Bremse H/R löst sich nicht mehr richtig
Diskutiere Bremse H/R löst sich nicht mehr richtig im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Servus zusammen, folgedes Problem: Seit ich im Juni meinen 118d für 3 Wochen auf Arbeit in der Tiefgarage stehen hatte, löst sich die Bremse...
  1. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Servus zusammen,
    folgedes Problem:
    Seit ich im Juni meinen 118d für 3 Wochen auf Arbeit in der Tiefgarage stehen hatte, löst sich die Bremse hinten rechts nicht mehr komplett. Die Bremse greift permanent ein wenig zu, auf der Bühne ging das drehen mit einer Hand schon recht schwer. Wenn ich frei fahren kann und über einige Minuten nicht bremsen muss, fängt ein rhytmisches Quietschen von besagter Bremse an. Habe jetzt gesehen, dass an der Scheibe am oberen Rand entsprechend leichte Spuren zu erkennen sind direkt nach dem Fahren, wohl von der Hitze. Der Belag radiert sich entsprechend auch deutlich schneller runter wie der hinten links. Nun zu den Fragen, vor dem Hintergrund, dass die HA-Bremse laut BC in ~10000km generell fällig wäre.
    1.) Ist das ggfs. ein bekanntes Problem und es gibt eine relativ einfache Lösung? Mit dem Ziel die Bremse noch normal runter zu fahren und im September TÜV ohne neue Bremse zu machen.
    2.) Ist das Problem mit neuer Bremse vermutlich behoben oder ist zu befürchten, dass der Sattel mit fällig ist?
    3.) Gibt es unter diesem Aspekt ggfs. sinnvolle Upgrademöglichkeiten, z.B. von der einfachen Scheibe hinten auf die Innenbelüftete wechseln? Oder ist dafür mehr als nur andere Scheibe und Sättel nötig?
  2. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Bei mir das gleiche Problem. 1er vom Händler gekauft, der dort ein halbes Jahr stand.
    Das Problem ist mir erst bei der Urlaubsfahrt aufgefallen, da es erst nach längerer Fahrt auftritt. Ergebniss:
    -Bremssattel hinten links musste erneuert werden
    -Durch die Überhitzung mussten hinten komplett Bremsbeläge und -scheiben getauscht werden
    Der Bremssattel wurde von der Garantie übernommen. Auf den 365€ für den Rest bleibe ich wohl sitzen, da Verschleißteile obwohl eigentlich ein Folgeschaden.
    Nun fängt es manchmal auch vorne an zu "quietschen". Ich könnt echt ausrasten. Soll das normal sein wenn ein Auto ein halbes Jahr steht?:angry:
  3. #3 spitzel, 29.07.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Lass vorn deine Bremsbeläge reinigen und neu Fetten. Dann haste ruhe.
  4. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    871
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Das Quietschen trat aber ohne zu Bremsen auf.
    Allerdings habe ich es nun schon länger nicht mehr gehört und die Bremsen werden auch nicht warm, somit lasse ich jetzt erstmal nichts machen.
  5. #5 wutknut, 03.08.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    festgehender kolben in der zange, durch flugrost, bremsstaub, dreck und salz.
    bremssattel runter ( bremsschlauch nicht knicken), beläge raus und sattel säubern. bremsflüssigkeitsbehälter öffnen, tuch am behälter unterlegen und anschließend kolben mit nem holz oder hammerstiel mehrmals ganz aufdrücken und mit pedal wieder zusammen (behälter im auge behalten). einfach den kolben etwas gängig machen, etwas kupferpaste auf die beläge ..und dieses problem sollte geschichte sein.(neue beläge sind natürlich sinnvoll) geht aber auch mit den alten.
    für die verbauten Ate Bremssättel gibt es auch einen sehr günstigen reperatursatz. neuer bremssattel ist da eigentlich nicht nötig.
    ich mach das fast jedes frühjahr bei meinem MGB, hab da schon routine drin. die gehen auch jedes jahr fest.
    übrigens an bremsen scheint sich seit 1969 nicht viel geändert zu haben, die bremse an meinem MG ist zwar etwas kleiner aber sehr ähnlich zu dem einser aus dem 21 jahrhundert.
    gruß
    der knut
Thema: Bremse H/R löst sich nicht mehr richtig
  1. bremssattel bmw 1er hinten
  2. bmw e87 bremssattel öffnet nicht richtig
  3. bremse löst sich nicht bmw
  4. bremszange macht nicht auf,
  5. bremse löst nicht bmw 1,
  6. bremssattel e90 öffnet sich nicht,
  7. bremse löst sich nicht fahren ,
  8. bmw bremssattel löst nicht,
  9. bmw bremse löst nicht
Bremse H/R löst sich nicht mehr richtig - Ähnliche Themen
  2. Biete: BMW R nineT M Performance Edition
    Biete: BMW R nineT M Performance Edition: Servus zusammen, Verkaufe meine BMW R nineT....
  3. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  4. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  5. [Verkauft] Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J
    Komplettradsatz BBS Ch R 18" in 8 und 9J: Servus Leute, biete meine BBS`er zum Verkauf an. Grund: Es muss was Neues her.....ihr kennt das ja :roll: Felgen haben folgende Maße: VA 8x18 ET...
