Bremsbeläge vorne selbst wechseln?
Diskutiere Bremsbeläge vorne selbst wechseln? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Ne Frage kann man die Bremsbeläge vorne auch selber wechseln ? Ist das schwer oder machbar ? Lg
  1. #1 Marques85, 19.02.2011
    Marques85
    Marques85 1er-Liebhaber(in)
    20.10.2009
    1.756
    NRW
    Hey
    Lg
  2. #2 groening, 19.02.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.411
    51
    Bottrop
    Performance Bremse schon runter:mrgreen:
    würde mich auch Interessieren!
    Gibbt es vlt sowas wie Tipps oder ne Anleitung!
  3. #3 Marques85, 19.02.2011
    Marques85
    20.10.2009
    1.756
    NRW
    Ne Iceman war das mit den PP Bremsen :-) ich hab die normalen dran da müssen bald die Beläge vorne gewechselt werden :-)
  4. #4 daylight06, 19.02.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Wenn du keine Schraubererfahrung hast, dann lieber Hände weg vom wichtigsten Bauteil am Auto.
  5. #5 groening, 19.02.2011
    groening
    19.06.2010
    5.411
    51
    Bottrop
    euch kann ich einfach nicht auseinander halten:wink:
  6. #6 spitzel, 20.02.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.253
    508
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Die Frage ist wirklich ob du schon Erfahrung hast. Wenn nicht such dir einen der dir dabei hilft! Da kann man schon bissel was falsch machen.
    Was du brauchst ist einen guten Werkzeugkasten hast. Dann müsste man wissen welche Bremsanlage verbaut wurde um dir die richtigen Anzugsmomente zu geben. Heist ein Drehmo wäre auch wichtig.
    Was du noch brauchst ist Werkzeug zum reinigen des Sattelgehäuses. Dabei solltest du die Staubdichtung am Kolben nicht beschädigen. Auf die Dichtung darf auch keine Paste kommen, da sie sonst aufquillt. Ganz wichtig ist die Richtige Paste zu verwenden. Am besten ist antiquitschpaste, diese darf nur auf den Ring vom Kolben und auf die Rückplatte sowie Anker der Beläge. Kupferpaste ist nicht erlaubt! Führt zu Korrosion. Nach dem zusammenbau müssen erst die Beläge an die Scheibe gedrückt werden. Dazu das Pedal bei abgestellten Motor mehrfach durchtreten. Dann beim Einfahren 300km Vollbremsung vermeiden.
    Ich ersetze in der Regel immer die Schrauben. Diese sind zumindest beim Belagsatz von BMW mit dabei. Wenn keine neuen verwendet werden sollte man zumindest Schraubensicherungslack verwenden.
  7. zorro
    zorro Guest
    Was heutzutage schon alles Tuning ist!
  8. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Habe die Beläge und die Scheiben im letzten 1/2 Jahr jeweils 3x gewechselt (grosse PP-Bremse). Inzwischen geht das so, wie Räderwechseln.
    Allerdings habe ich auch einen Schlagschrauber in meiner Garage. Dann ist es nur
    ansetzen, rattern, abnehmen, Beläge tauschen, draufstecken, festziehen (110Nm),
    Räder drauf - und Pedaldruck wiederherstellen.
    Fertig!
    Ist von der Komplexität der Arbeit bei IQ70.
    Allerdings sollte man schon genau prüfen, daß man alles nach Vorschrift
    wieder festgezogen hat und auch der Pedaldruck vorm Losfahren da ist.
    Gerade der letzte Punkt kann zu sehr unangenehmen Erlebnissen an der nächsten
    Kreuzung oder Ampel führen!
    Ein Schlagschrauber reduziert die Arbeit auch enorm, denn die Sattelschauben
    sitzen meist recht fest und man muss etwas wurschteln, wenn man keine
    preumatische Unterstützung hat.
    Vor der Arbeit sollte man die Maße der Schrauben prüfen. Da wird schon mal
    gerne ein 7mm Inbus oder ein 18mm Sechskant (PP-Bremse/135i)
    verwendet, der nicht in jedem Werkzeug-/Ratschenkasten ist.
  9. #9 spitzel, 20.02.2011
    spitzel
    08.06.2009
    5.253
    508
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Gerade der 7mm ist gemein wenn man das erste mal vor der Anlage sitzt und erstmal wieder alles zusammenbaut um 10 Baumärkte abzuklappern, damit man diesen bekommt!:?
    Ach ja Bremsenreiniger ist auch keine schlechte Sache, nur sollte man Dichtungsteile und die Beläge davon verschonen! Diese trocknen aus oder quellen auf.
  10. #10 daylight06, 20.02.2011
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Denn 7er Imbus gabs bei meinem alten e36 leider auch schon. Fiese Sache.:evil:
  11. #11 spitzel, 20.02.2011
    spitzel
    08.06.2009
    5.253
    508
    Naturpark Spessart
    06/2017
  12. #12 ShadowDancer, 20.02.2011
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    846
    Ostbevern
    Philipp
    Frage zur Kupferpaste. Ist die bei BMW def. nicht erlaubt? Habe bei meinen anderen Autos nie probleme damit gehabt.
  13. #13 spitzel, 20.02.2011
    spitzel
    08.06.2009
    5.253
    508
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Ist definitif nicht erlaubt. auch Ate rät davon ab und war da noch nie zugelassen.
