Bremsbelagwechsel - jetzt schon?
Diskutiere Bremsbelagwechsel - jetzt schon? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hallo Leute, ich fahre einen m135i mit ~42.000km runter. Laut BC müssen in 6000Km (Bremsbelag hinten) und 9000KM (Bremsbelag vorne) gewechselt...
  1. #1 Bmw M135, 21.02.2016
    Bmw M135
    Bmw M135 1er-Interessent(in)
    26.05.2015
    11
    Münsterland
    04/2014
    Dean
    hallo Leute,
    ich fahre einen m135i mit ~42.000km runter. Laut BC müssen in 6000Km (Bremsbelag hinten) und 9000KM (Bremsbelag vorne) gewechselt werden. Habe mir diese dann mal angeguckt.
    1: hinten ist mehr drauf als vorne, müssen aber früher gewechselt werden, und überhaupt ist noch Mega viel Belag drauf.(siehe Foto) das erscheint mir viel zu früh?
    Wie lange halten die Scheiben? Das wäre jetzt der erste Bremsbelag Wechsel, das Auto wurde nie auf der Rennstrecke bewegt, also sollte es ja wohl den 2 Satz packen?
    Was habt ihr so für den Wechsel bezahlt? Bmw verlangt hier im Umkreis um die 600€ (vorne hinten ohne Scheiben)
    1 Bild Belag vorne
    2 Bild Belag hinten
  2. #2 M135i-Fahrer, 21.02.2016
    M135i-Fahrer
    M135i-Fahrer Guest
    Habe meinen im Juli mit 44T km gekauft und es stand dran in 2200 km Beläge wechseln.... Jetzt hat er gute 5T km mehr drauf und er sagt mir immer noch in 2200 km Beläge wechseln und gut sehen sie auch noch aus! Also wonach das Auto da geht ist mir völlig schleierhaft
    Skyline7D und Bmw M135 gefällt das.
  3. #3 Pascal93, 21.02.2016
    Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.066
    101
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Das gleiche Verhalten bei mir, ich hab meinen mit 36tkm gekauft und damals stand die Anzeige bei 5tkm Restreichweite für die Beläge, inzwischen hab ich 48tkm drauf und immernoch 5tkm Restreichweite bei den Belägen, also würde auf die Anzeige nicht allzuviel geben.
  4. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    du hast noch allerhand Belag drauf. Ich würde sogar fast sagen, das die locker noch 40.000km halten! Sowas sollte man dann aber einfach regelmäßig überprüfen.
    Bei der Restbelagstärke brauchst dir um deine Scheiben keine Gedanken machen... Die schauen zudem noch top aus
    MrGoodlife und Bmw M135 gefällt das.
  5. #5 Sixpack66, 21.02.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.186
    2.316
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Falls du der BC-Berechnung misstraust hilft nur messen und hochrechnen.
    Im Neuzustand sollten deine Scheiben vorne 30mm und hinten 24mm dick sein.
    Das Mindestmaß ist auf dem "Topf" der Scheiben eingeprägt.
    Quelle: www.bmw.de
  6. #6 Bmw M135, 21.02.2016
    Bmw M135
    26.05.2015
    11
    Münsterland
    04/2014
    Dean
    Ich danke euch Jungs :)
  7. #7 M135i-D, 22.02.2016
    M135i-D
    M135i-D 1er-Fahrer(in)
    10.04.2015
    274
    47
    DÜW
    Bei mir meldet er, dass die hinten in 6000km fällig wären
    Und vorne in 9000km
    Aber das sieht mir nach deutlich mehr Rest Reichweite aus, oder?
  8. DaveED
    03.09.2012
    10.704
    4.300
    Erding
    Dave
    ja definitiv.
    Einfach alle 1000 bis 2000 mal rein schauen.
  9. #9 JayJay125D, 23.02.2016
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.823
    389
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Die Angaben im BC sind ungefähre Werte. Es gibt wohl zwei Sensoren bzw. Kontakte die nacheinander auslösen und so den Verschleiß anzeigen. Der BC rechnet anhand deines Fahrprofils hoch, wie lange die Klötze noch halten werden. Der Wert stimmt aber nicht wirklich mit der Realität überein. So kann es also sein bzw. oft ist es auch so, dass die Anzeige auf einem Wert stehen bleibt. Erst wenn der zweite Kontakt runter ist, kommt man der Wahrheit näher.
    Und dass die Bremse sehr schnell verschleisst, muss wohl ein Feature bei der F20-Reihe sein. Mit über 90.000km hab ich schon den zweiten Satz drin (jeweils Klötze und Scheiben vorne und hinten). Hängt halt stark vom Fahrverhalten ab. Starkes Abbremsen bei hoher Geschwindigkeit geht halt auf Material. Zusätzlich kommen alle Eingriffe der Sicherheitssysteme, die ab und zu auch bremsen. Also nicht wundern, dass die Bremsen schnell runter sind :o)
  10. 515NJ
    515NJ 1er-Fahrer(in)
    27.03.2008
    54
    04/2013
    Bei mir stand auch bei 36.000 gefahrenen km noch eine Reichweite von 1000 km. So dick wie die Beläge noch sind können die Sensoren da meiner Meinung nach noch nichts anzeigen. Deshalb wird es wohl ein errechnerter Wert vom BC sein. Es besteht ja die Möglichkeit die Anzeige zu resetten, bei mir hat der BC danach 48.0000 km angezeigt und ich bin mir sicher, dass sie bei mir noch länger halten.
  11. #11 Macallan, 25.02.2016
    Macallan
    Macallan 1er-Fahrer(in)
    01.12.2012
    235
    die Angaben im BC kann man komplett vergessen.
