Bremsbeläge hinten welche?
Diskutiere Bremsbeläge hinten welche? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, welche Bremsbeläge und Handbremsbeläge benötige ich für die Hinterachse für den BMW 123d (2.1:005 2.2:ASJ) Bremsscheiben habe ich schon...
  1. #1 enforcerii, 21.07.2022
    enforcerii
    enforcerii 1er-Interessent(in)
    24.06.2021
    24
  2. #2 Torsten 125d, 21.07.2022
    Torsten 125d
    Torsten 125d 1er-Fahrer(in)
    15.12.2019
    64
    13
    bei Weißwasser
    03/2019
    Torsten
    Hallo
    Wenn du deine Fahrgestellnummer bei Leebmann.de eingibst wird dir das BMW Originalteil und dazu erhältliche Alternativen angezeigt. Mit den Alternativ-Teile-Nummern kannst du dann in Ersatzteilshops schauen und vergleichen welche Ersatzteile günstig sind. ( Verschiedene Marken - Hersteller )
    Das müsste passen , bitte noch mal vergleichen. Du brauchst Bremsbeläge + Handbremsbeläge + eventuell noch ein paar Kleinteile für die Handbremse zum einstellen. ZB. Federn und den Spanner mit dem kleinen Zahnrad womit man die Handbremsbacken einstellen kann .
    https://www.autodoc.de/ate/956291
    Du brauchst auch noch einen neuen Verschleissensor nach wechseln der Bremsklötzer
    Grüsse Torsten
    enforcerii gefällt das.
  3. #3 enforcerii, 21.07.2022
    enforcerii
    24.06.2021
    24
    Danke für die Antwort.
    Welchen Verschleisssensor und wie viel brauche ich da für beide Achsen? Kannst du mir den passenden link schicken für vorne und hinten?
    feststellbremse backen habe ich folgende bestellt:
    Artikel-Nr: 1167312
    Artikelbezeichnung: Bremsbackensatz, Feststellbremse Maxgear 19-1070
    Einzelpreis: 12,94 Euro
    Bestellte Menge: 1
    Fahrzeugdaten: BMW 1 (E87)
    Müsste passen oder?
  4. #4 Torsten 125d, 21.07.2022
    Torsten 125d
    15.12.2019
    64
    13
    bei Weißwasser
    03/2019
    Torsten
  5. #5 enforcerii, 21.07.2022
    enforcerii
    24.06.2021
    24
    Danke für die Links.
    Wie finde ich heraus welcher von beiden passt??
  6. #6 Torsten 125d, 21.07.2022
    Torsten 125d
    15.12.2019
    64
    13
    bei Weißwasser
    03/2019
    Torsten
    Ich habe dir über privat ne Nachricht und nen link geschickt ....müsste irgendwo stehen .......
  7. #7 mehrfreudeamfahren, 21.07.2022
    mehrfreudeamfahren
    mehrfreudeamfahren 1er-Liebhaber(in)
    14.10.2013
    1.179
    635
    12/2016
    Wenn bei Bremsen steht: Verbaumenge 2 - muss man dann eine oder zwei davon bestellen?
  8. #8 Torsten 125d, 21.07.2022
    Torsten 125d
    15.12.2019
    64
    13
    bei Weißwasser
    03/2019
    Torsten
    Ich würde sagen 2 Scheiben zB.
    Also : Fahrzeug komplett meine Meinung
    2 Bremscheiben für Vorn ( Größe beachten )
    4 Bremsklötzer ist ein Satz
    1 Verschleißsensor pro Achse ( also einen vorn und einen Hinten , unterschiedliche Längen )
    HINTEN :
    2 Bremscheiben
    4 Bremskötzer = 1Satz
    1Verschleißsensor für Hinten ( dieser Sensor ist nur an einem Rad bzw. Bremsklotz befestigt )
    4 Bremsbacken für Feststellbremse , 2 pro Seite , eventuell noch andere Kleinteile.
    UND BITTE wenn ihr das noch nicht gemacht habt bzw keinen Kollegen oder Kumpel habt , der damit Erfahrung hat, lasst bitte die Finger davon . Bremsen sind Sicherheitsrelevante Bauteile und was dabei passieren kann , KANN sich jeder selber ausmalen ( ausdenken )
    Freie Werkstätten erledigen das auch und man ist auf der Sicheren Seite, auch beim Teile bestellen .
    Das gilt für alle Arbeiten an KFZ ...
    Grüße Torsten
Bremsbeläge hinten welche? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er [E81 E82 E87 E88] - Bremsbeläge Bremsen Warnkontakte für vorne hinten
    BMW 1er [E81 E82 E87 E88] - Bremsbeläge Bremsen Warnkontakte für vorne hinten: [IMG] EUR 59,90 End Date: 22. Okt. 15:36 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. TEXTAR Bremsbeläge + Wako für BMW 1er F20 F21 3er F30-34 4er F32-36 hinten
    TEXTAR Bremsbeläge + Wako für BMW 1er F20 F21 3er F30-34 4er F32-36 hinten: [IMG] EUR 40,90 End Date: 26. Okt. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 40,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. ATE BREMSBELÄGE BMW 1er E81, E82, E87, E88, 3er E90, E91, E92, E93 HINTEN
    ATE BREMSBELÄGE BMW 1er E81, E82, E87, E88, 3er E90, E91, E92, E93 HINTEN: [IMG] EUR 39,40 End Date: 05. Nov. 13:58 Buy It Now for only: US EUR 39,40 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er [E87] - Bremsbeläge Bremsklötze Verschleißwarnkabel für vorne hinten
    BMW 1er [E87] - Bremsbeläge Bremsklötze Verschleißwarnkabel für vorne hinten: [IMG] EUR 49,90 End Date: 06. Nov. 10:49 Buy It Now for only: US EUR 49,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. ATE BREMSBELÄGE +VERSCHLEISSKONTAKT HINTEN FÜR BMW 1-ER E81 E87 3-ER E90 E91
    ATE BREMSBELÄGE +VERSCHLEISSKONTAKT HINTEN FÜR BMW 1-ER E81 E87 3-ER E90 E91: [IMG] EUR 43,61 End Date: 29. Okt. 05:37 Buy It Now for only: US EUR 43,61 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
