Bremsbeläge fällig nach 13.000 km?
Diskutiere Bremsbeläge fällig nach 13.000 km? im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich habe meinen 116i mit 5000km gebraucht gekauft und jetzt gut 10.000km drauf. Nun zeigt der BC an, dass in 2500 km die hinteren...
  1. #1 Tannenzapfen1, 04.11.2019
    Tannenzapfen1
    Tannenzapfen1 1er-Interessent(in)
    04.11.2019
    17
    in 2500 km die hinteren Bremsscheiben gewechselt werden sollen. Ich fahre zwar vor allem Stadt, würde mich aber als normalen/vorausschauenden Fahrer bezeichnen. Die vorderen Beläge sind laut BC erst in 44.000 km fällig.
    Wie kann es zu einer solchen Anzeige kommen?
    Estorilblue gefällt das.
  2. #2 CeterumCenseo, 05.11.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.704
    1.137
    Dahoam
    11/2014
    passieren kann das schon, der BC ist aber nur ein besseres Schätzeisen. Kontrolliere die Beläge einfach mal, dann weißt du bescheid.
  3. #3 andreasstudent, 05.11.2019
    andreasstudent
    andreasstudent 1er-Fan
    02.11.2008
    695
    250
    Heiligenwald
    07/2017
    Bei meinem ehemaligen 118i wurde der Computer beim ersten Service entsprechend nach oben korrigiert.
  4. ZxMadX
    ZxMadX 1er-Fahrer(in)
    18.11.2015
    119
    51
    Ich vermute eher das der Verschleißsensor aus irgendeinem Grund defekt ist (Kabelbruch, abgebissen ect.) Ausgelöst durch den Verschleiß glaube ich eher nicht.
  5. #5 102 Octan, 05.11.2019
    102 Octan
    102 Octan Forums-Gollum
    13.08.2009
    1.046
    6.041
    BaWü
    Thommy
    Optische Kontrolle der Beläge machen. Wenn noch genug drauf ist, kann es auch ein kaputtes Kabel vom Belagsensor sein. Bei mir war es damals aus der Halterung gesprungen und hat sich an der Felge aufgescheuert und somit Kontakt ausgelöst.
  6. #6 CeterumCenseo, 05.11.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.704
    1.137
    Dahoam
    11/2014
    Am Verschleißsensor liegt das nicht, der hat mit der "Weissagung" der Restlaufleistung der Beläge ja nichts zu tun.
  7. #7 102 Octan, 05.11.2019
    102 Octan
    13.08.2009
    1.046
    6.041
    BaWü
    Thommy
    Der Verschleißsensor hat aber ein Kabel. Wenn das aufgerieben ist, z.B. an der Felge, rechnet das auch die Restreichweite runter. Hatte mein E90 330d damals. Sonst würde ich dass hier nicht posten. :hinweisen:
  8. #8 misteran, 05.11.2019
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.320
    942
    Bad Kreuznach
    Bei mir steht seit 3 Jahren, in 5.000km Beläge fällig und ich bin seitdem deutlich mehr gefahren. Die Anzeige könnte man auch weglassen, wäre kein Verlust.
    Teddybearx25xe gefällt das.
  9. #9 Tannenzapfen1, 05.11.2019
    Tannenzapfen1
    04.11.2019
    17
    Danke für die vielen Hinweise bisher.
    Ich habe noch eine weitere Idee: Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Bremsflüssigkeitswechsel und dem Verschleiss? Z.B. wenn diese nicht ordentlich
    gewechselt wurde?
  10. #10 mehrfreudeamfahren, 05.11.2019
    mehrfreudeamfahren
    mehrfreudeamfahren 1er-Fahrer(in)
    14.10.2013
    483
    260
    12/2016
    Ist der schon 3 Jahre alt, oder welchen Grund gab es die Bremsflüssigkeit zu wechseln? Ich meine mit 10TKM in 3 Jahren täuscht mich etwas wenig ;-)
    Edit: Um doch etwas konstruktives Beizutragen:
    Bei meinem alten 320d, den ich echt sportlich gefahren bin, hat die Bremse vorne ca. 35TKM gehalten. Beim M135i fast 60TKM. Ich kenne dagegen Fahrer, die schon nach 20TKM bei überwiegendem Stadtverkehr die Bremse wechseln müssen. Das hängt somit sehr vom Fahrprofil ab. Meine aktuellen Belege sind über 75TKM drauf und sollten laut Anzeige noch einmal so lange halten ;) Wenn du von von Ampel-zu-Ampel fährst, könnte ich mir das schon vorstellen. Jedoch sollten dann zuerst die vorderen Belege runter sein. Ich Tippe daher auch auf einen Sensor-Fehler, der auch beim Wechseln der Bremsflüssigkeit abgegangen sein kann.
    Edit2:
    Was natürlich auch sein kann, ist dass die Bremse nicht korrekt arbeitet und so dauernd bremst und tatsächlich runter ist. Fahr mal ne Runde und fass an die Felge. Wenn die Heiss ist, könnte das ein Hinweis darauf sein.