    Bei mir steht sie seit ca. 4000 km auf 2200km Restreichweite.
    Beim Kundendienst letzte Woche wurde die Belagstärke gemessen und beträgt noch 70% vorne und 80 % hinten.
  12. #12 Supreme, 25.02.2016
    Supreme
    Supreme 1er-Fahrer(in)
    26.04.2011
    202
    M240i Coupé
    M240i
    07/2016
    Meine Klötze und Scheiben habe ich beim letzten Service erstmalig erneuern müssen - bei 97.000km. Die BC-Angabe war hier jedoch auch nicht sonderlich genau..
  13. #13 JayJay125D, 26.02.2016
    JayJay125D
    18.03.2010
    3.823
    389
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Ich wage mal zu behaupten, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen E- und F-Reihe gibt. Bei meinem E87 123d musste ich in drei Jahren auch nur einmal die Klötze wechseln (bei ca. 60.000km). Jetzt beim F20 125d musste ich bei 97.000km schon das zweite Mal Klötze und Scheiben vorne und hinten wechseln. Kann vielleicht jemand bestätigen, dass der Verschleiss bei den F-Fahrzeugen grösser ist (Materialqualität)?
  14. #14 Supreme, 26.02.2016
    Supreme
    26.04.2011
    202
    M240i Coupé
    M240i
    07/2016
    Das habe ich mittlerweile auch schon öfter gelesen. Meine Vorderbremsen sind beispielsweise immer noch jungfräulich - und das mit ebenso 97.000 km.
  15. Marci
    Marci 1er-Liebhaber(in)
    13.02.2009
    1.390
    332
    NRW
    M2
    Coupé (F87)
    06/2019
    Marcel
    Passend zum Bremsenthema. War gerade etwas zügig unterwegs und musste wegen einem "Scheintoten" der meinte mit 80 ohne zu blinken gefühlte 200 Meter vor mich zu ziehen. Ich war aber mit über 220 Klamotten unterwegs......
    Auto heile & ein Dank an die Bremsen. Glaube, ich habe das Bremspedal bis auf den Asphalt gedrückt! So kurz vorm Frühling das Auto wegwerfen, war keine Option.
    Meine VA Scheiben: Scheiben, Beläge, Bremsleitungen Erstausrüstung.
    Nichts verzogen und kein rubbeln. Immer noch voll da.
    Bei einer ähnlichen Situation bei meinem Z4 Coupé, waren beide vorderen Scheiben verzogen.
    Bei mir meint der Bordcomputer auch das meine Beläge bald drann sind, aber ist auf allen 8 noch genug Fleisch vorhanden.
    Schönes Wochenende! :)
  16. Szymi
    Szymi 1er-Fahrer(in)
    18.11.2012
    262
    88
    01/2013
    Alex
    Nach knapp drei Jahren und etwa ~ 47´000km hab ich beläge rundum und scheiben vorne gegen angelocht / genutete getauscht... 20150911_133112.jpg 20150911_131202.jpg
  17. Marci
    13.02.2009
    1.390
    332
    NRW
    M2
    Coupé (F87)
    06/2019
    Marcel
    Sag jetzt nicht die PP Teile? Das ist doch das gleiche Material wie Serie nur Optik. :)
  18. Szymi
    18.11.2012
    262
    88
    01/2013
    Alex
    Ne,
    keine PP Scheiben.
    Ging mir auch einzig und allein um die Optik.
  19. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Was hast du mit den Scheiben getrieben, dass die so aussehen? Warst du auf der Rennstrecke oder viel BAB?
  20. Szymi
    18.11.2012
    262
    88
    01/2013
    Alex
    War mit dem Auto leider noch nie auf'm Track.
    Das kommt von Leuten die auf der Autobahn nicht nach hinten schauen, wenn se die Spur wechseln...
    Marci gefällt das.
Thema: Bremsbelagwechsel - jetzt schon?
  1. m140i nur beläge wechseln
  2. bmw 140 wann Bremsbeläge wechseln
  3. bmw m135 bremsscheibe
  4. M2 bremsbeläge wechseln,
  5. Bremsscheiben Topf verzogen
Bremsbelagwechsel - jetzt schon? - Ähnliche Themen
  1. Bremsbelagwechsel
    Bremsbelagwechsel: Hi @ all bei mir steht ein Bremsbelagwechsel an. Was das Material angeht, ist da was zu beachten? Außer Beläge natürlich. Was ist mit der...
  2. [E87] Bremsbelagwechsel 120d 2011
    Bremsbelagwechsel 120d 2011: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und fahren einen 2011er 120d. Nach etwas über 50tkm steht nun laut Boardcomputer ein Bremsbelagwechsel...
  3. [E82] Bremsbelagwechsel
    Bremsbelagwechsel: Hallo zusammen, der erste Belagswechsel steht bei meinem 1er QP an. :icon_cool: Gibt es fürs Material billigere Quellen, als einfach zum...
  4. Bremsbelagwechsel bei 9000 KM - Bremsen-Service zurücksetzen?
    Bremsbelagwechsel bei 9000 KM - Bremsen-Service zurücksetzen?: Hallo zusammen... Ich möchte meinem 1er die ATE Ceramic Beläge vorne und hinten verpassen. Da das Fahrzeug gerade erst 9000 Km...
  5. Bremsbelagwechsel vorne
    Bremsbelagwechsel vorne: Wann stand bei euch der erste Bremsbelagwechsel vorne an ? Nicht was Serviceintervallanzeige sagt !! Habt ihr Bremsscheiben mit tauschen lassen ?
