Bremsbeläge Service zurückstellen
Diskutiere Bremsbeläge Service zurückstellen im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, ich habe einen 118d EZ:12/2007 und habe die Bremsbeläge gewechselt ich müsste jetzt den Service dafür zurückstellen habe es auch...
  1. bede73
    bede73 1er-Interessent(in)
    19.01.2010
    Hallo Leute,
    ich habe einen 118d EZ:12/2007 und habe die Bremsbeläge gewechselt ich müsste jetzt den Service dafür zurückstellen habe es auch versucht aber es klappt nicht es leuchtet dauer die rote Leuchte von der Handbremse auch wenn ich die Handbremse löse und nach abziehen des Schlüssels die rote Leuchte mit dem Wagen auf der Bühne und der Bremsbelege Service zeigt auch nur
    km ..... was kann das sein,habe mehrmals versucht ?
  2. Meso62
    Meso62 1er-Interessent(in)
    03.01.2010
    34
    Frankfurt
    Mesut
    Probiers mal hiermit (könnte,muß aber nicht!):
    Service zurückstellen (BMW neu)
    - Schlüssel in das Zündschloß einstecken
    - Start/Stop Taste drücken (Wichtig: ohne die Kupplung oder das Bremspedal zu betätigen) und warten bis die Service-Meldung erlischt.
    - Sofort nachdem die Service-Meldung erloschen ist, drücke und halte die Reset-Taste des Tageskilometerzählers. Nach 2 Sekunden erscheint ein Warndreieck, nach weiteren 2-3 Sekunden eine Ölkanne.
    (Anmerkung: Wenn die Taste zu lange gehalten wird (~10 Sekunden), wird das Service-Menü übersprungen und es erscheint ein Menü mit den Einstellungen des Bussystems, wiederhole in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 1.)
    - Nun befindest du Dich im Service-Menü. Benutze den Drehknopf um durch die verschiedenen Menüpunkte zu navigieren.
    - Sobald du den Menüpunkt hast den Du zurücksetzen möchtest drücke die Bordcomputertaste am Lenkstockschalter. Nun sollte die Meldung "Reset" im Display angezeigt werden. Drücke die Bordcomputertaste für etwa 3 Sekunden, daraufhin siehst Du eine Uhr deren Zeiger sich bewegen bis der Vorgang beendet ist.
    - Nun kannst Du entweder einen weiteren Menüpunkt anwählen oder das Menü mit einer Betätigung der Start/Stop Taste verlassen.
    Viel Erfolg!
  3. caine
    caine 1er-Fan
    05.09.2009
    621
    NRW
    Geht das beim ÖL wechsel auch? Hab nen Freund der mir das machen könnte. HAb gelesen das BMW sehr teuer ist beim ÖL wechsel
  4. #4 BMW-Michi, 22.01.2010
    BMW-Michi
    BMW-Michi 1er-Fahrer(in)
    28.05.2009
    293
    Waging am See
    Michael
    Ölwechsel bei BMW kostet mit Kohlefilter 220 Euro
  5. #5 psychoholika, 04.02.2010
    psychoholika
    psychoholika 1er-Interessent(in)
    18.06.2009
    16
    Düsseldorf
    Bei mir ist das selbe wie bei bede73.
    Habe den Service Resetet und nun brennt immer das rote Ausrufezeichen und am Anfang eine rote Hebebühne. Das Handbuch sagt, dass es mit der Bremsflüssigkeit zusammenhängt. Aber das glaube ich nicht.
    Im BC steht bei den Hinteren Bremsen nach dem zurückstellen jetzt keine KM angabe mehr. Wie kann das sein??? Kommt das noch? Bin schon ca. 500 km gefahren seit dem Wechsel.
    Danke für eure Antworten... ;)
  6. #6 psychoholika, 12.02.2010
    psychoholika
    18.06.2009
    16
    Düsseldorf
    keiner ne idee???
    laut handbuch ist es wohl doch nicht die bremsflüssigkeit. es liegt wohl an den bremsen hinten. aber warum wird der aktuelle verschleiß nicht erkannt? der fühler ist doch dran!?
  7. Bull
    Bull 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2008
    1.747
    Gelsenkirchen, dem Pott dat Herz
    Cedi
    Das würd mich auch interessieren, hab den selben Mist.
