Bremsbelagfühle zurücksetzen funktioniert nicht
Diskutiere Bremsbelagfühle zurücksetzen funktioniert nicht im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe bei mir vor einigen Tagen die Bremsbeläge vorne und hinten gewechselt. Hinten waren Sie schon längst überfällig (laut...
  1. #1 eXitus01, 27.07.2011
    eXitus01
    eXitus01 1er-Interessent(in)
    23.09.2009
    Hinten waren Sie schon längst überfällig (laut BC -2600km).
    Vorne konnte ich damit locker noch einige Tausend fahren, aber ich wollte beide direkt wechseln.
    Beim wechseln der Bremsbeläge ist mir ein Missgeschick passiert undzwar habe ich hinten den Bremsbelagfühler zerstört.
    (Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht bekannt, dass ich beim wechseln der Bremsbeläge, diesen sowieso ersetzen muss)
    Aus diesem Grund habe ich mir dann schnell einen neuen besorgt von meinem Händler und diesen dann auch eingebaut.
    Vorne ist dieser heule geblieben und ich habe auch diesen nicht ersetzt.
    Nun zu meinem Problem:
    Nachdem ich die oben beschriebenen Sachen gewechselt habe, hat mein BC immernoch das Zeichen für die Bremsbeläge (Handbremse) und beim starten/ausmachen der Zündung die Hebebühne angezeigt.
    Ich habe im Internet gefunden wie ich den BC zurücksetzen kann.
    Das Zurücksetzen (Reset) hat vorne Problemlos geklappt, aber es wird mir kein km-Stand angezeigt wie lange ich noch mit den Bremsbelägen fahren kann, stattdessen steht an dieser Stelle "_ _ _ _ _". Desweiteren ist das Symbol nicht mehr Orange sondern Gelb. (Aber irgendwie auch klar, weil ich den Bremsbelagfühle nicht gewechselt habe)
    Mein eigentliches Problem ist:
    Das Zurücksetzen (Reset) der hinteren Bremsbeläge funktioniert nicht, obwohl ich einen neuen Bremsbelagfühler eingebaut und angeschlossen habe.
    Ich habe heute zum 2ten mal den Wagen auf der Bühne gehabt, aber kann das Problem nicht finden.
    Ich habe bereits schon versucht den Bremsbelagfühler abzuklemmen und dann zurückzusetzen, aber auch dies ohne Erfolg.
    Sobald ich den Knopf fürs zurücksetzen 10 Sekunden halte erscheint, wie es auch soll die Uhr. Danach stellt der BC den km-Stand aber nicht zurück, sondern er bleibt einfach auf -2600km.
    Kann einer von euch mir Rat geben wo ich genauer hinschauen sollte.
    Ich hoffe ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken.
    Zu den Daten:
    BMW 116i -> E87
    Baujahr 05/2005 -> kein Facelift
    MfG
    Max
  2. #2 bensbmw, 27.07.2011
    bensbmw
    bensbmw 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    172
    Neuenhagen b.Berlin
    Jens
    unbedingt den vorderen Fühler mit wechseln...da du die vorderen Beläge auch neu hast! Der Fühler sieht zwar optisch o.k. aus,ist er aber nicht:eusa_naughty:
    also neue Beläge unbedingt neuen Fühler da dieser sich sofort anfängt abzunutzen und dir somit die verbleibenden km anzeigt...hatte das Problem auch,wechsle den vorderen Fühler und du wirst sehen es funzt...:winkewinke:
  3. #3 eXitus01, 27.07.2011
    eXitus01
    23.09.2009
    Ich glaube du hast mein Hauptproblem nicht verstanden.
    Den hinteren Fühler/Beläge hab ich ersetzt, bin aber nicht in dr Lage dies dem BC beizubringen.
    Den vorderen Fühler werde ich selbstverständlich auch ersetzen, aber erst muss ich das mit dem hintren Fühler erledigen.
