Bremsanlage umrüsten
Diskutiere Bremsanlage umrüsten im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo an alle, ich besitze ein schönen silbernen 130i E87 und bin im Besitz einer nagelneuen Bremsanlage vom größeren Model 135i. Meine Frage,...
  1. putte
    putte 1er-Interessent(in)
    21.02.2010
    18
    Speyer
    11/2005
    Patrick
    Hallo an alle,
    ich besitze ein schönen silbernen 130i E87 und bin im Besitz einer nagelneuen Bremsanlage vom größeren Model 135i. Meine Frage, kann ich ohne größere Probleme die Bremsanlage (Sättel und Scheiben) an mein Auto montieren.
    Vielen Dank für eure Antworten im Vorraus
  2. zorro
    zorro Guest
    Die Bremsanlage an der Vorderachse passt ohne Probleme. Die Sättel und Scheiben an der HA passen nicht.
    mfg
  3. #3 BMWlover, 30.07.2010
    31.397
    Doch, die hinteren müssten auch. Die PP Anlage für den 30i hat die gleichen Scheiben...
  4. #4 kleinkaufmann, 20.08.2010
    kleinkaufmann
    kleinkaufmann 1er-Interessent(in)
    13.11.2007
    31
    Pervormance Bremsen hinten auf 130i
    Du musst nur die alten Scheiben drinn lassen. Die Performance Bremsättel hinten passen perfekt. Habe das auch gemacht!
  5. #5 Alex253, 20.08.2010
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.802
    347
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Richtig.
    ....vielleicht werde ich auch noch mal wechseln auf die 35er Bremsanlage wenn es mir in den Sinn kommt bzw. wenn ich günstig eine bekommen kann.:wink:
  6. putte
    21.02.2010
    18
    Speyer
    11/2005
    Patrick
    Mal sehen ich hab die nächste Zeit Urlaub, perfekter Zeitpunkt um die Anlage einzubauen. Melde mich dann nochmal wenn die Anlage verbaut ist.
  7. #7 kleinkaufmann, 23.08.2010
    kleinkaufmann
    13.11.2007
    31
    Sorry, ich muss hier noch eine Ergänzung machen: Die Bremsanlage vom 135 passt vorne problemlos auf den 130i. Hinten passt der Sattel. ABER: hinten brauchst Du nicht die originale 130er Scheibe, sondern die Originale Bremsscheibe aus dem Umrüstsatz 130 auf die Performance-Bremse. Die bekommst Du bei BMW. Alles klar?
  8. putte
    21.02.2010
    18
    Speyer
    11/2005
    Patrick
    Soo,
    ich hab die Bremsanlage drin alles super geklappt, Scheiben vorne, Sättel vorne und hinten passen ohne probleme. Ich musste nur die Schutzbleche ausschneiden und hinten andere Scheiben kaufen (34 21 6 795 755). Es passen 17 Zoll und größer auf die Bremsanlage.
  9. #9 Schwarzi, 11.09.2010
    Schwarzi
    Schwarzi 1er-Fahrer(in)
    09.01.2009
    130
    130i (FL)
    Bei der Performance Bremse muss doch auch was an der Software gemacht werden, wegen ABS etc.
    Braucht man doch bei der 135er Bremse bestimmt auch oder?
  10. #10 Frank_DC, 11.09.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Laut Einbauanleitung zur Performance Bremsanlage soll die "Codierung Sportbremse" durchgeführt werden. Diese Codierung ist erst für 1er mit 4-Zylinder-Motoren ab 03/2007 und 130i ab 06/2006 möglich.
    TÜV-Abnahme und Eintragung sind allerdings auch ohne diese Codierung möglich.
  11. #11 munzi70, 11.09.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    61
    Münchner Süd-Osten
    Meine PP-Bremse wurde auch codiert. War danach auch komplett anderes Druckgefühl - ist früher und intensiver angsprungen im Vergleich zur Serie. Codierinhalte kenne ich nicht - nehme an dass der Druck des Bremskraftverstärkers leicht höher gesetzt wurde.
Bremsanlage umrüsten - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance Bremsanlage 370 mm
    BMW Performance Bremsanlage 370 mm: Hallo, ich biete eine 370 mm BMW Performance Bremsanlage im originalen BMW ///M-blau an. Angebotsumfang: 2x Bremssättel 370/ 380 mm inkl....
  2. M4 Bremsanlage auf e82 135i
    M4 Bremsanlage auf e82 135i: Hallo wollte fragen ob jemand von euch schon auf eine M4 Bremsanlage 380x30 vorne und 370x24 hinten umgebaut hat, und wenn ja, was ich dazu alles...
  3. [E88] Bremsanlage umrüsten von 125i auf 135i
    Bremsanlage umrüsten von 125i auf 135i: Hallo Leute, ich habe eine Frage. Ich möchte gerne meine Bremsanlage umrüsten von e88 125i auf 135i. Kann mir jemand sagen, welche Möglichkeiten...
  4. [E81] Problem nach Umrüstung auf 130i/123d Bremsanlage
    Problem nach Umrüstung auf 130i/123d Bremsanlage: Hallo, habe nach einer Umrüstung auf die 130i/123d etc. Bremsanlage Vorderachse ein Problem. Habe die Bremse an der VA mit Folgenden Teilen...
  5. Umrüstung der Bremsanlage
    Umrüstung der Bremsanlage: Hallo Leute... Ich hab mal ne Frage zur Bremsanlage bzw. zu deren Umrüstung :D Weiß jemand, was es kostet eine neue Bremsanlage beim TÜV...
