[E82] Bremsbelagwechsel
Diskutiere Bremsbelagwechsel im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, der erste Belagswechsel steht bei meinem 1er QP an. :icon_cool: Gibt es fürs Material billigere Quellen, als einfach zum...
  1. #1 Veilside, 24.07.2014
    Veilside
    Veilside 1er-Fahrer(in)
    20.02.2011
    149
    Gibt es fürs Material billigere Quellen, als einfach zum BMW-Händler zu gehen und die orig. Beläge zu kaufen?
    Falls ja welche Marke und wo zu kaufen.
    Kriege beim TROST Prozente, haben die was im Angebot was gut ist...
    Und zweitens,
    gibt es da beim wechsel irgendwas spezielles zu beachten(spezi. Werkzeug..usw)?!?
    Würde die Beläge selber tauschen, wie ich es schon bei all meine Kisten (320D e46/Nissan 200SX,...) getan habe.
    Die beiden Sensoren dann auch mittauschen, oder?
    Danke schon mal im Vorraus für euere Antworten. :daumen:
  2. Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.142
    40
    Forumsuche?
    Kurz gesagt:
    ATE Ceramic Belägen
    Sensoren erneuern
    kfzteile24.de
    Fertig!
  3. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    605
    04/2008
    Ich fahr die normalen Scheiben und Beläge von ATE (ist u.a. Erstausrüster bei BMW).
    Pro Achse brauchst du einen neuen Verschleiß-Sensor. Aufpassen das du den richtigen erwischst. Die haben je nach Baujahr verschieden lange Anschlüsse.
    Keine Ahnung wie es beim 125i ist, bei meinem brauchte ich einen 7mm Inbus um die Bremse zu öffnen (gibts meist nicht im Baumarkt, nur im Metallwarenladen)
    Wirklich günstig ist es (zumindest für den 123d) hier: KFZ-Ersatzteile günstig online kaufen - KFZ-Teile von Profiteile.de
  4. #4 griffin92, 26.07.2014
    griffin92
    griffin92 1er-Fahrer(in)
    03.04.2013
    86
    Miehlen (zw. Koblenz u. Wiesbaden)
    04/2012
    Jens
    Kleiner Tipp: Nimm Material von TRW...
Bremsbelagwechsel
Bremsbelagwechsel - Ähnliche Themen
  1. Bremsbelagwechsel
    Bremsbelagwechsel: Hi @ all bei mir steht ein Bremsbelagwechsel an. Was das Material angeht, ist da was zu beachten? Außer Beläge natürlich. Was ist mit der...
  2. Bremsbelagwechsel - jetzt schon?
    Bremsbelagwechsel - jetzt schon?: hallo Leute, ich fahre einen m135i mit ~42.000km runter. Laut BC müssen in 6000Km (Bremsbelag hinten) und 9000KM (Bremsbelag vorne) gewechselt...
  3. [E87] Bremsbelagwechsel 120d 2011
    Bremsbelagwechsel 120d 2011: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und fahren einen 2011er 120d. Nach etwas über 50tkm steht nun laut Boardcomputer ein Bremsbelagwechsel...
  4. Bremsbelagwechsel bei 9000 KM - Bremsen-Service zurücksetzen?
    Bremsbelagwechsel bei 9000 KM - Bremsen-Service zurücksetzen?: Hallo zusammen... Ich möchte meinem 1er die ATE Ceramic Beläge vorne und hinten verpassen. Da das Fahrzeug gerade erst 9000 Km...
  5. Bremsbelagwechsel vorne
    Bremsbelagwechsel vorne: Wann stand bei euch der erste Bremsbelagwechsel vorne an ? Nicht was Serviceintervallanzeige sagt !! Habt ihr Bremsscheiben mit tauschen lassen ?