  11. #11 Laguna85, 05.11.2019
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    608
    121
    Grafschaft
    03/2019
    Wenn das Kabel defekt ist wird der Service als sofort fällig angezeigt. Die Berechnung ist halt nicht toll bei den Fahrzeugen. Bei den neuen wird es nur angezeigt wenn er fällig ist. Gerade an der Hinterachse ist der Verschleiß immer größer.
    deftl, Teddybearx25xe, CeterumCenseo und einer weiteren Person gefällt das.
  12. #12 misteran, 05.11.2019
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.320
    942
    Bad Kreuznach
    Nicht, wenn man immer DSC off fährt :D
    102 Octan gefällt das.
  13. #13 102 Octan, 06.11.2019
    102 Octan
    13.08.2009
    1.046
    6.041
    BaWü
    Thommy
    So sieht's aus...
  14. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.684
    4.063
    Erding
    Dave
    anschauen...die Restreichweite ist nie sehr genau. Wurde schon öfters von BMW nach oben korrigiert.
    Kabel kann es auch nicht sein, ebenso nicht defekt. Dann würde das Ganze gelb, oder gar direkt rot drinnen stehen!
    Wenn du dir unsicher bist, lass uns einfach 1, 2 Bilder zukommen...dein Handy einfach zwischen die Felge stecken und Richtung Sattel fotografieren :wink:
    Teddybearx25xe und CeterumCenseo gefällt das.
  15. #15 Tannenzapfen1, 06.11.2019
    Tannenzapfen1
    04.11.2019
    17
    Bilder der Beläge der hinteren Achse (rechts) und der vorderen Achse (rechts). Seht ihr einen Unterschied?
    Zur Erinnerung: laut BC reichen die Beläge vorne noch 44.000km und hinten 2400 km.
  16. #16 102 Octan, 06.11.2019
    102 Octan
    13.08.2009
    1.046
    6.041
    BaWü
    Thommy
    Vorn und hinten noch gut Belag drauf.
  17. #17 Tannenzapfen1, 06.11.2019
    Tannenzapfen1
    04.11.2019
    17
    Also doch der Sensor kaputt? Mir graust es jetzt schon zu BMW zu fahren, die wollen wahrscheinlich direkt Scheine sehen. Aber (demnächst) bitte Servicelämpchen rumzufahren ist ja auch keine Lösung.
  18. #18 Teddybearx25xe, 06.11.2019
    Teddybearx25xe
    Teddybearx25xe 1er-Fan
    26.08.2015
    678
    4.950
    Wuppertal
    06/2014
    Norman
    Lass Dir doch keinen Unsinn einreden, der Sensor kann keine Belagstärke oder noch mögliche Wegstrecke berechnen, der ist einfach nur dafür da, bei Kontakt die Meldung für den sofortigen Wechsel der Bremsbeläge auszulösen! Dementsprechend ist der auch nicht defekt und muss auch nicht ausgetauscht werden! Die hinterlegten, noch möglichen Fahrstrecken im Bordcomputer sind lediglich nach Rechenmodellen erzeugte Werte, mein BC zeigt mir seit 2 Jahren an, die hinteren Beläge wären in 5000km fällig, das wird regelmäßig kontrolliert und hält noch eine Weile!
  19. #19 andreasstudent, 06.11.2019
    andreasstudent
    02.11.2008
    695
    250
    Heiligenwald
    07/2017
    Es ist wie ich oben geschrieben habe.
  20. #20 CeterumCenseo, 06.11.2019
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.704
    1.137
    Dahoam
    11/2014
    Genau so ist es! Mit den Belägen kannst natürlich noch lange fahren, auf den BC Müll brauchst keinen Pfifferling geben.
    Abgesehen wäre der Sensor übrigend nicht teuer und easy zu tauschen.
Bremsbeläge fällig nach 13.000 km? - Ähnliche Themen
  1. Inspektion/Wartung laut Bordcomputer fällig! Was macht Sinn?
    Inspektion/Wartung laut Bordcomputer fällig! Was macht Sinn?: Hallo, ich habe einen M135i xdrive BJ.2013 und wollte mal eure Meinung anfragen wie ihr das so handhabt mit Wartung, Inspektionen, Ölwechsel...
  2. Leitfaden zum Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbelägen
    Leitfaden zum Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbelägen: Hallo zusammen, hat jemand eine Idee, woher ich den „offiziellen“ Leitfaden bekomme, was beim Wechsel der Bremsen am F20 zu beachten ist? Ich...
  3. [E82] BMW 125i Coupe im Top Zustand und wenig km
    BMW 125i Coupe im Top Zustand und wenig km: Hallo, biete - hier - meinen 1er Coupe zum Verkauf an. Preis 18.200€ VB Bei Fragen oder Interesse gerne per Mail oder übers Inserat bei Mobile...
  4. [E88] Ölwechsel trotz wenig km?
    Ölwechsel trotz wenig km?: Moin zusammen und ein frohes neues Jahr! Folgende Frage beschäftigt mich: Ich habe im Mai 2019 einen Ölwechsel durchgeführt (Motul Xcess 8400...
