Breitere Reifen auf Serienfelge, was ist möglich?
Diskutiere Breitere Reifen auf Serienfelge, was ist möglich? im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Hallo @ all, nach langer Zeit schreib ich mal wieder was. Ich habe gestern auf meinen 120d (Baujahr 2006, also Vor-Facelift) meine Sommerreifen...
  1. #1 ThomasBMW, 02.04.2009
    ThomasBMW
    ThomasBMW Langzeitmitglied
    06.09.2006
    4.472
    12.426
    Unterfranken
    05/2016
    Ich habe gestern auf meinen 120d (Baujahr 2006, also Vor-Facelift) meine Sommerreifen montieren lassen (auf V-Speiche 217). Diese haben die größe vorne 205/45 18 und hinten 225/40 18. Das Profil reicht noch für diesen Sommer. Jetzt habe ich mal meinen Reifenhändler gefragt, ob es möglich wäre, wenn ich nächsten Sommer neue Reifen brauche, ob ich nicht breitere Gummis drauf machen könnte. Die vorderen Felgen sind 7 1/2 Zoll breit und die hinteren 8 Zoll. Mir schweben vorn 215er vor und hinten 245er. Er hat mal in seinem schlauen Buch nachgeschaut und meinte das wäre möglich, müsste man dann nur noch vom TÜV abnehmen und eintragen lassen.
    Jetzt meine Frage: hat das schon mal jemand machen lassen? Geht das wirklich ohne Probleme? Brauche ich keine Distanzscheiben? Spielt der TÜV da mit? Danke im voraus schon mal für Hilfe und Tipps.
    Thomas, Anti Asphalt-Schneider, Pro Grip :twisted:
  2. #2 Catahecassa, 02.04.2009
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    auf 7,5" kannst auch 225er fahren :wink:
  3. #3 ThomasBMW, 02.04.2009
    ThomasBMW
    06.09.2006
    4.472
    12.426
    Unterfranken
    05/2016
    Danke, daß hab ich schon mal nicht gewusst. Ich bin nach dem gegangen, was ich im BMW Nachrüstkatalog für den 1er (Facelift) gelesen habe. Da gabs die Kombination 215er und 245er auch auf den 217 V-Speiche, hinten allerdings mit 8 1/2 Zoll Felgen. Drum hab ich mich hauptsächlich gefragt ob die auf meine 8 Zoll breiten gehen. Aber wenn das vorne möglich wäre, wär das Super. Da ich ja im Winter die Felgen von meinem alten E 46 Coupe drauf habe, die Rundum 225/45 17er reifen haben (Michelin Pilot Alpin, Non Runflat) hab ich schon gemerkt daß das Einlenken irgendwie direkter und besser ist als mit den 205ern der Sommerbereifung. Irgendwie fährt er sich auch, als hätte er mehr Gesamtgrip, was allerdings wohl auch daran liegt daß die Winterreifen A) eine weichere Gummimischung haben und B) eben keine Runflats sind, was ja bei den Vor Facelift-Modellen nicht unerheblich scheint in Verbindung mit Sportfahrwerk.
    Ich bin auch am überlegen, ob ich mir dann als Sommerreifen keine Runflats hole. Es geht mir nicht um den Preis sondern um die Fahrbarkeit. Aber wie ich mich kenne fahr ich einen Tag damit rum und hab bei meinem Glück nen Platten.
  4. #4 ThomasBMW, 02.04.2009
    ThomasBMW
    06.09.2006
    4.472
    12.426
    Unterfranken
    05/2016
  5. #5 ThomasBMW, 02.04.2009
    ThomasBMW
    06.09.2006
    4.472
    12.426
    Unterfranken
    05/2016
    Achja, wäre ganz dankbar wenn jemand was zum Handling und vor allem der Optik dazu posten könnte, weil ich natürlich nix unfahrbares will und auch nicht wenn ich die Schluffen drauf hab feststellen möchte daß es nix aussieht. Fahrwerk ist bei meinem 1er das Sportfahrwerk aus dem Dynamik-Paket drin.
    Nochmals Danke, Thomas
  6. #6 Catahecassa, 03.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Optik schau mal bei dem Thread "was am 1er möglich ist", da sind einige Pibs drin, die man sehr gut verwenden kann. Fahrbarkeit musst du selber natürlich entscheiden, wo deine Prios liegen.
    Ich persönlich bin ein Fan von Michelin PS2 oder Dunlop Sportmaxx für den Alltag.