  4. #4 bensbmw, 27.07.2011
    bensbmw
    25.03.2010
    172
    Neuenhagen b.Berlin
    Jens
    Ich hab dein problem schon verstanden,du kannst das hintere System nicht zurück setzen...wenn du nur hinten Beläge und Fühler gewechselt hättest,wäre das zurücksetzen im BC auch kein Problem gewesen,aber in dem du vorne nur Beläge ohne Fühler gewechselt hast,hast du einen"Fehler" im System
    Aus diesem Grund kannst du hinten auch nicht zurück setzen
    Wie gesagt,wechsle den vorderen Fühler und du wirst sehen das du vorn und hinten im BC zurücksetzen kannst
  5. #5 MBPepperman, 26.09.2011
    MBPepperman
    MBPepperman 1er-Fahrer(in)
    19.08.2009
    53
    Augsburg
    04/2013
    Habe momentan dasselbe Problem.
    Habe lediglich die hinteren Beläge inkl. Fühler vom :icon_smile: ersetzen lassen.
    Selbst BMW kann nun die Zähler nicht zurücksetzen, weil die Fühler der vorderen Bremsen nun anschlagen, jedoch die Beläge noch gut 5000km halten würden.
    Hab jetzt einen Termin in 3 Wochen beim :icon_smile:, bei dem ich jetzt auch die vorderen Bremsen austauschen lassen werde, um dann endlich den Zähler beider zurücksetzen zu können. Das ständige Gepiepse und Ermahne geht mir langsam echt auf den Zeiger.
    Imho ist das ein klassischer Software-Fehler und dient BMW nur, um dem Kunden stets den gleichzeitigen Wechsel von vorne und hinten anzudrehen. Das Zurückstellen pro Achse sollte doch bei einem KFZ-Hersteller wie BMW kein Problem darstellen.
    TUT ES ABER!
    Naja, wenigstens kann ich gleichzeitig mit den vorderen Backen auch gleich die Winterpneus aufziehen :angry:
  6. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Gibt es Neuigkeiten diesbezüglich?, kann doch wohl nicht sein-wenn ich die hinteren wechsle Belag inkl Fühler, daß der BC nicht zurückstellen lässt
  7. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ich hab das "Problem" dass die Prognose im BC und die tatsächlich Prognose der Werkstatt nach Sichtkontrolle meiner Bremsbeläge nicht passt.
    Also der BC will vorne in 25tkm neue Beläge, hinten in 6tkm. Laut Werkstatt halten die vorderen noch ca. 10tkm, die hinteren ca. 20tkm.
    Auch blöd.
  8. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Wo ist das Problem-, Sichtprobe ist die richtige !
  9. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ja, aber der BC wird mich dann demnächst nerven mit den falschen Werten!
  10. infla
    19.04.2013
    1.008
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    Eben deswegen den Bc umstellen
  11. #11 cbr600f, 08.04.2014
    cbr600f
    cbr600f 1er-Fahrer(in)
    09.08.2013
    67
    dann ist das mit den Fühlern aber doch eher schnulli, oder
  12. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    das sind eh nur schätzeisen!
  13. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    und die in der werkstatt können das auch nur schätzen
  14. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Aber die schätzen völlig andere Werte... ich find diese Anzeigen im BC echt überflüssig.
  15. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    also bei mir hat es gepasst
Thema: Bremsbelagfühle zurücksetzen funktioniert nicht
  1. e87 bremsbelagfühler wo
Bremsbelagfühle zurücksetzen funktioniert nicht - Ähnliche Themen
  1. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  2. Komfortzugang Fahrerseite funktioniert nicht mehr
  3. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  4. Gebläse funktioniert nicht richtig
    Gebläse funktioniert nicht richtig: Bei meinem bmw e82 funktioniert das klimabedienteil (manuell) nicht mehr vollständig. Man kann nur noch die Stärke der Luft verstellen alle...
  5. Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig
    Blinker im Außenspiegel funktioniert nicht zuverlässig: Hallo lieber 1er-Fahrer, seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der Blinker im rechten Außenspiegel Aussetzer hat, schneller blinkt als...
