolity Stahlflex Bremsleitungen M Bremse
    Evolity Stahlflex Bremsleitungen M Bremse: Ich möchte meine kaum genutzten Stahlflex Bremsleitungen von Evolity (hergestellt von Fischer Hydraulik) verkaufen. Die Leitungen waren knappe...
  2. [Verkauft] BMW Performance Bremse VA+HA Komplett
    BMW Performance Bremse VA+HA Komplett: Hey, hier biete ich Euch die original BMW Performance Bremsanlage für Vorder- und Hinterachse an. Teilenummer: 34110444769 <---- für folgende...
  3. [F21] Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen
    Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen: Hallo zusammen, es tut mir schon fast leid, dass ich Euch wieder mit einem Thread behäligen muss. Aber vielleicht könnt ihr mir ja in dem Fall...
  4. [Verkauft] Brembo Bremsbeläge für 135i/PP Bremse
    Brembo Bremsbeläge für 135i/PP Bremse: Biete einen Satz gebrauchte Bremsbeläge von Brembo bzw. BMW OEM. Die Bremsbeläge habe ich 50km in meiner neuen Performance Bremse gefahren und...
  5. Performance Bremssättel HA / 135i Bremse /E81/82/87/88
    Performance Bremssättel HA / 135i Bremse /E81/82/87/88: Servus Leute, verkaufe hier Bremssättel für die HA. Nur die Bresmssättel. Scheiben etc nicht ! Minimale Gebrauchsspuren zu sehen auf dem Bild...
