Bremsbelagswechsel -> Verschleisskontakt auch wechseln?
Diskutiere Bremsbelagswechsel -> Verschleisskontakt auch wechseln? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, meinen vorderen Beläge müssen ausgewechselt werden und ich bin jetzt dabei die Teile rauszusuchen und zu bestellen. Dabei wirft...
  1. #1 Taylan81, 18.01.2010
    Taylan81
    Taylan81 1er-Interessent(in)
    27.12.2009
    meinen vorderen Beläge müssen ausgewechselt werden und ich bin jetzt dabei die Teile rauszusuchen und zu bestellen. Dabei wirft sich mir die Frage auf, ob die Verschleisskontakte auch gewechselt werden müssen oder nicht?
    vielen Dank schon einmal für die Hilfe.
    Gruß,
    Taylan
  2. #2 Frank_DC, 18.01.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Die Bremsbelagverschleißsensoren sind ebenfalls zu ersetzen.
  3. #3 Taylan81, 18.01.2010
    Taylan81
    27.12.2009
    Vielen Dank für die Antwort.
  4. #4 Berentzenkiller, 19.01.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    ich kann Dir empfehlen bei www.car-profi2000.de vorbeizuschauen.
    Ich habe dort für komplett Beläge & Scheiben & Kontakte Vorne und Hinten 260 EUR bezahlt.
  5. #5 Taylan81, 19.01.2010
    Taylan81
    27.12.2009
    Danke für den Tipp. Jedoch bieten die leider nur Sets an. Ich brauche jedoch nur die Bremsbeläge (am liebsten ATE), da die Scheibe noch OK ist
  6. #6 Berentzenkiller, 19.01.2010
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Details
    ist allerdings ohne diesen Verschleißkontakt, aber der dürfte nur ein paar Euro kosten.
  7. #7 Nerothan, 19.01.2010
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Der Kontakt von ATE kostet im Schnitt 11 euro
  8. #8 Taylan81, 19.01.2010
    Taylan81
    27.12.2009
    Jo, die Kontakte kosten nicht die Welt. Aber ne andere Frage. Sind bei den Belegen klebegesicherte Schrauben dabei?
  9. #9 spitzel, 21.01.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    kann jetzt beim besten willen nicht nachvollziehen was neue gesicherte schrauben bringen sollen?
  10. #10 Taylan81, 21.01.2010
    Taylan81
    27.12.2009
    Naja, früher war das so üblich das die Schrauben zur Befestigung der Bremsbeläge klebegesichert waren und diese bei jedem Wechsel der Beläge mitgewechselt wurden.
    Wie dem auch sei, ich besorg einfach neue.
  11. #11 spitzel, 21.01.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    du meinst die verkapselung vorn an der schraube? sicherungslack? würde eher noch die schraube sauber machen und loctite drauf machen.
    ich geh kaum davon aus, dass diese bei bmw immer gewechselt werden.
    mit den richtigen nm werten angezogen sollte das alles halten.
    außerdem welche schraube möchtest du denn genau da wechseln? die beläga werde ja nur noch reingelegt. einzig die führungsbolzen des schwimmsattels aber diese halten keine direkten kräfte aufs gewinde. und waren bisher immer gut fest beim wechsel der beläge auch ohne neuer verklebung.
  12. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Wenn der Sensor angeschliffen ist, muss er gewechselt werden. Diese Sensoren messen über den Widerstand die verbliebene Reststärke.
    Wenn man sie nicht tauscht, würde dem System weiterhin ein verschlissenener Bremsbelag signalisiert werden, was dann nach dem Rücksetzen des Bremsbelagzählers (im Display) einen dicken roten "Bring mich Werkstatt"-Fehler wirft.
    Spätestens dann sollte man die Sensoren wechseln und nochmal Rücksetzen.
    Dann ist auch diese Fehlermeldung weg.
Thema: Bremsbelagswechsel -> Verschleisskontakt auch wechseln?
  1. verschleißkontakt wechseln bei bremsbelagswechsel audi?
  2. verschleiskontakt audi wechseln
  3. muss verschleisskontakt beim 1er bmw mit gewechselt werden
Bremsbelagswechsel -> Verschleisskontakt auch wechseln? - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Antennenfuß wechseln
    Antennenfuß wechseln: Hallo, Da das Gewinde im Antennenfuß defekt ist, möchte ich dieses tauschen. Wer kann mir sagen wie ich die Antennenhaube abbekomme? Habe es...
