Bremse am Sack
Diskutiere Bremse am Sack im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Konnte heute mein Pedal bis zum Boden drücken und kaum mehr Bremsen. Beläge an der Innenseite komplett weg, Metall auf Metall. Außen noch mehr als...
  1. BoToXx
    BoToXx 1er-Liebhaber(in)
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Konnte heute mein Pedal bis zum Boden drücken und kaum mehr Bremsen. Beläge an der Innenseite komplett weg, Metall auf Metall. Außen noch mehr als 1 cm Belag, deswegen natürlich nichts gemerkt.
    Ws ist der komplette Satten jetzt am Arsch.
    Kann mir jmd sagen woher so ein Rotz kommt?
  2. #2 Calandy, 30.04.2014
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.511
    328
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    Sack, Arsch, Rotz... vermutlich daher! :eusa_shhh:
  3. erdi24
    erdi24 1er-Fahrer(in)
    30.01.2012
    181
    Bünde
    1er M Coupé
    04/2012
    Christoph
    Das gleiche Phänomen hatte ich auch, nur der innere Belag auf der Beifahrersitze war abgefahren. Der Rest war in Ordnung. Totaler Mist jetzt ist die Scheibe im Arsch!
  4. #4 Gunna, 01.05.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Ne, der ist nicht im Sack, das ist das Problem eines jeden Schwimmsattels.
    Wenn die 2 Sattelführungen schwergängig sind, ist das, das Fehlerbild.
    Einseitig abgenutzte Beläge und das immer auf der Kolbenseite.
    Führungen kontrollieren, neu fetten und auf Leichtgängigkeit überprüfen.
    Heiss bremsen geht halt auf Kosten der Leichtgängigkeit.
    Das Fett verbrennt, der Gummi ist nicht endlos belastbar usw.
    Hier mal an Messingführungen denken.
    Jeder der einen mehrkolben Faustsattel hat, kennt dieses Problem nicht, aber das 2, 4, 6, 8 Kolben immer gleich laufen ist auch eine Herausforderung.
    Falls jemand nun denkt "kann mir nicht passieren..usw."
    Viel Erfolg beim revidieren :daumen:
    Edit
    Warum du einmal bis zum Boden durchdrücken konntest lässt sich auch leicht erklären.
    Nach der letzten Bremsung hat sich der verbliebene Rest vom Bremsbelag am Träger abgelöst und ist dann in die Wallachei.
    Natürlich muss man dann den Kolben erst wieder vor bringen.
    Das Stahl auf Stahl schlecht bremst ist klar.
  5. #5 Fuchsröhre, 01.05.2014
    Fuchsröhre
    Fuchsröhre 1er-Fan
    16.06.2011
    710
    1er M Coupé
    Marc
    sehr gute Erklärung von Dir:daumen::mrgreen:. Nichts desto trotz habe ich PFC mal angeschrieben, mal sehen, was die sagen!
  6. #6 Mike@wtcc, 01.05.2014
    Mike@wtcc
    Mike@wtcc 1er-Liebhaber(in)
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Kann ich alles bestätigen. 4,6 und 8 Kolben haben für die gleichmäßige Abnutzung des Belages unterschiedlich große Bremskolben im Sattel verbaut. Dadurch soll ein Kippen des Belages verhindert werden und dadurch ungleiche Abnutzung. Auch Mehrkolbensättel haben massive Probleme mit Hitze. Da schmelzen gerne die Staubschutzdichtringe was zu Undichtigkeit durch Schmutz führt, der sich zuvor um die Lauffläche der Kolben gesetzt hat und sich eingearbeitet hat.
    Das zum Boden durchdrücken kommt durch die Hitzeentwicklung. Stahl auf Stahl bremst besser als der normale Belage auf der Scheibe:mrgreen: Allerdings nur einmal...:wink: Durch die Reibung von Stahl auf Stahl kommt es zu einer enormen Hitzeanstieg, die Wärme kann ungefiltert direkt auf den Sattel übergehen und somit wird die Bremsflüssigkeit erhitzt. Dadurch kocht sie und man hat keinen Druckpunkt mehr. Bitte daher sofort die Bremsflüssigkeit wechseln lassen !!! Die Hitze kann natürlich auch für das Verklemmen der Führungshülsen verantwortlich sein und dadurch zur ungleichen Abnutzung. Also, neuer Belag, den Sattel schon revidieren lassen (Rep. Satz gibts es bei BMW für ein paar Euro BMW Teilekatalog ETK Online (34111163647) BMW Bremsen Vorderradbremse-Bremsbelagfühler Teile Nr 34 11 1163647) und weiter gehts :daumen:
  7. #7 Doc///M, 01.05.2014
    Doc///M
    Doc///M 1er-Fan
    01.03.2013
    827
    142
    verstehe ich die andeutung von fuchsröhre richtig, dass du keine originalen bremsbeläge hattest?
  8. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Eigentlich will ich hier nicht auf Herstellern rumhacken. :?
