Bremse entlüften (nür über Tester möglich)
Diskutiere Bremse entlüften (nür über Tester möglich) im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo und Guten Morgen an alle die hier lesen. Zwar hab ich ein problem ich muss hinten rechts meinen Bremssattel erneuern. Mir hat aber gerade...
  1. Stoner
    Stoner 1er-Interessent(in)
    19.07.2016
    41
    Mir hat aber gerade ein freund gesagt das man die Bremsen nur mit einen Tester entlüften kann.
    Das sollte ja auch ohne tester gehen (vorrausgesetzt es wird nicht der ganze behälter leer?)
    Sollte ich gleich alle 4 entlüften oder nur den „neuen“
    Fahrzeug ist ein e82 120d 177p
    Bj 10.09
  2. #2 BennyBr, 08.11.2018
    BennyBr
    BennyBr 1er-Fahrer(in)
    24.03.2012
    91
    26
    Oberbayern
    12/2005
    Diagnosegerät ist nur erforderlich bei neueren Fahrzeugen mit elektrischer Handbremse, um eben diese zu lösen.
    Der e82 müsste doch noch eine manuelle Handbremse haben, oder?
    Das Entlüften selber funktioniert rein mechanisch.
  3. #3 Martin G.ER, 08.11.2018
    Martin G.ER
    Martin G.ER 1er-Fahrer(in)
    01.05.2014
    107
    Oldenburg
    12/2007
    Martin
    Je nach Alter der Flüssigkeit würde ich die gleich mit neu machen. Normalerweise soll man bei Öffnen des Systems alle Sättel entlüften. Schaden kann es jedenfalls nicht, wenn du es richtig machst.
    Bin mir nicht sicher was genau du mit Tester meinst.
  4. #4 josh123, 08.11.2018
    josh123
    josh123 1er-Fahrer(in)
    26.07.2014
    136
    16
    Im schönen Rheinland
    02/2011
    Beim wechseln des Bremssattels darauf achten dass die Bremsleitung bzw. der Bremsschlauch mit einem Gummistopfen verschlossen wird, damit keine Bremsflüssigkeit weiter auslaufen kann. Danach kannst du das Bremssystem ganz normal entlüften ohne einen Tester anschließen zu müssen. Du solltest dann aber alle vier Bremssättel entlüften und nicht nur eine Seite und je nach Alter der Bremsflüssigkeit die Möglichkeit nutzen diese zu wechseln.
  5. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.711
    3.704
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Offiziell soll/kann man auch bei den alten E8X noch was mit dem Tester machen (ABS Modul ansteuern?) in der Praxis macht das aber keiner und es klappt auch so.
    Würde rundum entlüften und direkt einmal die Flüssigkeit wechseln, wenn du schon dabei bist
  6. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    856
    218
    PLZ 73
    Paul
    Hydrogerät DSC :wink:
    Flo95 gefällt das.
  7. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.711
    3.704
    03/2011
    Florian
    Genau das meinte ich, danke
  8. #8 Duesentrieb, 02.12.2018
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.153
    356
    Leipzig
    08/2007
    Ja, es gibt zwei Routinen dafür. Wobei ich die Ansteuerung via Tester nur im Falle des DSC- Austauschs als notwendig erachte. Dabei werden die Klappen des DSCs schnell angesteuert und die Luftblasen an den Klappen abgeschleudert.
    Ein normaler Bremsflüssigkeitswechsel sollte auch ohne Routine gehen.
    VG Daniel
    P.S.: Glückwunsch zum Moderatoren-Posten, Flo. ;)
    Flo95 gefällt das.
  9. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.711
    3.704
    03/2011
    Florian
    Dann hatte ich es ja richtig im Kopf. Meiner wurde beim Flüssigkeitswechsel auch noch nie angesteuert
    PS: Vielen Dank :)
  10. #10 Sixpack66, 02.12.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.996
    2.106
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Sollte man nicht auch grundsätzlich am Kupplungsnehmerzylinder entlüften?! (Zusätzlich zu den Bremsen)
    Wenn es schon in den Werkstätten beim Service geflissentlich übersehen wird, so kann man wenigstens beim Wechsel in Eigenregie den Schmodder der Erstbefüllung mal in die Freiheit entlassen...................bei einigen kommt er schließlich schon ins Pubertätsalter. :wink:
    Ralf
Bremse entlüften (nür über Tester möglich) - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Performance Bremse
    Performance Bremse: Biete hier die komplette Performace Bremse für die VA und HA. Alles im tadellosen Zustand. Die Bremse auf der VA war etwa zwischen 5 u. 8 Tausend...
  2. [E87] BMW e87 130i mit neuem TÜV, Performance Bremse, KW Clubsport usw.
    BMW e87 130i mit neuem TÜV, Performance Bremse, KW Clubsport usw.: Hallo Ich verkaufe meinen BMW 130i, da ich mir ein Coupé zulegen möchte. BMW Kenner wissen, wie viel in dem Auto steckt :) Der TÜV ist neu...
  3. [E8x] Komplettsatz 18" Performance Bremse
    Komplettsatz 18" Performance Bremse: Servus zusammen da ich etwas im vorausplanen muss! Wenn es jemanden gäbe der Interesse hat würde ich meine Bremsen verkaufen! Komplettsatz für...
  4. Ungleiche Spaltmaße Scheinwerfer / Heckklappe: Korrektur möglich?
    Ungleiche Spaltmaße Scheinwerfer / Heckklappe: Korrektur möglich?: Guten Abend allerseits, ich bin erst seit kurzem hier aktiv im Forum unterwegs, genau genommen seit ich mein Fahrzeug Mitte April in der BMW Welt...
  5. Mögliches Treffen für m...35i und m...40i im Raum Mannheim-Kaiserslautern
    Mögliches Treffen für m...35i und m...40i im Raum Mannheim-Kaiserslautern: Hallo, ich wollte auf diesem Wege mal fragen ob es ein Treffen im Raum Mannheim gibt oder geplant ist, bzw. ob grundsätzlich Interesse bestehen...
