[E87] Bremsbeläge
Diskutiere Bremsbeläge im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, bei meinem e87 ist seit ca. 7500 KM (Seid August 2014) die restliche Reichweite meiner vorderen Bremsbeläge bei 1500 KM stehen...
  1. #1 cali433, 13.01.2015
    cali433
    cali433 1er-Interessent(in)
    13.01.2015
    Moin,
    bei meinem e87 ist seit ca. 7500 KM (Seid August 2014) die restliche Reichweite meiner vorderen Bremsbeläge bei 1500 KM stehen geblieben. Bis dahin ist die Anzeige stetig gesunken. Nach einer Autobahnfahrt nach Holland, ist die Anzeige stehengeblieben. Ist das normal? Wieso ändert sich die Restanzeige nicht weiter?
    Andere Frage, wie sieht das Symbol aus, welches dann im Cockpit erscheint, wenn die Verschleißanzeige aufleuchtet?
    Leuchtet dieses Symbol permanet oder nur am Anfang der Fahrt?
    Mein Wagen hat im Moment ca. 47000 KM auf dem Tacho stehen ... also noch die ersten Beläge ... Fahre Langstrecke, ca. 70 KM am Tag. Keine Autobahn.
  2. #2 oktavius, 14.01.2015
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    das ist einfach zu beantworten.
    die Beläge werden bedarfsorientiert gewechselt, d.h. dein Verschleißanzeiger kann Recht haben, und es sind nur 1500km. oft ist es aber eher so, das der Verschleißanzeiger weniger anzeigt als tatsächlich notwendig ist.
    Oft ist die Bremsscheibe noch in der Toleranz, aber der Bremsbelag schon an der Verschleißgrenze.
    So lohnt es sich zu messen, wie dick die Bremsscheibe ist, sollte die Bremsscheibe schon Riefen oder Hitzeschäden haben, oder auch eine fühlbare Unwucht beim Bremsen, sollte natürlich die Bremsscheibe getauscht werden.
    Es gibt viele die tauschen immer direkt beides, was auch durchaus Sinn macht.
    Es gibt so gesehen kein Symbol für den Verschleiß, vielmehr werden nur die Kilometer heruntergerechnet. Sobald der Verschleißanzeiger bei 0km angekommen ist, rechnet er in großzügigen Schritten in den Minus-Bereich. Hatte selber schonmal -2500km.
    Solltest du nun versuchen den Verschleiß zurückzusetzen, dann ist die Anzeige bei -----km und meistens meldet sich das Symbol "Handbremse angezogen", was eigentlich nur signalisiert - "hey Mann, ich weiß nicht, was du vor hast, aber ich kann den Verschleiß nicht mehr messen, Bring mich Wartung/Werkstatt".
    Gelegentlich misst der Verschleißanzeiger Mist und man kann noch locker 10000km mit der Bremse weiterfahren.
  3. #3 cali433, 14.01.2015
    cali433
    13.01.2015
    Aber wofür ist denn der Sensor? Der ist mindestens noch 5 mm von der Bremssvheibe entfernt. Sobal der aber die Scheibe berůhrt, gibt es doch eine Meldung im Cockpit? Ist das dann nur das Symbol der angezogenen Handbremse?
  4. #4 oktavius, 14.01.2015
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    ne der Sensor sollte nie die Bremsscheibe berühren, wenn das passiert ist schon gar kein Belag mehr vorhanden.
    Dann hört man Metall auf Metall bremsen, was nicht gut funktioniert, vor allem sehr laut ist.
    Der Sensor misst nur den Widerstand des Belages.
    Bremsbelag – Wikipedia
    Zitat Wikipedia
  5. #5 cali433, 14.01.2015
    cali433
    13.01.2015
    ... hm ... ok,hört sich logisch an.
    Was mich nur wundert, wieso rechnet er seit über 7000 KM nicht mehr weiter ? Immer noch +1500 KM ...
  6. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    900
    weißt du doch nicht
    Christian
    Beim Kauf meines Autos vor 3 Jahren stand eine Restreichweite von 8.000 bzw. 9.000 Km. Heute steht bei mir noch exakt das gleiche. Entweder wurde beim Bremsenwechsel (Wagen hatte beim Kauf 67.500, jetzt 106.500) nicht der Sensor gewechselt, oder ich bin ein Bremsenflüsterer. OK, ich arbeite viel mit Motorbremse und bin sehr selten auf der Bahn.
  7. #7 CeLLi87, 14.01.2015
    CeLLi87
    CeLLi87 1er-Fahrer(in)
    28.08.2013
    99
    iserlohn
    05/2008
    wie ist das mit der Motorbremse gemeint ( runterschalten )oder im gang lange bleiben ?!!
  8. #8 Högi, 14.01.2015
    Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    900
    weißt du doch nicht
    Christian
    Hab Automatik, macht der Wagen von alleine. Aber ja, selbst beim Schalter vom Gas runter und langsam Gang für Gang bei ca. 1.200, 1.300 U/Min runter schalten ohne großes Ruckeln, bevor der Wagen halt zu untertourig ist und Gefahr läuft abzusaufen. Klappt wunderbar, wenn man auf rote Ampeln, Kreisel oder sonstige Kreuzungen und Abbiegungen zu fährt.
    Im Schiebebetrieb wird auch weniger verbraucht, als mit getretener Kupplung und man bleibt im Fluss, sodass sprit- und bremsenfressendes Anfahren und Abbremsen größtenteils entfällt.
