[E87] Bremse hinten links öffnet nicht ganz
Diskutiere Bremse hinten links öffnet nicht ganz im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen, Gibt es evtl. noch weitere hier in der Gemeinde die auch schon mal Probleme mit den hinteren Bremse hatten? Der hintere...
  1. 116ii
    116ii 1er-Interessent(in)
    01.09.2012
    33
    Der hintere Bremssattel macht nicht mehr zu 100% auf
    -> Bremse wird warm
    Stadtfahrten unmerklich, nur bei Überland wird die Bremse heiss !
    :shock:
    Irgendwelche Vorschläge ?
    Gruss 116ii
  2. Anzeige
  3. Reebox
    Reebox 1er-Liebhaber(in)
    17.04.2012
    1.045
    49
    Reutlingen
    120d xDrive
    04/2014
    René
    Bremsflüssigkeit mal überprüfen lassen vllt oder den Zylinder/feder der die wieder auseinander drückt
  4. 116ii
    01.09.2012
    33
    Tja so einfach ist´s halt nicht,:eusa_naughty:
    an der Handbremse liegts nicht, und Bremsflüssigkeit ist erst 1 Jahr alt.
    Des weiteren wurde nun der Sattel ausgebaut und der lauf des Kolbens überprüft,
    dann mit neuem Dichtsatz wieder eingebaut.
    Sonst noch jemand eine Idee ?:eusa_doh:
    Gruss 116ii
  5. #4 spitzel, 02.11.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    3.909
    55
    Am Schloss in Unterfranken
    11/2007
    Also der Sattel wurde schon überprüft? Wurde nur die Staubmanschette getauscht oder komplett der Kolben gezogen?
    Und danach ist es immer noch?
    Lass mal den Seitenschlag der Scheibe prüfen, sollte schon bissel was da sein, nur halt auch nicht zuviel.
    Ansonsten hilft nur neuer Sattel.
    Ach ja ist außerdem eine Krankheit beim 1er... ist meist nach strengen Wintern oft ein Problem.
    Deswegen wird meine Anlage alle 2 Jahre sauber gemacht.
  6. #5 bmwlerr, 03.11.2012
    bmwlerr
    bmwlerr 1er-Interessent(in)
    10.05.2012
    bayern
    11/2008
  7. 116ii
    01.09.2012
    33
    Allllsoooo,
    War in meiner Werkstatt des Vertrauens,
    Wir haben den Bremsattel demontiert und uns mal angesehen.
    1) Die Manschette hatte 2 kleine Löcher wodurch Wasser und Schmutz an den Kolben konnte.
    2) Kolben gezogen
    lief zwar, ab nicht gerade leicht.
    hatte Schleifspuren an einer Stelle.
    3) Innerer Dichtring war noch dicht.
    Nun wurde der Kolben mit Schleifpapier abgezogen.
    Danach lief dieser dann auch wieder leicht im Sattel.
    Dabei ist uns aufgefallen das auf der Auflagefläche/Ring
    -> Kolben/Bremsbelag
    an einer Stelle eine Dicke Rostpocke war wodurch evtl. der Kolen leicht Seitendruck bekommen haben könnte.
    -> Der Kolben nicht zu 100% Axial im Zylinger gelaufen sein könnte.
    -> Kolben leicht gefressen haben könnte.
    Theorie soweit :?
    Kolben wurde plan abgezogen damit der Auflagering nun wieder sauber am Belag aufliegt.
    Jetzt werde Ich mal 1-2 Wochen fahren und die Sache anschauen ob auch bei einer längeren Fahrt die Bremse wieder heiss wird.
    Bis jetzt scheint es soweit i.O. sein.
    :daumen:
    In der zwischenzeit wird ein neuer Dichtsatz bestellt
    dieser wird dann noch eingebaut.
    Viele Grüsse
    116ii
  8. Anzeige
Thema: Bremse hinten links öffnet nicht ganz
  1. bmw 1er bremse hinten wird heiß
  2. bremssattel fest bmw 1er serie by.2008
  3. bmw e87 bremssattel hinten links wieder gängig machen
  4. bmw e87 bremse hinten links fest,
  5. bmw bremse fest,
  6. bmw 1er bremsattel fest,
  7. 1er bmw e87 bremskolben,
  8. bmw 116i e87 bremsen hinten,
  9. bmw e87 bremssattel fest,
  10. bremssattel hinten hängt bmw 1er
Bremse hinten links öffnet nicht ganz - Ähnliche Themen
  1. PFC Bremse M235i Racing Vorderachse
    PFC Bremse M235i Racing Vorderachse: Hallo zusammen, wir haben noch Bremssättel und Beläge vom BMW M235i Cup abzugeben. Beides in gebrauchtem Zustand. Die Beläge haben noch min. 50%....
  2. [E8x] Performance Bremse auf E92 M3 Scheiben Adapter
    Performance Bremse auf E92 M3 Scheiben Adapter: [ATTACH][ATTACH][ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Servus! Ich biete euch hier von meinem ehemaligen 1er einen Satz Adapter für die E8x Performance...
  3. Suche 23d/30i/35i VA Bremse
    Suche 23d/30i/35i VA Bremse: Hallo liebe Leute, da bei mir bald vorne die Bremsen fällig sind, möchte ich gerne auf 23d/30i oder 35i verbauen. Biete mir alles anbieten :) LG
  4. Radhausschale hinten?
    Radhausschale hinten?: Hallo Leute, mein vorbesitzer war leider so schlau eine zu große Reifengröße hinten drauf zu ziehen und hat dann gekonnt das schleifen ignoriert....
  5. Innenraum Lampe hinten
    Innenraum Lampe hinten: Ich habe vor die einfache Lampe(ohne leselampe) hinten zu tauschen Kann mir jemand sagen ob die Lampe passt (stecker und Halterung) kann im Netz...
