Bremse greift nicht richtig!?
Diskutiere Bremse greift nicht richtig!? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo BMW-Gemeinde Ist mir jetzt schon ein paar mal passiert. Jedesmal wenn ich irgendwo an einen Berg oder einer abschüssigen Strasse stehe...
  1. Dishy
    Dishy 1er-Fahrer(in)
    16.05.2009
    62
    Hallo BMW-Gemeinde
    Ist mir jetzt schon ein paar mal passiert. Jedesmal wenn ich irgendwo an einen Berg oder einer abschüssigen Strasse stehe (parke) und vor dem starten die Kupplung drücke, rollt mir das Auto von der Stelle. Ist echt ätzend, da ich ja die Handbremse angezogen hab und die Fussbremse nur sehr schwer zu betätigen ist. Und Auskuppeln muss man nunmal zum starten.
    Ist das bei Euch auch so?
    Hab voll den Bammel, dass mal hinter/vor mir ein Auto steht und ich im Rollen aus Reflex versuch die Fussbremse zu drücken und nix geht.
    Sollt ich mal zum :D gehen und die Handbremse prüfen lassen? Muss schon ganz schon anziehen!
    Hab einen BMW 118d BJ 12/06
    Gruss :)
  2. #2 Stuntdriver, 16.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Langsam langsam. :D
    Die Handbremse hält erst nach ein paar Rasten, also einfach etwas mehr nach oben ziehen, das sollte dein Problem beheben.
  3. #3 Thorsten33, 16.05.2009
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    ja würde ich mal nachjustieren lassen, wie das geht hab hier schon irgendwann mal beschreiben, ansonsten beim :D sollten sie das auch kostenlos machen.
  4. #4 BMW1erUnna, 16.05.2009
    BMW1erUnna
    BMW1erUnna 1er-Fahrer(in)
    31.03.2008
    50
    Hi
    Fahr mal zu deinem :D der soll mal bei deinem Auto nach der PUMA Maßnahmen gucken. Und zwar soll erst das Rückschlagventil vom BKV getauscht werden, wenn das keine abhilfe bringt dann muss die Vakuumpumpe ersetzt werden. Das mit dem harten Bremspedal ist aber bekannt bei BMW.
  5. #5 Happy2k7, 16.05.2009
    Happy2k7
    Happy2k7 1er-Fahrer(in)
    25.02.2008
    461
    Berlin
    120i (FL)
    Also ich habe hier in früheren Themen immer gelesen, dass das ein altes BMW - Problem sei. Am Berg sollte man den Wagen generell mit eingelegtem Gang abstellen.
  6. #6 benny6384, 16.05.2009
    benny6384
    benny6384 1er-Fahrer(in)
    11.12.2008
    188
    Saarland
    Benny
    Selbst wenn der Wagen mit angezogener Handbremse und eingelegtem Gang abgestellt wird, muss zum starten die Kupplung getreten werden. Und wenn dann die Handbremse nicht richtig greift, rollt man halt ein paar cm vorwärts...
    Ich glaub die PUMA Maßnahme ist ein recht guter Tip ;-)
  7. #7 Bender82, 16.05.2009
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Man kann doch (jedenfalls die mit 2 Beinen) zusätzlich noch die normale Bremse treten.
  8. #8 dersteffen77, 17.05.2009
    dersteffen77
    dersteffen77 1er-Fan
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    jupp :geheimnis:
  9. #9 fotzenspangler, 17.05.2009
    fotzenspangler
    fotzenspangler 1er-Fahrer(in)
    18.07.2008
    299
    Und was, wenn genau die gerade "hart" ist und sich nicht durchdrücken lässt? Hab letztens meinen Wagen an einer Schräge abgestellt und beim aussteigen ist er davongefahren. Handbremse war fast komplett angezogen. Ist schon ein komisches Ding was BMW da verbaut. Nicht sehr zuverlässig :roll:
    Solche Probleme kenne ich nur vom Alfa GT bisher...
  10. #10 Forums Plugin, 17.05.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.372
    Frankfurt am Main
    Gang rein - immer.
  11. #11 mahatmanich, 17.05.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Jo bei BMW muss man immer etwas fester ziehen als bei VW z.B. ... finde ich aber nicht schlecht.
    Steht auch so in der Anleitung, dass man kräftig ziehen soll :-)
  12. #12 Stuntdriver, 18.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    San Francisco parking method hat noch nie geschadet :weisheit:
  13. #13 Paranoia_135i, 18.05.2009
    Paranoia_135i
    Paranoia_135i 1er-Profi
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    richtig "gegriffen" hat meine auch erst ab dem 3. oder 4. Arretionspunkt...
    war mir persönlich zu spät...(weil ich mal beinahe dem Wagen nachrennen musste... :roll: )...also haben sie mir die Bremse so justiert, dass sie bereits ab der 2. Arretierung richtig zieht. :-)
    lässt sich also alles einstellen beim :D
  14. #14 derBarni, 18.05.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    Das hieße dann: Bremse nicht angezogen, Gang raus und beim Hintermann anbucken oder wie? :lachlach:
  15. #15 Sushiman, 18.05.2009
    Sushiman
    Sushiman Guest
    bei jeder technischen untersuchung wird ja die handbremse wohl überprüft. wenn das nicht passt bekommt man kein pickerl. also fest genug anziehen...das werdets wohl noch schaffen..
    g, Sushiman
  16. #16 Ralle_Os, 18.05.2009
    Ralle_Os
    Ralle_Os 1er-Fan
    08.05.2009
    643
    Jupp hab ich auch schon festgestellt. Die muss man so richtig mit gewalt anknallen sonst hält die janix.
    Da der Wagen nagelneuen TüV hat scheint ansonsten die Bremswirkung ok zu sein.
  17. #17 Stuntdriver, 18.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Das verwechselst du mit Paris :mrgreen:
  18. Dishy
    16.05.2009
    62
    Hatte davor einen BMW 318is E36. Da kannte ich dieses Problem aber nicht. Also wenn ich die Handbremse zu weich angezogen hatte (bzw. hab ich diese eigentlich nie angezogen!) konnte ich die Fussbremse drücken. Die hat dann immer gegriffen. Also das Bremsenproblem hat sich erst in den neueren Serienfahrzeugen eingeschlichen. Normalerweise braucht man ja eigentlich keine Handbremse...also ich normalerweise nicht..., ausser wenn man einen steilen Berg anfahren muss. Ich würde es ja verstehen , wenn dass Auto schon aus wäre und ich dann mehrmals auf die Fussbremse drücke, dass diese dann sehr schwer drücken geht. Aber beim 118er ist das ja schon ohne einmal drücken. Find ich voll gefährlich!
    Gruss
  19. #19 Stuntdriver, 18.05.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Sprechen wir jetzt über anfahren am Berg oder ein geparktes Auto?
  20. Dishy
    16.05.2009
    62
    Sollte ein Beispiel sein, wie ich es normalerweise kenne. Wir sprechen aber immer noch das Bremsenproblem des 118d an ;-)
Bremse greift nicht richtig!? - Ähnliche Themen
  2. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  3. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  4. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  5. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