  9. #9 Shinguin, 15.01.2015
    Shinguin
    Shinguin Guest
    Als mein Auto vor ein paar Wochen nach neuen Bremsbelägen verlangt hat, hat die rote Leuchte der Handbremse dauerhaft geleuchtet. Beim Starten und Ausmachen des Autos wird zusätzlich ein Auto auf einer Hebebühne (orange) im Kombi angezeigt. Steht auch so im Handbuch ;)
  10. #10 oanserD, 17.01.2015
    oanserD
    oanserD 1er-Interessent(in)
    17.01.2015
    Nach 180.000 und den ersten Belägen ging bei mir vor ein paar Monaten das Werkstattsymbol mit "Bremsen hinten" an - TÜV bei 170.000 hat nichts bemängelt.
    Hätte jetzt damit gerechnet dass es schon bald mit Metall auf Metall losgeht, nach akuell 187.000 aber immer noch nichts zu hören.
    Bei BMW würde es mich aber natürlich auch nicht wundern wenn der Sensor mit ordentlich Vorlauf eingestellt ist. Gibts Erfahrungen?
  11. #11 marocel, 17.01.2015
    marocel
    marocel 1er-Interessent(in)
    05.02.2012
    33
    09/2008
    ...Die Sensoren sind z.Tl. sehr unzuverlässig.(auch immer nur 1 Belag vo.li. und hi.re.) Sichtkontrolle und gut ist:nod:...
  12. #12 oanserD, 18.01.2015
    oanserD
    17.01.2015
    Da ich die Scheiben bei knapp 200000 eh gleichzeitig wechseln werde warte ich mal bis eindeutig was hörbar ist.
  13. #13 CeLLi87, 18.01.2015
    CeLLi87
    28.08.2013
    99
    iserlohn
    05/2008
    180T mit den ersten scheiben+Klötze Oo
    Jetzt ernsthaft
    Respekt :)
  14. Högi
    Högi 1er-Fan
    07.01.2012
    900
    weißt du doch nicht
    Christian
    187.000 Km? Sicher, mit den ersten Belägen? Da müsstest du ja quasi nur auf der Autobahn auf der rechten Spur unterwegs sein und so gut wie gar nicht bremsen.
  15. #15 oanserD, 19.01.2015
    oanserD
    17.01.2015
    Da der Vorbesitzer Sixt bestimmt nicht bei 20.000 irgendwas wechselt bin ich mir da ganz sicher:mrgreen:
    Fahrprofil ist natürlich eher Langstrecke aber Motorbremse und stets ausrollen lassen bringt wohl trotzdem noch einiges.
  16. simos
    simos 1er-Fan
    03.03.2014
    858
    27
    Koblenz
    06/2012
    Simeon
    Hi Leute,
    habe nen 120d mit aktuell 23 tsd km drauf, natürlich noch die ersten Beläge :D
    Lt. BC vorne noch 41.000 und hinten 50.000 Rest
    Fahre täglich 20 km (15 km BS / AB und 5 km Stadt)
    Nun ist aber meine Anzeige vorne innerhalb von 1 Woche von 43000 auf 41000 gesunkden, kann mich nicht erinnern in den lentzen 2-3 Wpchen stakr gemrest zu haben :S
    Vor einem Monat musste ich wegen einem unachtsamen DHL-Trottel bisschen in die Latschen, hat aber an der Anzeige nichts verändert gehabt
    Hab aber im Moment jeden Tag STau auf dem Rückweg, verschleissen die Bremsen da schneller?
    Bin eig auch vorausschauender Motorbremsen-Fahrer
    Nur mir kam der "Verlust" von 2.000 km in so kurzer Zeit komisch vor?
    Ok hatte letztes WE ne Landstraßen Fahrt 70 km hin und auch zurückmit 4 Personen, da war ständig 50/70/100
    Macht dasso viel aus?
Bremsbeläge
Bremsbeläge - Ähnliche Themen
  1. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  2. Bremsbeläge + WaKo für 1er - Bitte um Hilfe
    Bremsbeläge + WaKo für 1er - Bitte um Hilfe: Hallo, laut Anzeige im Display ist ein neuer Satz Bremsbeläge bei unserem 1er fällig. Schlüsselnummer 0005 AOH. Marke: BMW Fahrzeugtyp: 116 I...
  3. Bremsbeläge und bremscheiben kaufen wo und welche Marke
    Bremsbeläge und bremscheiben kaufen wo und welche Marke: hallo zusammen , Muss meine Bremsbeläge hinter beim "116i" wechselt .km stand 160 t. Bremsscheiben muss ich auch machen , vorne / hinten . Wo...
  4. [F20] M135i Bremsbeläge Geräusch
    M135i Bremsbeläge Geräusch: Hallo. Ich fahre Seite Ende Juni einen m135i f20 lci und habe seit einigen Wochen so ein "knack" Geräusch wenn ich irgndwo z.b. Wenden muss tritt...
  5. Bremsbeläge und Scheiben wo kaufen und welche Marke
    Bremsbeläge und Scheiben wo kaufen und welche Marke: hallo zusammen , Muss meine Bremsbeläge hinter beim "116i" wechselt .km stand 160 t. Bremsscheiben muss ich auch machen , vorne / hinten . Wo...
