Bremsanlage 4 oder 6 kolben
Diskutiere Bremsanlage 4 oder 6 kolben im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo m135i fan's Ich bekomme nächstes Jahr neue Sommerfelgen. Und spiel mit dem gedanken auch gleich eine neue bremsanlage einzubauen. Bin...
  1. #1 Turboschnäg, 05.12.2013
    Turboschnäg
    Turboschnäg 1er-Fahrer(in)
    13.07.2013
    302
    Aargau Schweiz
    Jannick
    Hallo m135i fan's
    Bin mit der m sport anlage einfach nicht zufrieden.
    Bmw m performance anlage 18' VA 4 kolben / HA 2 kolben
    Oder
    Brembo gt anlage VA 6 kolben / HA 4 kolben
    Oder ganz was anderes. . .
    Hat jemand schon eine 6 kolben anlage eingebaut?
    Lohnt sich der aufpreis?
    Lieber gleich MOVI'T?
    Auf was muss man bezüglich Felgen achten?
    Hab mir gedacht geschlizte Bremsscheibe weil die anscheinend ruhiger ist beim starken bremsen.
    Freue mich auf eine interessante diskussion. ^^
  2. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    Mit was an der M-Sport Bremsanlage bist du denn nicht zufrieden? Sofern du das nennen/beschreiben kannst, kann man dich hier sicher auch genauer beraten:wink:
  3. #3 shakur88, 05.12.2013
    shakur88
    shakur88 1er-Profi
    29.04.2009
    2.095
    Essen
    Marco
    Bei move it musste locker über 2500 euro auf dem tisch legen
    Würde dir die performance bremsanlage raten aber liegst da auch bei über 2.000euro
    Wenn du geld scheißen kannst dann kauf dir keramik bremse ^^
  4. #4 frafis, 05.12.2013
    frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    74
    04/2013
    Ich habe Stahlflex nachgerüstet und bin zufrieden mit der Bremsleistung.
    Nach 250 km Rundkurs (an einem Tag, immer nur 4 Runden am Stück wegen Reifen und Bremse, 1 Aufwärmrunde, 2 Runden schnell, 1 Runde zum Abkühlen) sind die Beläge vorne (fast) hin, die Scheiben haben es überlebt.
    Wenn ich jetzt aus hohem Tempo stark abbremsen muss, rubbelt es vorne. Für den Alltag also noch ok bis zum Sommer.
    Wenn Du also den M135 artgerecht ran nimmst, dann geht früher oder später die Bremse drauf. Ich werde beim Wechsel der Scheiben die gelochten/geschlitzen 340er (17") nehmen und für den Track andere Belege drauf machen, als noch "preiswerten" Versuch.
    Das Geld für die 18" Performance würde ich nicht ausgeben, sondern dann eine leichte performante Bremsanlage (Move-It, Brembo, o. ä.) nehmen.
    Die Frage ist bei Dir - wie nutzt Du Dein Auto und was macht Dich unzufrieden? Für den Strassenverkehr ist die Serienbremse aus meiner Sicht hervorragend. Nachrüstung von Stahlflex (kostet mit Einbau und Bremsflüssigkeit nur um 400 Euro) kann ich empfehlen, das ist auch im Alltag spürbar (Druckpunkt, Ansprechverhalten) und auf dem Tack lange konstanter Druckpunkt.
  5. Ladro
    Ladro 1er-Fahrer(in)
    22.01.2013
    150
    Rhein Main Gebiet
    05/2013
    Nachrüstung von Stahlflex (kostet mit Einbau und Bremsflüssigkeit nur um 400 Euro) kann ich empfehlen, das ist auch im Alltag spürbar (Druckpunkt, Ansprechverhalten) und auf dem Tack lange konstanter Druckpunkt.[/QUOTE]
    Müssen die Stahlflex eingetragen werden?
    Grüße vom Ladro
  6. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    74
    04/2013
    Ja, habe ich aber noch nicht gemacht.
  7. Huensn
    Huensn 1er-Fahrer(in)
    14.06.2013
    164
    Wien
    Meine bremsen vorne sind auch fast im Eimer, nach 5k km...werde schatzungsweise brembo nehmen
  8. #8 sonnenjunge, 05.12.2013
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.041
    737
    M2
    Coupé (F87)
    04/2017
    Phil
    Hab Stahlflex von AT-RS(Evolity/Fischer) drin, die haben eine ABE.
