Bremsbelagwechsel bei 9000 KM - Bremsen-Service zurücksetzen?
Diskutiere Bremsbelagwechsel bei 9000 KM - Bremsen-Service zurücksetzen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen... Ich möchte meinem 1er die ATE Ceramic Beläge vorne und hinten verpassen. Da das Fahrzeug gerade erst 9000 Km...
  1. caesi
    caesi 1er-Interessent(in)
    13.04.2013
    27
    Hallo zusammen...
    Da das Fahrzeug gerade erst 9000 Km materialschonend gefahren wurde, ergeben sich mir ein paar Fragen:
    1.) Sollte/Muss ich die Verschleisssensoren zwangsweise mitwechseln? (Die sollten doch eigentlich noch nicht "angegriffen" sein.)
    2.) Sollte/Muss ich den Bremsen-Service zwangsweise zurücksetzen? (Das dies dann nur mit getauschten Sensoren funktioniert ist mir bewusst.)
    3.) Wenn ich den Bremsen-Service zurücksetze: Muss dies sofort nach dem Wechsel der Beläge geschehen, oder ist das auch noch nach 4-5 gefahrenen Km (zur "Überprüfung der Beläge/des Bremsverhaltens) möglich?
    Grundsätzlich möchte ich nach dem Wechsel natürlich keine Fehlermeldungen oder bunt aufleuchtende Warnanzeigen im Display haben.
    Wenn ich dann später ein paar Km zu früh zum nächsten Belagswechsel aufgefordert werde (bei nicht durchgeführten Bremsen-Service-Reset), würde mich das nicht stören, da diese Meldung ja häufig eh zu früh kommt...
    Ich würde halt gerne vermeiden wollen, dass die Anzahl der Bremsen-Service-Resets von 1 auf 2 hochgestuft wird...
    Ein paar Infos zu den obigen Fragen wären prima.
    Danke & LG
  2. #2 seppelhuber, 22.05.2014
    seppelhuber
    seppelhuber 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    91
    BY
    04/2009
    Hmmm, leider schreibst du nichts über dein Fahrzeugmodell und BJ.
    Wenn die Sensoren noch nicht angegriffen sind, würde ich sie nicht wechseln.
    Ich würde auch den Service nicht zurücksetzen.
    Warum auch. Das gibt eher Probleme.
    Ich habe z.B. die 2 stufigen Sensoren drin (die mit dem Widerstand).
    Der Freundliche hat mir gesagt, die 1.te Stufe meldet sich so bei ca. 8000km Restreichweite; die 2.te bei ca. 1000-2000km Rest.
    Alles andere im BC ist Schätzung bzw. steht irgendein Rechenmodell dahinter.
    Außerdem kann man ja beim Reifenwechsel (Sommer/Winter) immer mal einen Blick drauf werfen wie der aktuelle Stand ist.
    Ich habe vor Kurzem selbst Scheiben und Beläge gewechselt - bevor der BC sich gemeldet hat.
    Jetzt hab ich Probleme mit dem Rücksetzen.
    Guckst du hier
  3. caesi
    13.04.2013
    27
    Jetzt, wo Du es sagts... Sorry... :whistle:
    E82 EZ 09/2012
    Danke schon mal für die Infos!
    LG
  4. caesi
    13.04.2013
    27
    Moin, moin...
    Kann noch jemand ein paar Facts zu den o.g. Fragen geben?
    Danke & Gruß
  5. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Zu 1. Nein, du mußt die Verschleißkontakte nicht wechseln.
    Zu 2. Wenn 1. würde ich es so lassen. Wenn du sie doch tauscht, dann zurücksetzen. Klappt wahrscheinlich dann nur über OBD und nicht über das KI.
    Zu 3. Wann du das machst, ist dir überlassen. Passieren wird da nichts. Nur halt wird die BC Rechnerei der Beläge ungenau. Aber ein paar Wochen später ist nicht weiter wild.
    Egal wie du es machst, Sorgen um agbefahrene Beläge mußt dir nicht machen, auch wenn der BC nicht genau rechnet.
    Wenn die Beläge runter sind, gibt der Verschleißkontakt ein Signal. Meist auch rechtzeitig. Dann solltest die nächsten 1000-2000km zum Belagwechsel.
  6. #6 Snake-Force, 23.05.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Fanatiker(in)
    23.01.2012
    3.182
    157
    Berlin
    Sven
    1) Glaube ich nicht, würde dann aber nicht den Stecker ziehen, dann sollte das Auto auch nicht mitbekommen, dass dort was gemacht wurde. Bei mir ist jedoch mal der Stecker am Warnkontakt abgegangen, als wir die Belege kontrolliert haben. :roll:
    2) Wie du weißt geht das nur mit Sensoren, wurde wie bei 1) versuchen den Stecker dran zu lassen, sodass keine Verbindung unterbrochen wird.
    3) Wie geasgt mir ist damals der Warnkontakt abgebrochen (also das Kabel), bin dann ca. 2 Wochen noch mit der Anzeige im Display gefahren, bevor Belege und Warnkontakte da waren, ist also alles kein Problem.
    Fahre an der VA selber ATE Ceramic Belege, Bremsleistung merke ich kein Unterschied, ab und zu quitschen sie mal kurz, dafür sind die Felgen immer sauber, viel sauberer im Vergleich zur HA mit noch normalen Belegen. :mrgreen::daumen:
  7. caesi
    13.04.2013
    27
    Sooo... Danke an alle für die Rückmeldungen! :daumen:
    Ich werde dann mal schauen, ob ich die "alten" Sensoren erhalten kann und ohne ein Reset auskomme.
