Bremsdrucksensor defekt??
Diskutiere Bremsdrucksensor defekt?? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, nun wird es ernst! Folgendes Problem: Es leuchten die kleinen Warnlampen für DSC (ESP) und für die Bremse (Bremsbackensymbol). ABS...
  1. uwmich
    uwmich 1er-Interessent(in)
    01.10.2009
    nun wird es ernst! Folgendes Problem: Es leuchten die kleinen Warnlampen für DSC (ESP) und für die Bremse (Bremsbackensymbol). ABS leuchtet NICHT. Das ABS funktioniert auch. Meine Werkstatt hat den Fehler ausgelesen und mir was vom Bremsdrucksensor erzählt, der defekt ist und in einer großen Hydraulik-Steuereinheit mit vergossen ist. NICHT EINZELN AUSWECHSELBAR! Kostenpunkt für eine solche Einheit bei BMW: unfassbare 1700.- Euro dafür, wenn ein Cent-teurer Sensor defekt ist. Wie ich so etwas finde, brauche ich hier nicht zu sagen.
    Habt ihr den Fehler auch schon mal gehabt? Ist der Fehler möglicherweise doch noch woanders zu suchen? Geht es auch billiger? Ich habe wenig Lust, für einen defekten Sensor so viel Geld auszugeben und dann ist es vielleicht noch nicht mal der richtige Fehler gewesen...
    Für Hinweise wäre ich dankbar
    Gruß Uwe
  2. #2 lordluxus, 12.09.2011
    lordluxus
    lordluxus 1er-Interessent(in)
    12.09.2011
    Rep. des defekten Teils
    hast du schon eine Lösung für das Problem oder dieses schon behoben.
    Bei unserem 1er taucht der gleiche Fehler auf. Abhilfe kann wohl eine Firma in Düren leisten, die das defekte Teil tauscht. Kostet ca. 490,-- €.
Thema: Bremsdrucksensor defekt??
  1. bmw bremsdrucksensor
  2. bmw 1er bremsdrucksensor
  3. bremsdrucksensor defekt bmw
  4. bme e46 bremsdrucksensor,
  5. bremsdrucksensor bmw 116i,
  6. bremsdrucksensor bmw,
  7. bremsdrucksensor bmw e90,
  8. bremsdrucksensor bmw 120 preis,
  9. bmw e87 bremsdrucksensor erneut kaputt
Bremsdrucksensor defekt?? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