  7. #7 DLG-ML111, 03.04.2009
    DLG-ML111
    DLG-ML111 1er-Interessent(in)
    29.10.2008
    29
    Breiterer Reifen auf der Standard Felge?! Das gibt doch ein schwammigeres Fahrverhalten oder nicht?!
  8. zett
    zett 1er-Interessent(in)
    04.04.2009
    fahre die W-Speiche 263 in 7,5x18 mit 215/40/18 und 8,5x18
    mit 245/35/18 Bridgestone RE 050 RFT.
    In dieser exotischen Grösse gibt keine aktuellen Profile-
    siehe Sportauto Test 4/09. :cry:
    Habe daher beschlossen auf eine gängige Grösse umzurüsten.
    Bekomme am Mittwoch neue Pirelli P-Zero ohne RFT -
    vorne 225/40/18 und 255/35/18 hinten. (mit Einzelabnahme)
    Werde berichten !
    zett
  9. #9 Stuntdriver, 04.04.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Schöne Kombi, geiler Reifen! Sind die Zero in 225 wieder lieferbar? :groll:
    Bei der Kombi braucht's aber meine ich keinen TÜV-Besuch, :such_doch:
  10. #10 Catahecassa, 06.04.2009
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    Re: ...
    Nö.
    Doch 8)
  11. #11 Gast001, 06.04.2009
    Gast001
    Gast001 Guest
    habe letztes jahr auf der alten M208 (vor MJ08) vorne 225 und hinten 245 gefahren,
    das fahrverhalten war ziemlicht gut, der 245ger gummi ist für meinen geschmack etwas zu breit für die 8er Felge, da gehört imho ein 225er drauf...
    wie wärs wenn du dir statt den wahrschnlich aktuell montierten runflat
    einfach einen non runflat montierst? der unterschied beim grip ist enorm, acuh
    bei gleicher größe...
    alternativ könntest du noch 225 rundum fahren...
  12. #12 ThomasBMW, 06.04.2009
    ThomasBMW
    06.09.2006
    4.472
    12.426
    Unterfranken
    05/2016
    Ich werd ganz einfach deswegen keinen Non-Runflat-Reifen nehmen, weil bei meinem Glück dann nach 5 km Entfernung vom Reifenhändler schon der erste Reifen platt ist :wink: .
    Ausserdem hab ich gehört das die aktuellen Runflats wesentlich besser sein sollen als die ersten Chargen.
    Bleibt noch die Frage Mischbereifung oder gleiche Größen vorne und hinten? Ich hatte bisher bei meinem MGF, meinem E 46 Compact und meinem E 46 Coupe Mischbereifung, auf der E 46 Limo die ich mal hatte rundum 225er mit 16!!!! Zoll Felgen. Von der Optik her schlägt die Mischbereifung die "normale" um Längen finde ich, gibt so ne leichte Keiloptik, wie ich es genau erklären soll entzieht sich mir im Moment.
    Vom subjektiven Eindruck her war auch das Fahren mit Mischbereifung besser, allerdings hab ich ja auch ne Erfahrung mit rundum 225/17er auf meinem 1er mit der Winterbereifung. Das Einlenkverhalten ist da wie gesagt wesentlich direkter, das ganze Auto hat subjetiv mehr Grip. Ich hab das bisher immer auf die breiteren Reifen vorne zurückgeführt.
    Was mich auch interessieren würde ob ich bei 245ern mit 18 Zoll hinten schon was am Radkasten machen müsste (Bördeln, Umlegen?), oder sogar auf Distanzscheiben greifen müsste.
    Wie gesagt, bin für jeden Tipp offen und dankbar.
  13. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Beim FL sind doch
    VA: 7,5x18 ET 49 mit 215/40R18
    HA: 8,5x18 ET 52 mit 245/35R18
    eh Serie zugelassen. Beim vFL muss du sie glaube ich nur eintragen lassen. Technisch gesehen müsste es gehen...
    Zudem (laut Norm):
    VA:
    7,5" mit 215er Reifen ist 227mm breit.
    7,5" mit 225er Reifen ist 234mm breit
    (also nur 7mm breiter).
    HA:
    8,5" mit 245er Reifen ist 258mm breit
    8,5" mit 255er Reifen ist 265mm breit
    (also ebenfalls 7mm breiter).
    Soweit ich weiß bzw. selber am Auto gesehen habe ist das absolut kein Problem. Es gibt Leute die 30mm Spurplatte pro Achse (also 15mm pro Rad) ohne Umbau fahren.
    Und vor allem ist 225/40R18 und 255/35R18 eine häufigere Reifengröße.
