Bremsbelüftung 1M Raze vs Bimmer
Diskutiere Bremsbelüftung 1M Raze vs Bimmer im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Servus zusammen Hat jemand hier Erfahrungen mit einem der beiden Teile bzw Set? 1M Raze: [IMG] Die originalen Bremsenankerbleche Abformen...
  1. #1 m3gtracer, 11.09.2012
    m3gtracer
    m3gtracer 1er-Fan
    28.11.2008
    965
    am Weißwurstäquator
    1er M Coupé
    Servus zusammen
    1M Raze:
    Die originalen Bremsenankerbleche Abformen wäre kein thema und nen Anbindungspunkt für den Schlauch so zu setzen......doch ich wage zu bezweifeln, dass eine Belüftung der Inneren Scheibenhälfte etwas falsch ist, bzw den Schrägverschleiss noch mehr beeinflusst.
    Sollte eher in den Stegbereich zwischen den beiden Scheibehälften gehen ...
    Bimmer:
    ...so wie hier:
    Tom
  2. #2 sta-rr 320, 11.09.2012
    sta-rr 320
    sta-rr 320 1er-Fan
    21.08.2011
    519
    147
    Ammersee
    Sven
    ich würde die unteren bevorzugen. Was kosten die Teile?
  3. #3 m3gtracer, 11.09.2012
    m3gtracer
    m3gtracer 1er-Fan
    28.11.2008
    965
    am Weißwurstäquator
    1er M Coupé
    199$ je!
    also 400,- + Tax + Fracht
    Hatte die Teile für den E36 damals die waren super und haben def. was gebracht! von Breitscheid 680° Bremse VA bis Steilstrecke runter auf 210°
  4. #4 BMWlover, 11.09.2012
    31.383
    Bimmerworld sitzt doch in Irland, da dürften keine Steuern/Zoll draufkommen!
    Außer die versenden von woanders...
  5. #5 Mike@wtcc, 11.09.2012
    Mike@wtcc
    Mike@wtcc 1er-Liebhaber(in)
    18.09.2011
    1.951
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Beide System sind Falsch. Eine Scheibe wird von innen nach außen gekühlt, also muss die Anbindung des Schlauches direkt am Radlager sein und nicht außen an der Scheibe:wink: In der Praxis ist dann der Schlauch zwischen Sattel und innenseite Topf/Scheibenanbindung (Scheibe ist dort offen) angebracht. Und das funktioniert so gut, dass man bei schlechten Wetter schon die Belüftung teilweise abkleben muss damit die Scheiben Temp bekommen...zumindest wird sie sehr schnell zu kalt (Vgl. Döhö).
    Just my two Cents...
  6. #6 Mike@wtcc, 11.09.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.951
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
  7. #7 m3gtracer, 11.09.2012
    m3gtracer
    m3gtracer 1er-Fan
    28.11.2008
    965
    am Weißwurstäquator
    1er M Coupé
    genau die hatte ich im E36 M3 drinne. Top! :daumen:
    Dachte hier isses dann so ähnlich mit den Bimmer-Teilen. Problem bei den Serien M3/1M Scheiben ist ja, dass es zweiteilige sind bzw "genietete".
    Werde demnächst aber auf zweiteilige mit geschlossenem Topf übergeben und die GT4 Plates sind fast genauso. Mit dem Flächigen Rundteil schließt du den Bremsscheiebntopf von der Innenseite. die Luft kann dann nur noch da durch die Stege zwischen Innen- & Außenreibring.
  8. #8 kampfschachtel, 11.09.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.616
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    geil:daumen:
    a) was kosten die Teile und
    b) wo kommt der Schlauch an der Stosstange beim 1M dran sowie
    c) muss man da den Lenkeinschlag begrenzen ? und wenn ja wieviel (wegen der Belüftungsschläuche)
    hatte das aufm Mini und musste wieder runter da die Begrenzung zu heftig war dass ich nirgendswo mehr richtig rumkam auf den typischen CH-Strecken.
  9. #9 m3gtracer, 11.09.2012
    m3gtracer
    m3gtracer 1er-Fan
    28.11.2008
    965
    am Weißwurstäquator
    1er M Coupé
    Die Abbildung ist vom E36 M3
    Die 1M Version diskutieren wir hier grad,....... :wink:
    Man sollte wenn man diese Belüftung will auch die GT4-Style Lippe vorne haben/montieren.
    http://1m-raze.revozport.com/images/1m/brakeductkit/hoseinstallation.jpg
    http://indstyledotcom.files.wordpress.com/2011/12/152.jpg
    gibt ja mittlerweile "mehrere" Anbieter .... :wink:, mit und ohne Verstellmöglichkeit des Schwerts.
  10. Rotax
    Rotax 1er-Fahrer(in)
    02.05.2012
    150
    Wenn man die Hütte ausschliesslich sportlich einsetzen will, eine sinnvolle Investition - und optisch im jedem Fall Triple XXX Porno, Gibt es
    eine Iphone App zum verstellen ?
    Danke für den Razo Link, hab mir nochmal den Diffusor bei einer Tüte Chips
    angeschaut und finde es ist möglicherweise der Einzige der den Namen annähernd verdient.
  11. #11 Mike@wtcc, 11.09.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.951
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    iPhone App, :lach_flash: danke. You make my Day :eusa_clap::lach_flash::daumen:
  12. #12 Mike@wtcc, 11.09.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.951
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Hier für den e92 M3, analog 1 M
  13. #13 m3gtracer, 11.09.2012
    m3gtracer
    m3gtracer 1er-Fan
    28.11.2008
    965
    am Weißwurstäquator
    1er M Coupé
    Mike, was ist los?
