Bremse Hinterachse
Diskutiere Bremse Hinterachse im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute. Ist es möglich Bremsscheibe und Beläge am 135i selbständig zu wechseln oder benötige ich Spezialwerkzeug z.b. Für die...
  1. #1 Christo, 19.09.2012
    Christo
    Christo 1er-Fahrer(in)
    05.10.2010
    317
    Hallo Leute.
    Ist es möglich Bremsscheibe und Beläge am 135i selbständig zu wechseln oder benötige ich Spezialwerkzeug z.b. Für die Kolbenrückstellung.
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Geht eigentlich einfach, was du noch brauchst ist ein 7er inbus für den Sattel, die meisten normalen werkzeugkästen haben sowas nicht
  3. ToM346
    ToM346 1er-Fahrer(in)
    28.08.2012
    64
    Hessen
    Und die Haltestifte des Belags müssen mit einem Körner aus ihrer Arretierung bewegt werden....
  4. #4 Christo, 20.09.2012
    Christo
    05.10.2010
    317
    Dane. Den 7 er Imbus hab ich schon besorgt. Da war ich drauf vorbereitet.
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    BMW hat keine Sättel mit haltestiften mehr.
    Auf dem Sattel sitzt noch ne Klammer die den Bügel hält, die ist manchmal ein bisschen nervig draufzumachen
  6. #6 Christo, 22.09.2012
    Christo
    05.10.2010
    317
    BMW hat noch haltestifte. Auf jeden fall musste ich gerade welche mit einem koerner aus meinem Bremssattel schlagen. Hab aber die Brembo Bremse die Standardmäßig am 135 i ist. Das wechseln der Beläge ist ein Kinderspiel. Wenn die Scheibe nicht getauscht wie, muss man nicht einmal den Sattel abnehmen.
    Leider schaffe ich es nicht die Intervall Anzeige zu reseten. Hab alles nach Anleitung gemacht, jetzt zeigt der BC allerdings keine Rest km Zahl sonder nur Striche. Kann da jemand helfen?
  7. koki
    koki 1er-Fahrer(in)
    06.03.2010
    107
    haste den sensor getauscht? stecker richtig drinne? meistens liegts am sensor, wenn man alles nach anleitung macht( und vor allem auch mal die tür zu macht) sollte das kein thema sein.
  8. #8 Christo, 22.09.2012
    Christo
    05.10.2010
    317
    Sensor ist neu und steckt auch richtig. Geht aber leider nicht.
  9. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ahh die "Dicke" Bremse :daumen: mein Kommentar zurück ^^
    Hast du nen originalen Sensor genommen?
    Hatte das auch mal, dann Batterie abgeklemmt und nochmal gemacht, dann ging das
  10. #10 Christo, 22.09.2012
    Christo
    05.10.2010
    317
    Ich hab das große Navigation, geht das da anders?
Bremse Hinterachse
Bremse Hinterachse - Ähnliche Themen
  1. 118 d zieht beim Bremsen nach rechts
    118 d zieht beim Bremsen nach rechts: Hallo liebe Gemeinde, mein 118d Hatch (BJ 09/2007, 200 TKM) hat im Januar zum zweiten mal neue Bremsscheiben und Beläge bekommen. Hab damit ca. 3...
  2. F20 135i mit ST Suspension XA 255/30R19 bei ET45 auf der Hinterachse
    F20 135i mit ST Suspension XA 255/30R19 bei ET45 auf der Hinterachse: Hallo 1er Freunde, die Sommerreifensaison steht bevor und mein M135 LCL soll ein neues Fahrwerk und Felgen bekommen. Fahrwerk soll das ST...
  3. [E8x] BMW Performance Bremse 6K Gold
    BMW Performance Bremse 6K Gold: Moin Moin, ist der Schriftzug an der BMW Performance Bremse(GOLD) Klarlack beschichtet oder kann man diesen mittels Föhn erhitzen und abziehen ?...
  4. [E8x] BMW Performance 6K-Bremse
    BMW Performance 6K-Bremse: Moin Moinn! Weiß jemand , wo man die genauen Kolbendichtringe für den VA 6Kolben Sattel herbekommt ? Habe schon im ETK geprüft , dort finde ich...
  5. 15 LED Bremse Rücklichtrohr 2 "Autoanhänger Truck Hitch Abschleppen Startseite
    15 LED Bremse Rücklichtrohr 2 "Autoanhänger Truck Hitch Abschleppen Startseite: [IMG] EUR 17,99 End Date: 06. Mrz. 11:17 Buy It Now for only: US EUR 17,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