    Bei 9000 Km "Laufleistung" sollten sie Sensoren ja noch nicht "eins" mit den Belägen geworden sein... :wink:
    Bin dann mal gespannt, wie die Beläge sind und ob es sich gelohnt hat bzgl. der Felgenverschmutzung. ;)
    LG
  8. newS
    newS 1er-Interessent(in)
    18.11.2012
    26
    zwischen Heilbronn und Schwäbisch Hall
    06/2008
    Also meine Sensoren sind mir beim abziehen immer kaputt gegangen. Ist immer eine kleine Ecke abgebrochen
  9. #9 Rauchi1966, 24.05.2014
    Rauchi1966
    Rauchi1966 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    Hi
    Ist wirklich nicht einfach diese Dinger ohne kaputt zu machen heraus und wieder hinein zu bekommen. Habe selber beim Bremsbelag und Scheiben wechseln eine kaputt gemacht. Bin dann eine Woche mit einem defekten gefahren und hatte keine Auswirkungen.
    Gruss Rauchi
  10. #10 Kokus69, 06.12.2014
    Kokus69
    Kokus69 1er-Interessent(in)
    14.05.2014
    Waldburg
    Markus
    würde auch geren auf ceramic wechseln, aber nur die beläge die scheiben sind noch gut,
    kann ich ohne probleme wechseln oder muss ich auch neue scheiben kaufen?
  11. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Kilometerlaufleistung der Scheiben?
    Muss man einfach sehen wie stark die Scheiben eventuell eingelaufen sind. Eine pauschale Aussage gibt's da nicht.
    Beim Threadersteller waren es 9000km auf der Scheibe, da kann man von ausgehen, das die noch sehr gut sind.
  12. M2-Tom
    M2-Tom 1er-Liebhaber(in)
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    ich habe bei ca 80000 km auf Ceramic Beläge gewechselt ohne die Scheiben zu tauschen und die Scheiben waren noch gut.
    :winkewinke: Thomas
  13. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Aber das kann man nicht pauschalisieren...
    Kommt immer auf das Fahrprofil etc an. Manche fahren nur Stadt, manche hauptsächlich Autobahn.
    Die einen mögen's gemütlich, andere sind gern sportlich unterwegs...
    Deswegen muss man sich die Scheibe in so einem Fall anschauen...
  14. #14 Kokus69, 07.12.2014
    Kokus69
    14.05.2014
    Waldburg
    Markus
    die nette Dame die mein Auto die ersten 80000Km gefahren ist, hatte einen 6,3 Ltr Schnitt die Bremsscheiben sehen demnach auch noch recht gut aus...
    mir ging es aber um die Frage ob ich, wenn ich jetzt auf Ceramic wechsel - Scheiben und neue Bremsklötze zerschießen kann?!
  15. M2-Tom
    04.12.2011
    1.270
    111
    Sch.......
    M2
    Coupé (F87)
    06/2016
    Deine Frage verstehe ich jetzt nicht ganz :?:
    wie gesagt ich habe bei 80000 km auf Ceramic Bremsbeläge gewechselt vorne und hinten ohne die Scheiben zu tauschen und fahre so jetzt schon 10000 km und es ist nichts passiert.
    :winkewinke: Thomas
  16. #16 Kokus69, 09.12.2014
    Kokus69
    14.05.2014
    Waldburg
    Markus
    ok und schmutz ist auch nur mit Belag Wechsel deutlich weniger geworden?
    (Antwort/Frage war eher an Dave gerichtet)
  17. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Das mit dem zerschießen hab ich nicht so ganz verstanden.
    Wenn die Scheibe noch gut ist, sprich deutlich über der Mindestdicke und nicht eingelaufen ist, dann kannst du bedenkenlos neue Beläge (auch Ceramic) verbauen.
Thema: Bremsbelagwechsel bei 9000 KM - Bremsen-Service zurücksetzen?
  1. bremsbeläge nach 9000 km schon auf
  2. noch 5000 km bis bremsenservice
  3. 9000 km bremse kaputt
  4. bremse warnkontakt bmw zurücksetzen,
  5. bmw intervall zurück gesetzt warnkontakt
Bremsbelagwechsel bei 9000 KM - Bremsen-Service zurücksetzen? - Ähnliche Themen
  1. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  2. Performance Bremse 130i E87
    Performance Bremse 130i E87: Hallo zusammen ich suche für einen 130i E87 vFL eine Performance Bremse wenn jemand was zu verkaufen hat bitte melden
  3. Bremsen F20 (120d lci)
    Bremsen F20 (120d lci): Hallo Leute, Mal ne kurze Frage wie seit ihr denn so mit euren Serien (evtl. auch Erfahrungen mit der M-Sportbremse) zufrieden? Ich fahre sehr...
  4. Connected drive services
    Connected drive services: Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Hoffentlich die Sprache ist kein Problem für euch!! Mit mein neu Auto...mit Navi business sind dazu gebucht...
  5. Service Engine Soon Problem
    Service Engine Soon Problem: Hi, ich habe mir einen BMW 135i N55 Bj. 2012 (48K Kilometer) US Import gekauft und habe seitdem ich ihn habe leider ein paar Probleme. Laut BC...