  14. #14 ThomasBMW, 06.04.2009
    ThomasBMW
    06.09.2006
    4.472
    12.426
    Unterfranken
    05/2016
    Hatte ich auch auf meinem E 46 Coupe. Muss halt dann mal schauen ob’ s die auch als Runflat gibt. Wobei mir 245 hinten fast reichen würden. wird aber wahrscheinlich dann der Abrollumfang ausmachen. 245er gehen anscheinend auch auf meine 8 Zoll breite Felge hinten, bei 255ern wirds wohl eher eng.
    Trotzdem danke, sehe mich immer mehr bestätigt
    Thomas :D
  15. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Arg... du hast ja eine 8" Felge....
    Bridgestone Potenza RE 050 A RFT EZ * 255/35 R18 90 W
    Bridgestone Potenza RE 050 A RFT DZ * 225/40 R18 88 W
    aber ohne RFT gäbe es den von mir gewünschten:
    Pirelli Pzero Nero XL 225/40 R18 92 Y ZR ~140EUR
    Pirelli Pzero Nero XL 255/35 R18 94 Y ZR ~210EUR
    Der ab Werk montierte Satz Bridgestone Potenza RE 050 A RFT 215/40 und 245/35 R18 kostet um die 900EUR - der Pirelli Satz 700EUR.
  16. #16 ThomasBMW, 06.04.2009
    ThomasBMW
    06.09.2006
    4.472
    12.426
    Unterfranken
    05/2016
    Ja, mein 1er ist ja ein 120 d Vorfacelift. Momentanbereifung 205er vorn und 225er hinten, mit V-Speiche 217. Vorn 7,5" breit, hinten 8".
    Am Facelift wird ja die 217er Speiche mit 7,5 und 8,5 verbaut, allerdings eben mit 215er vorn und 245er hinten.
    Deswegen ja auch der ganze Thread :wink:
    Achja, im Eingangspost stehts ja auch :twisted:
  17. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Habs nicht so mit dem Lesen :oops: War aber gut gemeint...
    Könntest dir aber auch die zwei 7,5er Felgen für die HA besogen ... schaut wahrscheinlich besser aus....
  18. #18 ThomasBMW, 06.04.2009
    ThomasBMW
    06.09.2006
    4.472
    12.426
    Unterfranken
    05/2016
    Trotz Mischbereifung? Also ich denk mal bei 215/18 und 245/18 siehts hinten doch wohl besser aus auf ner breiten Felge und vorn die schmale.
    Oder reden wir aneinander vorbei und Du gehst von Gleichbereifung vorn und hinten aus?
  19. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Quatsch ... falscher Vertipper... ich meine die 8,5" Felge.
    Werner
  20. #20 ThomasBMW, 06.04.2009
    ThomasBMW
    06.09.2006
    4.472
    12.426
    Unterfranken
    05/2016
    Quillt der Reifen sonst drüber?
Thema: Breitere Reifen auf Serienfelge, was ist möglich?
  1. mischbereifung auf gleicher felgen breite 16zoll
Breitere Reifen auf Serienfelge, was ist möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Gegenlenken bei breiten Reifen ??
    Gegenlenken bei breiten Reifen ??: Hallo , Mein Bmw 118i Bj 2006 macht mir ein paar Probleme ,das Lenkverhalten ist echt zum K.....,echt schlimm ,entgegenlenken ansonsten läuft...
  2. Unterschiedlich breite Reifen auf einer Felgengrösse möglich ?
    Unterschiedlich breite Reifen auf einer Felgengrösse möglich ?: Frage: Habe die 16" Leichtmetallräder Sternspeiche 376 7Jx16 mit Bereifung 205/55 mit Notlaufeigenschaften Ist es eigentlich möglich (im...
  3. Breite Reifen = schlechtere Beschleunigung ?
    Breite Reifen = schlechtere Beschleunigung ?: Hallo! Ich überlege mir für den Sommer neue Alufelgen + Reifen zu zulegen. Hab da die BMW Performance 313 im Auge. Bei den Felgen steht:...
  4. Wie breit baut welcher Reifen? Die Übersicht!
    Wie breit baut welcher Reifen? Die Übersicht!: Ich hab eine Idee, die manchen die Reifenwahl bei engen Kombis erleichtern soll. Diese lebt aber von Erfahrungswerten aller, die helfen können....
  5. Breiteren Reifen auf Standard-Stahlfelge????
    Breiteren Reifen auf Standard-Stahlfelge????: Hallo ihr Lieben :) Brauch mal kurz, aber dringend eure Hilfe. Heut war ja Wintereinbruch in Sachsen, und da ich heut mehr als nur quer gekommen...