    Problem ist die, dass häufig Alulegierungen verwendet werden. Die führt zu einer elektrisch chemischen reaktion. Salze bilden das Elektrolyt. Antiquitschpasten, Keramikpaste, Bremsenmontagepaste sind wesentlich leistungsfähiger als Kupferpaste.
  14. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Man nimmt statt Kupferpaste dann eine Alupaste. Die ist grau und man hat kein
    Problem mit der elektrochemischen Spannungsreihe. Gibt es genauso im
    Autohandel.
  15. #15 Diego444, 21.02.2011
    Diego444
    Diego444 1er-Liebhaber(in)
    17.08.2009
    1.672
    Burghausen
    Uwe
    Also bei meinem alten Rennkäfer hab ich die Bremsen immer selbst gewechselt, aber nachdem ich mir das hier so durchlese... :shock:
    Das mit der Kupferpaste hör ich zum ersten Mal!
    Ich glaub ich lass in Zukunft meine Bremsen bei BMW machen... :eusa_shifty:
    (Hatte noch keinen Bremswechsel beim 1er)
  16. Is882
    Is882 1er-Fahrer(in)
    16.11.2008
    259
    Sauerland
    Welche Marke willst du verbauen?
  17. #17 Go4Gold, 29.06.2011
    Go4Gold
    Go4Gold 1er-Fahrer(in)
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    Der 18mm Sechskant (Inbus) ist für vorne bei der PP-Bremse, oder? Beziehen sich auf diese Schrauben auch die 110Nm?
    Hinten kommt man ja ohne Ausbau des Sattels an die Beläge ran...
  18. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    2x ja (18er Nuss - ohne Ausbau Sattel, wobei ich das genaugenommen
    nicht unterschreiben kann, da ich die Sättel beim Wechsel der Scheiben/Trommeln eh abbauen musste)
  19. #19 Go4Gold, 29.06.2011
    Go4Gold
    15.03.2010
    287
    135i Cabrio
    18er Nuss? Dann hab ich vorhin wohl die flaschen Schrauben ins Visier genommen.
    Du meinst hier die Nummer 2 oder?
    Vorderradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 1' E88, 135i (N54)
    Die sind mir vorhin nicht aufgefallen (hab keine Bühne, sondern nur einen Wagenheber gehabt). Laut dem ETK sind es aber 4 Stück?!
  20. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    genau!
    Zum Wechseln der Beläge musst Du den Sattel abschrauben und die
    Schrauben haben die seltene Kopfgrösse 18mm
    Zwei Schrauben pro Bremszange
Thema: Bremsbeläge vorne selbst wechseln?
  1. bmw 1er bremsen vorne wechseln
  2. bmw f20 bremsen wechseln
  3. Autohandel K?nzing
  4. bmw e87 bremsen vorne wechseln,
  5. bmw 1er bremsbeläge vorne wechseln,
  6. bmw e87 bremsbeläge vorne wechseln,
  7. brmes Beläge selber wechseln bmw,
  8. bremsbeläge wechseln f 30,
  9. bmw f30 bremsen wechseln,
  10. bmw f20 bremsen selber wechseln,
  11. bmw f20 bremsbeläge tauschen,
  12. bmw f30 bremsen selber wechseln,
  13. f31 bremsen selber wechseln,
  14. bmw e87 vordere bremsen tauschen,
  15. bmw 120d f20 bremsen selber wechseln,
  16. 1er bmw bremsbeläge wechseln,
  17. Bremsscheiben bmw 116i vorne wechseln,
  18. bremsklötze bmw 1er erneiern,
  19. 1er bmw bremsbeläge vorne tauschen,
  20. kann man bei einen bmw 120i bj2010 selber bremsklötze wechseln,
  21. Bremsen vorn wechseln BMW F20 Anleitung,
  22. 1 er bmw vordere bremsbelege wechseln,
  23. bmw 116i Bremsbeläge vorn wechseln,
  24. bmw 1 bremsscheiben wechseln,
  25. bmw f21 bremsen wechseln anleitung
Bremsbeläge vorne selbst wechseln? - Ähnliche Themen
  1. SATZ ATE BREMSBELÄGE VORNE BMW 3-ER E90 E91 E92 E93 AB 05-
    SATZ ATE BREMSBELÄGE VORNE BMW 3-ER E90 E91 E92 E93 AB 05-: [IMG] EUR 45,49 End Date: 26. Jul. 09:30 Buy It Now for only: US EUR 45,49 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. SATZ ATE BREMSBELÄGE VORNE BMW 3-ER E90 E91 E92 E93 AB 05-
  3. Warnkontakt Bremsbelagverschleiß für Bremsbeläge vorne BMW 1-er E81 E87 E88 E82
    Warnkontakt Bremsbelagverschleiß für Bremsbeläge vorne BMW 1-er E81 E87 E88 E82: [IMG] EUR 8,99 End Date: 12. Aug. 15:35 Buy It Now for only: US EUR 8,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Warnkontakt Bremsbelagverschleiß für Bremsbeläge vorne BMW 1-er E81 E87 E88 E82
  5. Bremsbeläge Vorne + Hinten wechseln
    Bremsbeläge Vorne + Hinten wechseln: Hallo zusammen, möchte bei meinem F20 116i die Bremsbeläge vorne sowie hinten selbst wechseln. Habe das bisher bei keinen BMW gemacht. Nun meine...
