Bremsbeläge: Schummelt die Werkstatt, oder hat der Verschleiß-Sensor Recht?
Diskutiere Bremsbeläge: Schummelt die Werkstatt, oder hat der Verschleiß-Sensor Recht? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich brauch' mal wieder Euren Rat: Heute hatte ich meinen 1er in einer Werkstatt um die Bremsflüssigkeit wechseln zu lassen....
  1. Tho
    Tho 1er-Fahrer(in)
    27.06.2009
    100
    Berg, BY
    Thorsten
    ich brauch' mal wieder Euren Rat: Heute hatte ich meinen 1er in einer Werkstatt um die Bremsflüssigkeit wechseln zu lassen. Seither meldet der Bordcomputer, dass die Bremsbeläge an der Vorderachse komplett verschlissen wären und sofort getauscht werden müssen (rotes Piktigramm, Hebebühnen-Symbol). Als ich den Wagen abgegeben habe war da noch nix.
    Die Beläge und Scheiben sind schon eine Weile im Einsatz, und als ich vor ca 4 - 6 Wochen die Check Control-Meldungen durchgesehen habe, war mir eine Restlaufleistung von 11'000 km für die Beläge der Vorderachse angezeigt worden. Seither war ich ca 2'000 km unterwegs - viel Autobahn, vorausschauend (= mehr Motor- als Fußbremse) und sehr zahm, weil's auch hier im Süden viel Schnee gab. (So einen niedrigen Verbrauch hatte ich schon Jahre nicht mehr...)
    Zu meinem Fahrstil: In der Vergangenheit hatte ich die im BC angegebene Restlaufzeit immer weit überschritten, soll heissen: wenn er "noch 12'000 km" angezeigt hat, konnte ich gut 2'000 - 2'500 km fahren, bis er "noch 11'000 km' gemeldet hat.
    Auf dem langen Weg nach Hause hatte ich nun Zeit zum Sinnieren:
    • Kann es sein, dass die Beläge tatsächlich jetzt am Ende sind, ohne dass ich vorher eine BC-Meldung "Bald fällig" bekommen habe? Ist das nur reiner Zufall? Gibt es diese Vor-Warn-Stufe im BC überhaupt?
    • Hat die Werkstatt (gehört einer eigentlich auf Reifenwechsel spezialisierte Kette an, ist aber direkt neben dem Büro = praktisch) versucht zu tricksen, und zB das Kabel des Sensors abgezogen? Denn Sensor verbogen, wenn das überhaupt geht? (Will ich morgen bei Tageslicht mal genauer anschauen - muss ich dazu das Vorderrad demontieren?) Einen Kostenvoranschlag über schlanke 200,28 Euro für neue Beläge an der Vorderachse (inkl Sensor und Arbeit) haben sie mir jedenfalls gleich mitgegeben *misstrauischwerd*
    • Kann der Sensor durch den Wechsel der Bremsflüssigkeit 'irritiert' worden sein, und die neue Flüssigkeit ist der Grund für die plötzliche Meldung?
    • Kann der viele Schnee, der das DSC in den letzten Wochen oft gefordert hat, einen derart hohen Bremsenverschleiß (vorne??) verursachen?
    Ich bin leider kein Mechaniker oder Profischrauber, aber will trotzdem wissen, was sein kann und was nicht, deswegen meine Fragen... Habt Ihr da Erfahrungswerte oder Tipps?
    Merci im Voraus, und knitterfreie Fahrt!
    Tho
  2. Tho
    Tho 1er-Fahrer(in)
    27.06.2009
    100
    Berg, BY
    Thorsten
    Oh Mann, so viel Text von mir - sorry, "kurz" kann ich wohl nicht... :-/
  3. #3 Bender82, 22.12.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Hmm... klingt komisch. Kann dir zwar auch keine hilfreiche Antwort geben, aber bin gespannt was jemand dazu meint der sich besser damit auskennt, da mich diese Bremsenverschleißanzeige auch eh schon immer verwirrt.
  4. #4 NeTTi2k, 22.12.2010
    NeTTi2k
    NeTTi2k 1er-Fahrer(in)
    16.04.2010
    308
    Lk Reutlingen / Freiburg
    09/2005
    Stephan
    Wenn du dir sicher bist, das der BC anzeigte das sie noch gut sind ist das dass wahrscheinlichste.
    Aber zur Kontrolle kannste deine Beläge ja auch kurz anschauen.
    Wenn sie gut aussehen,
    geh da hin und sie sollen dir deinen BC zurücksetzen.
  5. Tho
    Tho 1er-Fahrer(in)
    27.06.2009
    100
    Berg, BY
    Thorsten
    Ja, das mach' ich auf jeden Fall... der erste Tag Weihnachtsurlaub - passt ja, da hab' ich Zeit dafür (und muss keine Geschenke verpacken ;-) ).
    Gibt's sonst noch Ideen hier im Forum?
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Genau, schau mal wieviel noch auf den Belägen drauf ist, wenn genug drauf ist fahr los, wenn nicht dann müssen die halt gewechselt werden!
