Bremsbeläge einseitig abgenutzt.
Diskutiere Bremsbeläge einseitig abgenutzt. im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nachdem mein 120d e87, nun so laut angefangen hat an der hinterachse (beim bremsen) zu rauschen/kratzen hab ich mal die reifen abmontiert und...
  1. Goase
    Goase 1er-Fahrer(in)
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    Nachdem mein 120d e87, nun so laut angefangen hat an der hinterachse (beim bremsen) zu rauschen/kratzen hab ich mal die reifen abmontiert und nachgesehen was da so kratzt.
    nun hab ich gesehn dass Der Belag an der Innenseit komplet weg ist, jedoch der Belag außen noch ca. 8mm stark ist. Und das ist auf beiden Seiten am Auto so. Leider ist nun auch die Scheibe etwas in mitleidenschaft gezogen worden sodass sie nun jeweils auf der innenseite (vom belüftungsschlitz) schon etwas dünn geworden sind.
    Ist das denn normal dass sie innen mehr abgenutz sind als außen ?
    Kann ich den inneren belag wechseln oder muss ich die scheibe und den außeren belag auch wechseln ?
    gruß und danke
  2. #2 Fabian1986, 04.12.2013
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Also ich habe ja nur einen 118D und vor kurzem waren meine kompletten Bremsen bei ca. 81TKm fällig.
    Aber meine waren gleichmäßig abgefahren.
    Die Frage ist also nun warum deine Beläge hinten sich einseitig abgefahren haben.
    Wichtig wenn du Beläge tauscht dann immer beide, nicht nur einen Belag (Innenseite) tauschen. Denk mal drüber nach wie die Bremse funktioniert dann erklärt sich das auch von alleine. Ausserdem brauchst du ja auch nen neuen Verschleißsensor und wie soll das richtig funktionieren wenn deine Beläge unterschiedlich dick sind?
    Also ich würde nun wie folgt vorgehen:
    - Achsweise auf beiden Seiten Bremssaettel abnehmen
    - Beläge herausnehmen und Belagführungen auf Rost prüfen und ggf. penibel entrosten.
    - ggf. klemende Kolben --> prüfen
    - Zwecks der einseitig runtergefahrenen Beläge alle erneuern und mit etwas "Keramikpaste" in den Belagführungen wieder zusammenbauen.
    Das setzt voraus, dass die Bremsscheiben (noch) keinen Schaden genommen haben, würde ich diese genaustens prüfen und hinsichtlich ihrer Materialstaerke noch keinen Austausch erfordern. Bitte die Scheiben auch nach Haarrissen untersuchen!
    Da du geschrieben hast das diese in Mitleidenschaft gezogen wurden würde ich diese einfach mittauschen.
    Hast du beim Bremsen nichts gemerkt? Eigentlich zieht der Wagen dann in die betreffende Richtung.
    Falls ich mir Irre korrigiert mich einfach. :wink:
    --> Bremsen bedeuten Sicherheit und wer da spart, spart am falschen Ende.
    *edit*
    Bremsen würde ich wenn das Know-How nicht vorhanden ist beim Fachmann machen lassen.:wink:
  3. Goase
    11.10.2011
    143
    19
    Landshut
    03/2005
    ne beim fahn hab ich eben nur ein lautes rauschen und kratzen gehört beim bremsen . das problem mit den einseitigem abnutzen ist eben auf deinen seiten des autos jeweils auf der innenseite.
    hab in anderen foren auch schon gelesen dass es evtl. an den führungsbolzen liegen könnte.
    hab mir nun ATE Bremsbeläge und Scheiben für hinten bestellt (komplettsatz)
    werd sie dann am freitag mal wechseln und schaun worans gelegen hat.
    gib dann bescheid !
  4. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Waren das orginal Bremssätze von BMW(mit Werkstattarbeit)? Oder wurde beim letzten Wechsel (Fremdwerkstatt/privat) was falsch gemacht? Du wirst es vielleicht nicht wissen. Aber so extrem wie Du es beschrieben hast hab ich noch nicht gehört:roll:
    Gruß Bernd.
Thema: Bremsbeläge einseitig abgenutzt.
  1. bmw e90 bremsbelag einseitig abgefahren
  2. bremsen auf achse ungleich abgenutzt
  3. bremsbeläge einseitig abgefahren
  4. einseitig abgefahrene bremsbeläge,
  5. bmw e90 bremsbeläge innen mehr abgefahren,
  6. bremsbeläge nur innen abgefahren,
  7. bmw einseitig bremsbacken abgenutzt,
  8. bremse kratzt einseitig ,
  9. bremsbelag innen abgefahren wechsel,
  10. bremsscheiben und beläge unterschiedlich abgefahren innen und außen ,
  11. bmw e90 bremsbeläge innen stärker abgefahren,
  12. bremsbeläge innen abgefahren,
  13. bremsbeläge aussen und innenseite,
  14. hinterachse bremsen unterschiedlich verschlissen
Bremsbeläge einseitig abgenutzt. - Ähnliche Themen
  1. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  2. Bremsbeläge + WaKo für 1er - Bitte um Hilfe
    Bremsbeläge + WaKo für 1er - Bitte um Hilfe: Hallo, laut Anzeige im Display ist ein neuer Satz Bremsbeläge bei unserem 1er fällig. Schlüsselnummer 0005 AOH. Marke: BMW Fahrzeugtyp: 116 I...
  3. Bremsbeläge und bremscheiben kaufen wo und welche Marke
    Bremsbeläge und bremscheiben kaufen wo und welche Marke: hallo zusammen , Muss meine Bremsbeläge hinter beim "116i" wechselt .km stand 160 t. Bremsscheiben muss ich auch machen , vorne / hinten . Wo...
  4. [F20] M135i Bremsbeläge Geräusch
    M135i Bremsbeläge Geräusch: Hallo. Ich fahre Seite Ende Juni einen m135i f20 lci und habe seit einigen Wochen so ein "knack" Geräusch wenn ich irgndwo z.b. Wenden muss tritt...
  5. Bremsbeläge und Scheiben wo kaufen und welche Marke
    Bremsbeläge und Scheiben wo kaufen und welche Marke: hallo zusammen , Muss meine Bremsbeläge hinter beim "116i" wechselt .km stand 160 t. Bremsscheiben muss ich auch machen , vorne / hinten . Wo...