    Hab Bremsen komplett getauscht (Scheiben, Beläge, Flüssigkeit und Bremsflüssigkeit auf höheren Stand upgegraded ;), die Bremsflüssigkeit resetet, ab da *Pling* rote Hebebühne leuchtet und die Beläge sind runter (angeblich). Reset geht nicht, Kilometer 4 Striche (----)...
    Wat nu?
  8. #8 polli30, 04.04.2010
    polli30
    polli30 1er-Interessent(in)
    21.07.2009
    49
    Berlin
    hatte ich auch, nach dem Tausch der hinteren Beläge.
    Was zeigt dein Anzeige denn genau an? vorne oder hinten?
    Bei mir war´s vorne, habe dann vorne Scheiben, Beläge UND Verschleißkontakt erneuert, resetet und alles wieder ok.
    Wichtig ist AUCH den Verschleißkontakt zu erneuern!!!
    Viel Erfolg vom Polli
  9. #9 bmdoubleyou, 04.04.2010
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Denke auch, daß es an den Verschleißkontakten liegt...
  10. #10 theo230390, 05.04.2010
    theo230390
    theo230390 1er-Fahrer(in)
    04.04.2010
    74
    Es muss auf jeden Fall der Bremsbelagfühler mit ersetze werden!!!
  11. #11 MarshallT, 05.04.2010
    MarshallT
    MarshallT 1er-Fahrer(in)
    16.02.2008
    164
    Berlin
    Das ist vollkmmen richtig! Der "BC" berechnet aufgrund des abschleifens des Fühlers die Stärke der Beläge und zeigt diese in Rest-KM an. Wenn der alte angeschliffene Fühler verbaut bleibt, dann ist das beim Zurücksetzen für das System "unlogisch" und es kommen die roten Lampen!
    Neuen Fühler rein und es sollte gehen! Ruhig zwei mal machen wenn es beim 1sten nicht klappt!
  12. #12 3w_taff, 21.07.2012
    3w_taff
    3w_taff 1er-Interessent(in)
    18.06.2012
    14
    06/2007
    hi leute,
    ich habe das thema gelesen, allerdings werde ich nicht richtig schlau daraus!!
    bei mir ist folgender sachverhalt.
    ich habe an meinem 1er bmw die beläge der hinterachse gewechselt. den verschleißsensor getauscht und versucht über das menü einen reset zu machen.
    leider taucht bei mir auch wie bei meinen vorrednern die meldung auf:
    bremsbeläge erneuern werkstatt aufsuchen und es erscheint im menü:
    km -----
    und komischerweise werden die vorderen beläge jetzt auch nicht mehr erkannt:
    km -----
    obwohl ich an den belägen nichts gemacht habe.
    kann mir jemand sagen ob ich ohne diagnose interface die meldungen richtig zurückstellen kann....
    irgendwie muss das ja möglich sein!?!?
    vielen dank schon mal
    cu
  13. #13 woodpecker, 26.10.2015
    woodpecker
    woodpecker 1er-Interessent(in)
    26.10.2015
    sorry, dass ich die Leichen aus dem Keller hole aber hat einer für dieses Problem mittlerweile eine Lösung gefunden?
  14. #14 Glatzmann, 26.10.2015
    Glatzmann
    Glatzmann 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    264
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    viele haben Probleme mit den Verschleißkontakten aus dem Zubehör.
    Da sollte man angeblich nur die Originalen nehmen.
  15. #15 woodpecker, 27.10.2015
    woodpecker
    26.10.2015
    Offensichtlich sind meine Warnkontakte runter. Muss also alles neu gemacht werden. Ich hoffe, dass danach die rote Hebebühne verschwindet.
  16. #16 woodpecker, 02.11.2015
    woodpecker
    26.10.2015
    [Update]
    Beläge, Scheiben und Warmkontakte wurden getauscht. Serviceintervall wurde zurückgesetzt und seitdem ist die rote Hebebühne weg.
  17. Warus
    Warus 1er-Interessent(in)
    31.01.2017
    Hi. Ich bin fast verzweifelt mit der Anleitung.
    Ich war schon ein paar hundert km drüber, dh bei mir war immer die rote Hebebühne an. Deshalb konnte ich mit der oben beschriebenen Anleitung auch nicht in das Rest Menü. Die Lösung:
    Nach Einstecken des Schlüssels muss man zuerst mit einem Druck auf die BC Taste die rote Hebebühne weg drücken. Dann geht alles wie beschrieben.