    Mit dem 2. Satz OEM Klötze hab ich ca.25.000 Km Alltag und 1.100 Km Rundkurs weg und die sind noch nicht ganz am Ende.
    Für's Frühjahr kommen dann welche von Tuningwerk rein, die liegen hier schon bereit :unibrow:
  9. Marci
    Marci 1er-Liebhaber(in)
    13.02.2009
    1.390
    332
    NRW
    M2
    Coupé (F87)
    06/2019
    Marcel
    Was für eine Bremsflüssigkeit fährst Du? Haben die Stahlflex gut gepasst? Bei meinem TT damals waren die zu stramm und passten beim Einbau nicht wirklich.
  10. #10 sonnenjunge, 05.12.2013
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.041
    737
    M2
    Coupé (F87)
    04/2017
    Phil
    ATE Super Blue...gut und günstig.
    Stahlflex hat einwandfrei gepasst, zumindest hat sich mein Schrauber nicht beschwert o.ä. :grins:
  11. #11 Turboschnäg, 05.12.2013
    Turboschnäg
    13.07.2013
    302
    Aargau Schweiz
    Jannick
    Danke für die Infos. ^^
    @ gunnar
    Bei einer Talfahrt vor einer Haarnadel kurve musste ich stark abbremsen.
    Da hat mein schatz vorne gerumpelt das war nicht gerade schön. Dazu zog er noch nach links aber das war was anderes schätze ich.
    Mein beifahrer hat fast in die hosen geschissen.
    Ich fands toll ^^
    Druckpunkt aber das bringt man ja mit den stahlflex leitungen weg.
    Ja und das auge sieht mit. Die m sport bremse sieht nicht wirklich spektakulär aus mit den 19 zoll felgen speichen wirkt sie mir zu klein.
    Ich will was investieren und möchte was rechtes haben da geb ich lieber ein paar tausend mehr aus und bin sicher zufrieden.
    Fahre aber sicher bis zum sommer noch mit der m sport anlage.
    Danke für die Infos
    Stahlflex leitungen für die m sport bremse passen die auch an andere anlagen oder sind die alle verschieden?
Thema: Bremsanlage 4 oder 6 kolben
  1. 4 Kolben festsattelbremse 1er bmw
  2. 4 kolben festsattelbremse bmw 1er
  3. movit bmw m135
  4. 4 oder 6 kolben bremsanlage,
  5. 4 kolben bremse bmw f20 ,
  6. leichte bremsanlage f21,
  7. movit bremse bmw m135,
  8. brembo 6 kolben 400
Bremsanlage 4 oder 6 kolben - Ähnliche Themen
  1. BMW Performance Bremsanlage 370 mm
    BMW Performance Bremsanlage 370 mm: Hallo, ich biete eine 370 mm BMW Performance Bremsanlage im originalen BMW ///M-blau an. Angebotsumfang: 2x Bremssättel 370/ 380 mm inkl....
  2. [Verkauft] BMW 1er 2er F20 F21 F22 3er 4er 335i Bremsanlage 4 Kolben VA komplett
    BMW 1er 2er F20 F21 F22 3er 4er 335i Bremsanlage 4 Kolben VA komplett: Zum Verkauf steht eine komplette 4 Kolben Vorderachse Bremsanlage aus einem 335i. Die Bremse stammt von Brembo. Aluminium Sättel +...
  3. Movit Billet 4 Kolben Bremsanlage BMW Audi Porsche Skoda 342x34mm
    Movit Billet 4 Kolben Bremsanlage BMW Audi Porsche Skoda 342x34mm: Zum Verkauf steht eine Movit Billet 4Kolben Bremsanlage in der Dimension 342x34mm. Passende Sattelhalter für BMW 135/130i. Mit anderen...
  4. [Verkauft] Movit 4 Kolben Billet 342x34mm Bremsanlage
    Movit 4 Kolben Billet 342x34mm Bremsanlage: Hallo zusammen, ich biete eine Movit 4 Kolben Billet 342x34mm Bremsanlage an. Die Bremse ist für sehr viele Autos geeignet (BMW, Audi, VW,...
  5. Porsche 4 Kolben Bremsanlage V & H Achse komplett + klöt
    Porsche 4 Kolben Bremsanlage V & H Achse komplett + klöt: Hallo, Im Auftrag von meinen Kollegen verkaufe ich diese Sachen. Evtl hat ja jemand interesse!!! Porsche 4 Kolben Bremsanlage für die...
