Bremsbeläge decken Scheibe nicht komplett ab?
Diskutiere Bremsbeläge decken Scheibe nicht komplett ab? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe an meinem 120d VFL an den Bremsscheiben der Vorderachse einen Rand von etwa 8-10 mm (radial ab Außenkante der Scheibe), der nicht vom...
  1. chef-1
    chef-1 1er-Fahrer(in)
    12.06.2010
    202
    Ich habe an meinem 120d VFL an den Bremsscheiben der Vorderachse einen Rand von etwa 8-10 mm (radial ab Außenkante der Scheibe), der nicht vom Belag abgedeckt wird.
    Ist das normal, oder hat der Vorbesitzer eventuell falsche bzw. zu kleine Beläge eingebaut? Die Beläge sind von TRW...
  2. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Völlig normal,die Beläge decken die Scheiben nie ganz ab.
  3. #3 wutknut, 23.08.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    ich finde 1 cm am rand etwas viel. da würde ja beim einlaufen ein dicker rand stehen bleiben....aber kein grat.
    kann es sein, das du die 30cm scheiben vom FL drauf hast? das sind genau 8 mm unterschied.
  4. chef-1
    12.06.2010
    202
    Ich habe vorne 292er Scheiben. Der Rand ist auch wie gesagt radial etwa 8 bis 10mm, nicht im Durchmesser. Also dass ich die falschen Scheiben habe, schließe ich aus.
    Bei anderen Autos kenne ich nur den angesprochenen Grat, aber nicht so einen breiten Rand.
    Da die Beläge jedoch vom Vorbesitzer eingebaut wurden, weiß ich nicht, ob das generell beim 120d vorne normal ist, oder ob die TRW Beläge einfach klein ausfallen, oder ob sogar die falschen Beläge eingebaut wurden.
    Wie breit ist der Rand bzw. Grat bei Euch? Mit welchen Belägen?
  5. #5 Kurvensau, 23.08.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Mach doch vll einfach ein Bild. Dann können es die anderen 20d Fahrer besser vergleichen. :)
  6. 219153
    219153 1er-Liebhaber(in)
    04.09.2009
    1.930
    Deutschland
    116i 2.0
    05/2009
    Bernd
    Hallo!
    Das sich so ein breiter "unbenutzter" Rand auf der Scheibe bildet hab ich noch nicht gesehen oder gehöhrt?:roll: Auch bei Fremdmarken nicht . Hab noch einen 2. Wagen (FOR..) da auch immer nur ca 2mm. Aber wir müssen mal noch andere Meinungen hören:nod:
    Gruß Bernd.
  7. #7 wutknut, 23.08.2011
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hab mir gerade meine alten scheiben an der garagenwand mal angesehen, bei mir steht ein ca 1-2mm grat...mehr nicht.
    bist du dir sicher mit dem scheibendurchmesser...der vorbesitzer kann die ja auch schon mal gewechselt haben.
    du kannst dies an der stärke der scheibe das feststellen..die 300mm scheibe ist 24mm stark..die 292 nur 22mm.
    das geht sogar mit nem zollstock..
    die 8 mm mehr im durchmesser bei der 300 ergeben radial ca 4-5mm mehr grat zusätzlich zu dem was ursprünglich stehen bleiben würde.
    passt jedenfalls zu dem was du da beschreibst, zu kleine bremsbeläge hab ich noch nicht gesehen, aber das heisst ja nicht das es die nicht gibt.
  8. chef-1
    12.06.2010
    202
    Die Scheiben habe ich selbst (vor kurzem) eingebaut.
    Die alten Scheiben müssen noch die ersten gewesen sein.
    Die Beläge sind noch die recht neuwertigen vom Vorbesitzer.
    Ich habe mit die Beläge beim Umbau der Scheiben leider nicht so genau angeschaut, aber jetzt mit den neuen Scheiben fällt das halt sehr auf...
    Ein Foto habe ich momentan leider nicht zur Hand, aber ich denke, man kann sich einen 10mm breiten, unbenutzen Rand der Scheibe vorstellen.
    Wenn das bei dem Fahrzeug also defintiv nicht normal ist (was ich wissen wollte), kann es ja nur an den Belägen liegen...
  9. #9 hidden1011, 23.08.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Also wenn man bei Scheibenwechsel keine Beläge erneuert wundert mich das nicht.
  10. chef-1
    12.06.2010
    202
    Für was soll ich neuwertige Beläge wechseln?
  11. #11 hidden1011, 23.08.2011
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Weil die schon einseitig abgenutzt sind. Dann liegen sie nicht mehr plan auf.
  12. Flovv
    Flovv 1er-Fahrer(in)
    06.11.2010
    159
    neue scheibe neue beläge.... !
  13. Presto
    Presto 1er-Fan
    30.12.2006
    635
    Hatte mich verlesen :icon_redface: ,8-10mm sind natürlich etwas viel,so rund 1-2mm sind normal.
  14. chef-1
    12.06.2010
    202
    Das ist klar. Aber zum einen habe ich die Beläge etwas angeschliffen, zum anderen bin ich nun schon 3000 km damit gefahren. Bis die Beläge sich dort, wo Sie anliegen, an die Scheibe angepasst haben, hat es Ca. 50 km gebraucht. Seit dem hat sich nichts mehr getan.
  15. #15 bikemaxe, 26.08.2011
    bikemaxe
    bikemaxe 1er-Interessent(in)
    14.02.2010
    Hallo
    Habe beim 120 d kürzlich Scheiben und Beläge gewechselt erst nach Bestellung mit KFZ Schein hatte ich die Richtige Kombination . Es scheint unterschiedliche Bremssysteme zu geben .
Thema: Bremsbeläge decken Scheibe nicht komplett ab?
  1. bremsklötze liegen nicht richtig an
  2. bremsklötze liegen nicht aug gesamter scheibe
  3. zu kleine Bremsbeläge vorne
  4. zu kleine bremsbeläge,
  5. neue bremsbeläge nicht plan auf scheibe,
  6. bremsbacken liegen nicht komplett auf der Scheibe auf,
  7. bremsbeläge liegen nicht plan auf,
  8. bremsbeläge decken scheibe nicht ab,
  9. bremsbeläge zu klein
Bremsbeläge decken Scheibe nicht komplett ab? - Ähnliche Themen
  1. Scheiben Tönen
    Scheiben Tönen: hallo liebes Forum Hat von euch schon einer seine Scheiben selber getönt? Wenn ja mit welcher Folie? Oder kommt hier irgendwer aus der Nähe von...
  2. [Verkauft] BMW M-Sportlenkrad Spange komplett mit Schaltwippen
    BMW M-Sportlenkrad Spange komplett mit Schaltwippen: Verkaufe hier meine BMW M Sportlenkrad Verkleidung komplett mit Spange vorne Verkleidung hinten und den Schaltwippen für Automatikfahrzeuge. Das...
  3. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  4. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  5. [E8x] Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i
    Supersprint Abgasanlage ab Kat alle 130i 125i: Aufgrund von Rückrüstung würde ich gerne meine super klingende Supersprint Edelstahl-Abgasanlage für den 130i oder 125i "verkaufen" (tauschen...