  7. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    ab ca. 10000km die restlaufstrecke wird über die abnutzung des sensors gemessen. vorher ist es eine hochrechnung des verschleiss aus bremsstrecke und bremsdruck. daher stimmen die werte zum
    ende besser als vorher.
    hier hilft aber nur die mech. sichtkontrolle
  8. #8 Bender82, 22.12.2010
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Heißt das wenn der BC 10000 zeigt fange ich gerade an den Sensor anzukratzen und wenn er durch ist steht da 0?
  9. Tho
    Tho 1er-Fahrer(in)
    27.06.2009
    100
    Berg, BY
    Thorsten
    ...und wenn "0" durch ist - zählt er dann die zu viel gefahrenen Km hoch, oder bleiben nur die 5 Striche ("-----") bei der Km-Angabe im Monitor? Das hätte ich nämlich vermutet: zuerst zählt er rückwärts wie viel noch geht, und dann zählt er mit, wie weit man schon drüber ist...
    Hm, auf jeden Fall schon mal Danke für Eure Posts, ist eben doch ein klasse Forum hier! :icon_smile:
    ...und morgen schaue ich mir das mal bei Tageslicht an...
  10. zorro
    zorro Guest
    Lass das ganze dir zeigen. Zur Not Rad abmachen und die Belagstärke beurteilen. Am besten vorne links auf der Innenseite schauen (stärkster Verschleiß an den Belägen).
    Die Anzeige ist eh nur ein Richtwert!
  11. Tho
    Tho 1er-Fahrer(in)
    27.06.2009
    100
    Berg, BY
    Thorsten
    So, komme gerade vom Wagen zurück - hatte das Rad abgeschraubt und den Kopf ins Radhaus gesteckt: der äußere Belag ist noch ca 1,5 mm stark, der innere etwa 3 mm...
    1,5 sind nicht viel, aber komplett durch sind die damit doch noch nicht, oder?
    Das Kabel des Sensors (unterhalb der Halte-Verstärkung, die wohl mit der Kappe der Entlüftungsschraube gehalten werden soll - die Kappe saß nicht sauber auf der Entlüftung) war feucht (wohl von der Bremsflüssigkeit beim Entlüften?), und sieht etwas geknickt aus... ich muss mal recherchieren, wo der Sensor ans Kabel angesteckt wird, denn der Schutzschlauch lässt sich unterhalb der Verstärkung abziehen / herunterschieben, und dann kann man den weißen und blauen Draht des Sensors sehen. vielleicht ist das aber genau da so gewünscht...)
  12. zorro
    zorro Guest
    Der Sensor ist ja nur an den Belag gesteckt. 1,5mm Belagsstärke ist gut wie gar nichts. da kann es schon sein das der Sensor sich vom Belag löst und dein Lämpchen angeht. Mehr ist das ganze ja nicht.
    Der Sensor geht ja nicht erst bei 0,5mm an oder misst den Belag aus. Ist ja eine rein mechanische Geschichte.
    Beim Bremsenwechsel aber aufpassen. Da würd ich vorher Bremssflüssigkeit absaugen. Der Bremsflüssigkeitsstand ist ja nun auf Maximum. Wenn die Bremskolben zurückgedrückt werden erhöht sich der Stand und die Suppe läuft aus dem Behälter raus. Da Bremsflüssigkeit sehr aggressiv ist kann es den Kunststoff rundum oder Bleche angreifen.
  13. #13 Tho, 23.12.2010
    Tho
    Tho 1er-Fahrer(in)
    27.06.2009
    100
    Berg, BY
    Thorsten
    Hi Lars, guter Hinweis, danke! ich werde die Bremsen dann wohl doch schon im Januar tauschen, nicht erst im März/April, wie ich eingentlich geplant hatte... war das aber tatsächlich Zufall, dass der Bordcomputer bevor ich den Wagen abgegeben hatte, keinen Hinweis gegeben hat, und nach dem Flüssigkeitswechsel die "jetzt wird's dringend"-Meldung ausgibt? Kann ich mir immernoch nicht richtig vorstellen...
    Weiss denn Jemand, ob es eine "Vor-Warnmeldung" bei den Bremsen gibt? Die hätte er dann ja übersprungen...
    Greetz,
    Tho
Bremsbeläge: Schummelt die Werkstatt, oder hat der Verschleiß-Sensor Recht? - Ähnliche Themen
  1. Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt)
    Rechter Stoßstandeneinsatz (das teil wo der NSW drin sitzt): Hallo zusammen, suche einen "Stoßstangeneinsatz" für die Frotstoßstange (als da Teil wo der Nebelscheinwerfer drin sitzt) für die...
  2. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
  3. [Verkauft] RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er
    RDCi rdc Sensoren original BMW 1er 2er: Habe noch einen Satz original rdci Sensoren hier. Sie waren bei meinen neuen gebrauchten Felgen dabei, aber ich brauche sie nicht. [ATTACH]...
  4. Werkstatt im Raum Bielefeld
    Werkstatt im Raum Bielefeld: Hallo zusammen, kennt jemand von euch eine gute, professionelle Werkstatt in Bielefeld und Umgebung. Natürlich mit guten Kenntnissen im Bereich...
  5. BMW Lüftungskonsolen rechts und links
    BMW Lüftungskonsolen rechts und links: Verkaufe hier meine Lüftungskonsolen rechts und links aus meinem F22 M235i Voll funktionsfähig und unbeschädigt. Abholung: 33604 Bielefeld...
