[E81] Bremsbeläge wechseln hinten.....mit Bremsscheibe?
Diskutiere Bremsbeläge wechseln hinten.....mit Bremsscheibe? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ist es notwendig die hinteren Scheiben mit zu wechseln beim hinteren Belagwechsel? Nach meinem Ermessen sind die aber noch ganz...
  1. 1erBK
    1erBK 1er-Interessent(in)
    13.03.2013
    Magdeburg
    11/2008
    Burkhard
    ist es notwendig die hinteren Scheiben mit zu wechseln beim hinteren Belagwechsel? Nach meinem Ermessen sind die aber noch ganz gut in Schuss!
    Der Werkstattmeister sagt es könnte sein das die mit fällig wären...irgendwas von Toleranzen sagt er. Die könnte man nur messen wenn die Scheiben ab sind.
    Ich kenn das eigentlich so das die Bremsscheiben nur gewechselt werden müssen wenn Riefen zu sehen sind oder so ab 150000 km.
    Wägelchen hat 90000 km abgespult.
    Was meint Ihr? Über hilfreiche Tipps und Empfehlungen wäre ich sehr dankbar und sage schon mal vielen Dank im Voraus:wink:
    Die Suchfunktion war nicht sehr hilfreich für mich:cry:
  2. #2 LedererI, 04.02.2015
    LedererI
    LedererI 1er-Interessent(in)
    13.10.2014
    43
    Oberpfalz
    10/2007
    Wenn die Scheiben so noch gut aussehn ( sprich keine Riefen usw.) , aber trotzdem von da Dicke an da Verscheißgrenze liegen, müssen sie schon gewechselt werden!!!
  3. #3 rrdesign, 04.02.2015
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
    Bei 90.000 hast du doch die 2ten Beläge drauf?! Dann würde ich die Scheibe mitwechseln.
  4. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Nicht zwingend. Ich würde die Bremsscheibendicke einfach mal messen und schauen ob viel Grat an der Außenkante ist.
    Und zum Messen muss die Scheibe bestimmt nicht runter. Wenn überhaupt nur das Rad! Wobei das auf ner Bühne sogar so geht.
    Frechheit was manche den Kunden immer erzählen wollen.
  5. #5 pousa13, 04.02.2015
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.132
    298
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also bei mir wurde damals auch die scheibe gemessen ohne sie abzumontieren...war gerade noch über der toleranz also wurden nur die beläge gemacht
    jetzt bei 104tkm wechsel ich die scheiben mal, da der grat inzwischen schon deutlich sichtbar ist
  6. 1erBK
    13.03.2013
    Magdeburg
    11/2008
    Burkhard
    sind noch die 1ten Beläge laut Serviceheft
  7. 1erBK
    13.03.2013
    Magdeburg
    11/2008
    Burkhard
    Okay...werd dann mal den Grat beizeiten begutachten...ist vllt. ein sicheres Indiz für das Erreichen der Verschleissgrenze.
    Zum Thema: Scheiben abschrauben zum vermessen...
    ...da werd ich dann nochmal nachfragen ...nachdem 2 Meinungen gegen das abmontieren sprechen.
    Mein Bauchgefühl sagt mir nämlich auch was anderes:eusa_naughty:
    Ich sage nochmal DANKE..supi. :daumen:..hilft mir auch erstmal weiter.
  8. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    wenn es noch die 1ten Beläge sind, dann kannst du fast davon ausgehen, das die Scheiben noch gut sind. :wink:
  9. infla
    infla 1er-Liebhaber(in)
    19.04.2013
    1.010
    82
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    10/2016
    so ist es, bei 90.000 würd ichs gleich mitwechseln
  10. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.226
    2.526
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Wobei BMW trotz Grad gesagt hat , dass ich dir Beläge locker noch auf der Scheibe zu Ende fahren kann, was ~30tkm sind, und Gesamtlaufleistung der Scheiben von ~125tkm.
    Hätten mir ja auch neue Scheiben verkaufen können.
    Also Grad nicht allzu ernst nehmen?
  11. #11 LedererI, 05.02.2015
    LedererI
    13.10.2014
    43
    Oberpfalz
    10/2007
    Bremsscheibendicke kann man im eingebauten Zustand messen!! Keine Ausbau nötig.
    Der Grat am äusseren Rand der Scheiben sagt nichts aus. Oft ist da jede Menge Rost usw. und die Scheiben sind noch 1 a.
    Scheiben werden gewechselt wenn:
    - Verschleißgrenze erreicht ( sprich zu dünn)
    - die Scheiben einen Schlag haben ( es rumpelt und flattert beim Bremsen)
    - die Scheiben tiefe Riefen haben (dadurch ist die Bremswirkung sehr schlecht)
  12. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Der Grat ist ein Indiz :wink:
    Mir ging es aber auch darum das man es prüft! Und falls die Kante zu hoch ist, aber die Scheibe noch gut, das man diese entsprechend entfernt. Ansonsten liegt der Träger des Bremsbelages an der Kante auf, obwohl das Ende des Belages nicht erreicht ist. Das erzeugt dann Geräusche und entsprechend verringerte Bremswerte.
    Kann aber jeder halten wie er will :wink:
    Die Dicke der Scheibe ist im übrigen nicht allein aussagekräftig. Man muss schon auch auch gutes Auge dafür haben. Wenn die Außenseite beispielweise wie neu ist, aber innen sehr viel Material fehlt, dann sollte man schon hellhörig werden. Ich hab schon Scheiben gesehen die so aussahen.
    Aber alle das sieht man ohne Ausbau der Scheibe!!!
  13. #13 treehacker, 29.03.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Muss man eigentlich wenn man die Scheiben wechselt unbedingt die Beläge wechseln?
    Meine Scheiben sind nämlich durch aber die Beläge reichen noch für sicher 25000Km.
    Ist aber alles sauber abgenutzt....
  14. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Normalerweise wechselt man Scheiben nie allein. Beläge hingegen kann man allein wechseln, wenn die Scheibe noch gut ist. Andersherum bitte nicht
  15. Jaggy
    Jaggy 1er-Fahrer(in)
    22.01.2015
    160
    NRW
    02/2008
    Genau.
    Scheibe immer mit Beläge. Beläge kann man ohne Scheibe wechseln.
  16. #16 treehacker, 29.03.2015
    treehacker
    22.10.2008
    1.270
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Danke für die Info. Ich hab echt gesucht im Netz und nirgends was gefunden :-)
    Immer nur das Beispiel, Beläge wechseln aber Scheibe nicht...
Thema: Bremsbeläge wechseln hinten.....mit Bremsscheibe?
  1. Bremsbeläge wechseln bremsscheibe mit
  2. bremsscheiben wechseln e81 hinten
Bremsbeläge wechseln hinten.....mit Bremsscheibe? - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Stoßfänger Stoßstange hinten Heck E88 E82 Cabrio Coupé weiß
  3. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  4. Halogen Birnen wechseln
  5. Rücklichter hinten spinnen rum
    Rücklichter hinten spinnen rum: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 1er die Rücklichter zum TFL hinzugefügt. Nach einigen Monaten spinnen die Rücklichter jetzt rum: Beim öffnen...
