[E8x] Bremse hört sich an wie ne Luftpumpe?!
Diskutiere Bremse hört sich an wie ne Luftpumpe?! im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hey ihr allwissenden Forumsmitbestreiter!;) Hab grad ma die SuFu betätigt, aber da kam jetzt so nix erfreuliches bei rum! Falls ich hier Falsch...
  1. #1 Timo4619, 29.10.2012
    Timo4619
    Timo4619 Lustmolch
    09.02.2012
    915
    Siegen
    09/2006
    Timo
    Falls ich hier Falsch reingeraten bin, bitte ich das ganze hier zu verschieben :P :P
    Zum Problem:
    Ich latsch heute morgen auf die Bremse, und stelle fest, das sie im Stand erstma ganz wenig bzw. gar nich zu betätigen ist!(Bremst aber trotzdem!!)
    Erstma Motor an,und nochma gedrückt!Gut, lässt sich schon besser, aber wenn ich die dann komplett runterdrücke, und dann wieder loslasse, hört die sich an wie ne Luftpumpe! Das nen paar mal gemacht, dann ist sie wieder kaum zu treten!
    Bremsen tut der ganz normal,und während der Fahrt vernehme ich das Geräusch jetzt so nich, und funktioniert auch ganz normal! Zumal ich heute noch nich in den Genuss einer Vollbremsung gekommen bin!:unibrow:
    Dann wieder an der Ampel - Gleiches Thema! Aber wie gesagt, Bremsen tut er normal!
    Hatte schon irgendwie an den Bremskraftverstärker gedacht, aber wollte mal wissen, ob das schonmal aufgetreten ist bei einem von Euch??
    Grüsseeeee der Timo:winkewinke::winkewinke:
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Das ist der verbleibende Unterdruck der im BKV bleibt, das ist gewollt so, damit man die Bremse auch ohne laufenden Motor noch mindestens 3 mal mit voller Wirkung treten kann( falls der Motor aufeinmal auf der AB zb ausgeht) das was du dann hörst ist das Zischen der Luft in den BKV( der funktioniert mit Unterdruck) notfalls mal googlen falls dich genau interessiert wie der funktioniert:daumen:
  3. #3 Timo4619, 29.10.2012
    Timo4619
    Timo4619 Lustmolch
    09.02.2012
    915
    Siegen
    09/2006
    Timo
    Nur wieso is mir das noch nie aufgefallen, zumal ich mir sicher bin, schon mehrmals im Stand auf die Bremse gelatscht zu sein:D:D
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ja ich denke mal man hört da ja auch nicht immer hin :D aber meiner macht das definitiv auch und bremst ohne Probleme :daumen:
  5. #5 Timo4619, 30.10.2012
    Timo4619
    Timo4619 Lustmolch
    09.02.2012
    915
    Siegen
    09/2006
    Timo
    Okay!:nod: Danke für deine schnelle Hilfe!!:daumen::daumen::daumen:
  6. #6 spitzel, 30.10.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    War das bremspedal vor dem motorstart fest oder danach?
    Sent from Arcas 737
  7. #7 Timo4619, 30.10.2012
    Timo4619
    Timo4619 Lustmolch
    09.02.2012
    915
    Siegen
    09/2006
    Timo
    Vor dem motorstart war das nach 2-3 mal "pumpen" fest ja!;) wieso?
    Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk 2
  8. #8 spitzel, 30.10.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Gut dann ist alles normal. Wenn es fest wird mit laufenden motor stimmt etwas nicht
    Sent from Arcas 737
  9. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    :daumen:
Thema: Bremse hört sich an wie ne Luftpumpe?!
  1. bremspedal luftgeräusch
  2. zischen beim pumpen der bremsbedal
  3. bremspedal luftpumpe
  4. beim bremsen luftgeraeusch,
  5. jazz luftgeräusch beim betätigen des bremspedals,
  6. bmw 1er bremspedal geräusch,
  7. wenn ich bremse trete hört es sich an als würde ich Luft pumpen ,
  8. bremse auto luftpumpengeräusch,
  9. bremspedal bmw ,
  10. luftpumpen geräusch beim bremsen,
  11. bmw bremspedal macht ein luftgeräusch,
  12. bremspedal luftpumpe vw,
  13. bremse wie luftpumpe,
  14. luftgeräusch beim bremsen,
  15. bremsen luftpumpe,
  16. bremspedal macht wie luftpumpe,
  17. beim bremsen hört man luft,
  18. beim treten auf bremse geräusche,
  19. bremsen hören sich wie eine luftpumpe an,
  20. beim bremsen luftgeräusch,
  21. luftpumpengerausch beim bremsen
Bremse hört sich an wie ne Luftpumpe?! - Ähnliche Themen
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  5. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