    Du weisst schon was die Teile kosten? Sind BMW Motorsport GT4 Air-Ducts für 360,- je!!!!
    Wieso habe ich wohl hier diese hier gepostet?
    http://maxcdn.nexternal.com/bimmerwo...Plates_500.jpg
    Da hast du noch gemeint die wären nicht gut :angry: wieso? Weil aus Carbon und noch billiger? :lach_flash:
  14. #14 Mike@wtcc, 11.09.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.951
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Das ist Anschauungsunterricht :baehhh:
    Ich wollte dir eigentlich die Bremsanlagen zeigen und worauf du sparen sollst...
  15. #15 m3gtracer, 11.09.2012
    m3gtracer
    m3gtracer 1er-Fan
    28.11.2008
    965
    am Weißwurstäquator
    1er M Coupé
    Hm... hätten mir doch bloß meine Eltern damals zum Einschlafen derartig gespickte Bilderbücher gereicht.... dann wäre mein Fachwissen jetzt sicherlich fundierter und ich müsste nicht soviel Zeit aufwenden um deine Tips anzuschaun :lach_flash:
    just kidding :daumen:
    Wenn du mir jetzt noch sagst was an der GT4 AP auszusetzen ist und was die "teurere" PerformanceFriction besser kan, gerne... :icon_cool:
  16. #16 Mike@wtcc, 11.09.2012
    Mike@wtcc
    18.09.2011
    1.951
    71
    Rhein-Main
    1er M Coupé
    04/2012
    Das ist aber eine Brembo Endurance Anlage...keine PF:icon_cool:
    AP gt4 ist die erste Wahl:daumen:
  17. #17 m3gtracer, 11.09.2012
    m3gtracer
    m3gtracer 1er-Fan
    28.11.2008
    965
    am Weißwurstäquator
    1er M Coupé
    Auch wieder wahr, wobei jeder meint, das es keine Monoblock sein muss....also ne 5000er Serie solte reichen.... so zumindest die AP Experten. Ne Monoblock (GT4 VA)bräuchte man nur wnen der Wärmeeintrag an der VA dauerhaft über 400° sei.
    Der Z4 GT3 hat zwar auch eine, doch an der HA fahren alle bis auf GT2 ne 50xx Serie.
    Ist aber eigentlich nicht das Thema hier.
    :wink:
    Nichts desto trotz deute ich aus deiner Argumentation, das die Carbon-Air Ducts ne gute Wahl wären...
  18. #18 the bruce, 12.09.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    622
    Hammer !! Die Bremse ist ein Traum. :daumen:
  19. #19 Lifestyler, 12.09.2012
    Lifestyler
    Lifestyler Gesperrt!
    08.07.2009
    4.577
    APEX bietet auch so bremsen belüftungsteile an ! glaube 199€ pro... kanns blos vom handy aus grad ned verlinken...
  20. #20 m3gtracer, 12.09.2012
    m3gtracer
    m3gtracer 1er-Fan
    28.11.2008
    965
    am Weißwurstäquator
    1er M Coupé
    Dann machs mal wenn du daheim bist :icon_cool:
    :gespannt:
Thema: Bremsbelüftung 1M Raze vs Bimmer
  1. bremsbelüftung
  2. bmw m3 e92 bremsbelüftung
  3. bremsbelueftung
  4. bremsenkühlung schlauch,
  5. bremsbelüftung bmw m3 e92,
  6. e90 m3 bremsenkühlung,
  7. bremsbelüftung led mini
Bremsbelüftung 1M Raze vs Bimmer - Ähnliche Themen
  1. BMW 1M hohes Pfeifgeräusch nach Sonntagsfahrt, was könnte das sein?
    BMW 1M hohes Pfeifgeräusch nach Sonntagsfahrt, was könnte das sein?: Moin, ich wollte mal fragen, ob jemand auch schonmal ein ähnliches Geräusch bei seinem 1M wahrgenommen hat, siehe Youtube Video. [MEDIA] Das...
  2. Michelin Pilot Sport Cup 2 - DT vs non-DT
    Michelin Pilot Sport Cup 2 - DT vs non-DT: Hallo zusammen. Ich möchte mir einen Satz Pilot Sport Cup 2 von Michelin zulegen. Bei der Wahl des Hinterreifens bin ich nun darauf gestoßen,...
  3. [Verkauft] 1M Coupe zu verkaufen
    1M Coupe zu verkaufen: [ATTACH]Hallo liebe Gemeinde. Nach 5 einhalb Jahren werde ich mich nun von meinem 1er Coupe trennen (müssen). Familienzuwachs und eine Portion...
  4. Belastbarkeit Schaltgetriebe vs. DKG
    Belastbarkeit Schaltgetriebe vs. DKG: Mich würde interessieren ob es Probleme mit dem Schaltgetriebe beim M2 bzw. M3/4 gibt?! Gibt's da Erfahrungswerte, was die Haltbarkeit angeht?!...
  5. Leuchtbild Xenon PreLCI vs LED LCI?
    Leuchtbild Xenon PreLCI vs LED LCI?: Hallo, weil ich gerade mal ne Tiefgarage mit Platz hatte. Mein Leuchtbild an der Wandprojektion, Adaptives Xenon licht im vor Facelift, keine...