    Aber meine ersten Beläge haben sich gleichmässig abgefahren und hielten auch länger, das muss doch irgendeine Ursache haben? Bringt ja nichts wenn ich jetzt neue Scheiben und Beläge rauf mach und das wieder habe -.-
  9. #9 Mike@wtcc, 01.05.2014
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.948
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Botoxx ist ne Kampfsau auf der Rennstrecke, glaubst Du das geht mit OEM Belägen??:lach_flash::lach_flash::lach_flash:
  10. #10 Doc///M, 01.05.2014
    Doc///M
    Doc///M 1er-Fan
    01.03.2013
    827
    142
    es stellt sich ja die frage ob das mit dem orignal belägen passiert ist oder mit irgendwelchen nachrüstbelägen, die vielleicht nicht korrekt montiert wurden???
  11. BoToXx
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Das ist mir auch schon in den Sinn gekommen, aber dann hätten sie ws keine 20.000 km gehalten.
    Ich muss morgen die andere Seite mal anschauen und dann werd ich mal paar Fotos machen und berichten wie der Belag da aussieht.
  12. erdi24
    30.01.2012
    181
    Bünde
    1er M Coupé
    04/2012
    Christoph
    Heute war ich am Bilster Berg.
    Das ist davon übrig:shock::shock::shock:
    Alles Serie, die Beläge waren noch ca. zur Hälfte drauf Heute morgen.:eusa_doh:
  13. #13 M-Speedy, 01.05.2014
    M-Speedy
    M-Speedy 1er-Fahrer(in)
    27.11.2011
    253
    Euskirchen
    1er M Coupé
    08/2011
    Helmut
    Was willst du von den Serienbelägen verlangen
    Die sind null-komma-null für die Rennstrecke geeignet.
    Vielleicht für ein oder zwei Runden Nos.
    Aber auf der Rundstrecke verglühen die
    Dinger.
    Denke mal auch keine zusätzliche Bremsenkühlung verbaut.
  14. #14 eisheilig, 01.05.2014
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Wahnsinn. Und jetzt nehme man mal den Spruch aus dem Bordbuch wörtlich:
    ...ist es ratsam, die Bremsanlage zeitweise entsprechend dem Fahrzeugcharakter zu belasten... Oder so ähnlich.
    Kommt man ja schon ins Grübeln, was nun der besprochene Fahrzeugcharakter ist :kratz:
  15. #15 M-Speedy, 01.05.2014
    M-Speedy
    27.11.2011
    253
    Euskirchen
    1er M Coupé
    08/2011
    Helmut
    Ja, Torsten.
    Genau DIE Diskussion hatte hatte ich vor längerer Zeit mit der sogenannten Kundenbetreuung in München, als meine Bremse im Eimer war.
    Kurz, war zwecklos. Die ließen auf die "hightech Bremse" nix kommen.
  16. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Aber wenn es dir doch schonmal passiert ist und du auch durch Erfahrung anderer lernst, wieso gehst du mit solchen Belägen auf den Track zum racen ?
    Nun ist die Scheibe auch schrott, obwohl die eigentlich sehr gut sind und viel teureren nur hauchdünn nach stehen.
    Nunja ist halt passiert, bitte check deinen Sattel nun ganz genau.
    Einfach nur neue Beläge und Scheiben kann schief gehen, siehe das Beispiel von Botox.
    Ggf einen neuen Dicht-, bzw einen Reparatursatz mit einplanen.
    Argusaugen auf die Sattelführungen.
  17. #17 Gunna, 02.05.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
  18. erdi24
    30.01.2012
    181
    Bünde
    1er M Coupé
    04/2012
    Christoph
    Kühlung ist vorhanden, es war auch das Ziel die Scheiben und Beläge sollten eh gewechselt werden. Mir ist das schon bewusst, dass die serienbeläge nichts taugen.
  19. #19 blackraven, 02.05.2014
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Ja sone Bremse am Sack ist schon ne harte Nummer.
    Muss man sich erst dran gewöhnen... :mrgreen:
  20. #20 AK-X-34, 02.05.2014
    AK-X-34
    AK-X-34 1er-Fahrer(in)
    28.01.2013
    250
    11/2014
    Michel
    Ich habe vor einer Woche auch anderes Material (Beläge, Scheiben, Stahlflex, Messingführungen und Bremsenkühlung) verbaut.
    Meine OEM Bremse war auch nicht mehr im Ladenneuzustand! Die Beläge an der VA hatten extreme Ausschmelzungen, auf dem inneren Felgenbett waren richtige heftige zementartige Ablagerungen zu erkennen.
    Ich denke, dass sich der Reibbelag auch auf kurz oder lang getrennt hätte und weggeflogen wäre!
Bremse am Sack
Bremse am Sack - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Bremsen F20/118d 143 PS
    Bremsen F20/118d 143 PS: Bei meinem 118d waren nach 6 Jahren und 120.000 km (erstmalig) die Bremsen fällig. Leider nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremsscheiben...
  5. Bremsen bei BMW?
    Bremsen bei BMW?: Hallo liebe bmw Freunde, Und zwar sind laut bmw servicemitarbeiter meine Bremsen vorne komplett runter, so dass es fast gefährlich wäre, damit zu...
