[E82] Bremsbelag vorne getauscht--> Ruckeln bei 120-150
Diskutiere Bremsbelag vorne getauscht--> Ruckeln bei 120-150 im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe vor kurzem meine Beläge getauscht nachdem vorne rechts an der innenseite bereits stahl auf stahl war. zwar nicht immer...
  1. #1 Wurstbrot, 27.05.2014
    Wurstbrot
    Wurstbrot 1er-Fahrer(in)
    10.09.2013
    59
    Neubiberg
    05/2009
    Christoph
    habe vor kurzem meine Beläge getauscht nachdem vorne rechts an der innenseite bereits stahl auf stahl war. zwar nicht immer aber manchmal zumindest oO
    habe also die beläge vorne gewechselt. die scheiben nicht <-- ja ziemlich blöd im nachinein :lach_flash:
    jetzt habe ich bei 120-150 so ein ruckeln im auto, ich denke, dass es die scheiben sind. wollte allerdings in der nl münchen mal das fahrwerk von nem fachmann trotzdem anschauen lassen. die meinten dann wenn wir die scheiben wechseln dann auch nochmal beläge.
    jetzt habe ich zwei möglichkeiten:
    1. nochmal die beläge wechseln lassen (ca 150€ mehr)
    2. nur scheiben wechseln lassen aber dann hab ich keine kulanz drauf
    auf den belägen sind ca 1500km
    glaubt ihr die haben nun schon das fehlerhafte profil der alten scheibe aufgenommen? oder reichts bei der geringen laufleistung einfach die scheiben zu tauschen?
    ich bin mir eben nicht ganz sicher, wie ich damit umgehen soll
    auf der einen seite ist halt bremse (extrem wichtig), kulanz und sicheres gewissen
    und auf der anderen seite das geld und das fehlende fachwissen das zu beurteilen :D
    danke euch schonmal :winkewinke:
  2. #2 blackraven, 27.05.2014
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Machs diesmal richtig und tausche alles...
  3. #3 dr.dodo, 27.05.2014
    dr.dodo
    dr.dodo 1er-Interessent(in)
    04.03.2014
    Stuttgart
    12/2009
    Stephan
    Wenn wechseln dann beides.
    Die "neuen" Beläge sind jetzt auf die alten Scheiben eingeschliffen und sollten auf garkeinen Fall bei neuen Scheiben wiederverwendet werden.
    Wegen dem ruckeln würde ich nochmal schauen.
    Vibrationen in dem Geschwindigkeitsbereich kommen normal von der Hinterachse und sollten nichts mit dem Wechsel der Beläge an der VA zusammenhängen.
  4. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Nochmal alles neu, war wohl am falschen Ende gespart.
    ...und dann die ATE Ceramic-Beläge nehmen, sinnvollerweise mit ATE Scheiben.
    Dann haste wenigstens den Vorteil, das die Felgen nicht mehr so verschmutzen :daumen:
    Oder einfach weiterfahren und ruckeln lassen. :mrgreen:
  5. #5 Wurstbrot, 27.05.2014
    Wurstbrot
    10.09.2013
    59
    Neubiberg
    05/2009
    Christoph
    Na dann werd ich wohl beides wechseln lassen... Naja aus Fehlern lernt man ;)
    Aber ob mir die NL Scheiben und Beläge von ATE einbaut? ich denke nicht oder?
    Kosten die mehr? bremsen die besser?
    habe halt gehört das Keramik und Regen sich nicht so verträgt... das es dann eher rutscht wie bei konventionellen Belägen
    Also Hinterachse sind vor 10 Monaten Scheiben und Beläge neu gemacht worden
    Das ruckeln war auch auf Winterreifen und Sommerreifen Nr1 und Sommerreifen Nr2 :swapeyes_blue:
    die Teile würd ich also auch ausschließen
Bremsbelag vorne getauscht--> Ruckeln bei 120-150 - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. E81 Facelift Stoßstange vorne