  18. #18 Matte Otts, 23.02.2017
    Matte Otts
    Matte Otts 1er-Interessent(in)
    23.02.2017
    Hallo, habe seit heute das gleiche Problem, 120i E88. Hoffe es kann mir jemand ein Rat geben.
    Grüße Matthias
  19. #19 Matteskoeln, 21.06.2017
    Matteskoeln
    Matteskoeln 1er-Fahrer(in)
    30.05.2013
    212
    13
    Bonn
    07/2007
    Mathias
    cool. Der Thread existiert schon sieben Jahre, aber eine echte Lösung konnte ich nicht finden.
  20. #20 Matteskoeln, 21.06.2017
    Matteskoeln
    30.05.2013
    212
    13
    Bonn
    07/2007
    Mathias
    PS: Das funktioniert bei mir nicht. Wenn ich den Motor anmache, dann kann ich in dieses Service-Menu. Aber ich komme da nicht weiter.
    Immer nur km -----
    Egal was ich mache. Ich habe auch schon die Sensoren ausgesteckt und wieder eingesteckt. Aber ohne Erfolg.
Thema: Bremsbeläge Service zurückstellen
  1. 1er bmw bremsbeläge service zurückstellen
  2. bmw 1er bremsen service zurückstellen
  3. bmw 1er bremse zurückstellen
  4. bmw 1er bremsenservice zurückstellen,
  5. bmw bremsenservice zurückstellen,
  6. bmw 1er bremsen zurückstellen,
  7. bmw 1er bremsen service zurücksetzen,
  8. bmw e81 bremsen zurückstellen,
  9. bmw x1 bremsen zurücksetzen,
  10. bmw 1er bremsbeläge anzeige zurücksetzen,
  11. bmw bremsbeläge anzeige zurücksetzen,
  12. bmw e87 bremsen service zurücksetzen,
  13. bmw 116i bremsen zurücksetzen,
  14. bmw 1 bremsen zurückstellen,
  15. bmw 1er bremsbeläge reseten,
  16. bmw x1 bremsenservice zurückstellen,
  17. bmw f20 service zurückstellen,
  18. bmw 1 bremse zurückstellen,
  19. bmw 118d bremsen zurücksetzen,
  20. bmw e87 bremsbeläge zurücksetzen,
  21. bmw bremsen service zurückstellen,
  22. bmw 1er bremsen zurucksetzen ,
  23. bmw 1er bremsbeläge zurücksetzen,
  24. bmw 1er bremsen intervall zurückstellen,
  25. bmw f20 bremsen service zurückstellen
Bremsbeläge Service zurückstellen - Ähnliche Themen
  1. ATE Ceramic Bremsbeläge
    ATE Ceramic Bremsbeläge: Hallo zusammen, ich biete hier meine lediglich 450km gefahrenen ATE Ceramic Bremsbeläge an. Verwendbar für: E87 118d FL Vorderachse Verkaufe, da...
  2. Ausgleichsgewichte an Bremsbelägen mit R undL Markierung
    Ausgleichsgewichte an Bremsbelägen mit R undL Markierung: Moinsen, ich suche mir gerade einen Ast, um heraus zu bekommen, ob die Markierungen auf den Ausgleichsgewichten der Bremsbeläge eine Bedeutung...
  3. [E87] Service für vordere Bremsbeläge
    Service für vordere Bremsbeläge: Hi, heute meldete sich der Wagen und möchte gerne neue Bremsbeläge vorne haben. Hinten ist der Sensor noch nicht angesprungen. Der Bordcomputer...
  4. Service-Intervall-Anzeige: Bremsbeläge, obwohl neue Beläge drauf
    Service-Intervall-Anzeige: Bremsbeläge, obwohl neue Beläge drauf: Hallo, ich habe Anfang Dezember letzen Jahres Bremsschreiben und -beläge an meinem 1er wechseln lassen. Lt. Service-Intervall-Anzeige sollen...
  5. Service nach Wechsel der Bremsbeläge zurückstellen
    Service nach Wechsel der Bremsbeläge zurückstellen: Hallo liebe Fangemeinde, Frage 1: ich habe heut bei meinem 130i die Bremsbeläge vorne gewechselt! Kann man den Service im iDrive selber...
