breitbauende - schmalbauende Reifen
Diskutiere breitbauende - schmalbauende Reifen im Sommerreifen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Ich will für mich persönlich, dass es aufhört zu schleifen Da ich aber sehr wenig fahre und eigentlich nie bei Nässe, sind die guten...
  1. Noonian
    Noonian 1er-Fahrer(in)
    27.02.2017
    185
    18
    Ich will für mich persönlich, dass es aufhört zu schleifen Da ich aber sehr wenig fahre und eigentlich nie bei Nässe, sind die guten Fahreigenschaften des PZero für mich eigentlich irrelevant.
  2. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.836
    3.798
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Dann schau mal bei Falken, Nexen usw ins Regal, wenn es nur schmal sein soll.
  3. Noonian
    27.02.2017
    185
    18
    Sind die "deutlich" schmaler als ein Evo3? Hab mal folgende Werte gefunden:
    Goodyear Eagle F1 Asymmetric 1 228.6mm Dia. 640mm
    ( gibts leider nicht mehr )
    Toyo Proxes T1R 228.6mm Dia. 640mm
    Hankook S1 evo 228.6mm Dia. 642mm
    Falken FK452 228.6mm
    Goodyear Eagle F1 GSD3 228.6
    Toyo Proxes T1 Sport 230mm
    Pirelli P Zero Nero 230mm Dia. 647.7mm
    Bridgestone S001 230mm
    Hankook V12 evo 231mm
    Conti SP3 231mm
    Dunlop SportMaxx 236mm
    Conti SportContact 5P 240mm
    Scheint sich also alles nur im 2-3mm Gesamtbreitenbereich abzuspielen. Also gewinnt man höchstens 1-2mm zum Kotflügel. Dann versuche ich doch besser auf 215 umzusteigen.
  4. #124 BM_Engineer, 25.06.2019
    BM_Engineer
    BM_Engineer 1er-Fahrer(in)
    21.01.2019
    346
    208
    Luke
    @Noonian
    Sind deine Maße von 225er Reifen?
    Der Sport Maxx baut echt breit. Ist der Sport Maxx RT2 auch so? Ich suche einen 225/40R18 der sich auch einer 8x18 schön zieht. Nicht zu heftig sonst sieht es nach nix aus. Aber ein bisschen ziehen darf er sich. Hat jemand einen Tipp? Evo 2, Evo 3, Goodyear eagle f1 asymetric 5 oder Sport Maxx RT2?
  5. Cooli
    Cooli 1er-Interessent(in)
    07.06.2010
    41
    01/2008
    Gibts keine offiziellen Datenblätter von Herstellern, die das listen? Sonst muss man ja jeden Hersteller einzeln anfragen...
    (Und wie nennt man diese Dimension gegenüber den Herstellern, damit die gleich wissen von was man spricht?)
  6. Noonian
    27.02.2017
    185
    18
    Ich muss euch noch einmal auf den Sack gehen. Obwohl ich einen TÜVer gefunden habe, der mir einen 215er Reifen an der VA eintragen würde, kann ich mich mit dem Gedanken nicht richtig anfreunden. Ich habe es lieber original und würde es gern bei 225/35/19 belassen. Die Frage ist nun, belasse ich es bei meinem S1 Evo3 oder "lohnt" es sich auf einen Evo2, Evo oder gar einen anderen Hersteller zu wechseln? Man sagt zwar, dass der Evo bzw. Evo2 "deutlich" schmaler sein soll, aber was ist deutlich? Wenn es sich nur um 2-3mm in der Gesamtbreite handelt, bringt das effektiv ja auch nicht viel.
  7. Cooli
    07.06.2010
    41
    01/2008
    Dass wir hier nicht von mehreren cm reden sollte klar sein. Das sind alles Strassenreifen in der gleichen "offiziellen" Breite. Da sollte sich alles innerhalb von weniger als 5 cm abspielen (also eher deine genannten 2-3 mm).
    Was man hier so liest (es gibt einen S1 Evo3 Thread nur etwas weiter unten hier in diesem Unterforum) sind die Unterschiede wirklich "nur" 2 mm zwischen Evo2 und Evo3
  8. Noonian
    27.02.2017
    185
    18
    Ok, dann würde es sich nicht lohnen. Dachte hier mal gelesen zu haben das einer schrieb, dass der E3 "deutlich" breiter ausfällt als der E2.
  9. #129 gotcha43, 27.06.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Fanatiker(in)
    25.01.2010
    6.600
    2.677
    Löningen
    04/2009
    Nö, der evo“1“ also der k107 ist aber merklich breiter als der evo2. Der evo3 ist nur minimal breiter als der evo2.
  10. Noonian
    27.02.2017
    185
    18
    Hallo Freunde,
    Hankook war so freundlich, mir die „Tuningliste 2019“ zukommen zu lassen, in der alle verfügbaren Reifen aufgeführt sind. Demnach haben alle PKW Sommerreifen (Profil K127, 117 und 120) die gleiche Querschnittsbreite von 238mm. Nur der Außendurchmesser ist beim K127 mit insgesamt 638mm 3mm größer als bei den anderen beiden. Somit ist dann auch der Abrollumfang des K127 mit 1945mm um 8mm größer als bei den anderen.
    Der K107 ist in 225/35/19 nicht aufgeführt sondern nur bei 215/35/19. Dort ist er mit 225mm 1mm breiter als der K127.
    RS187i gefällt das.
  11. RS187i
    RS187i 1er-Liebhaber(in)
    14.11.2013
    1.003
    107
    Heidelberg/Darmstadt
    08/2006
    Rafi
    Aha, größerer Durchmesser macht Sinn! Im Gegensatz zum evo2 hat beim evo3 im Drift mit viel Gegenlenken die gesamte Lauffläche an der Kotflügelkante geschliffen. Wird mit Verschleiß zwar besser, hochdrehen war trotzdem klüger.
    Das mit der offiziellen Breite ist auch interessant. Ich würde sagen, nur die Art und Weise, wie beim evo3 die Profilblöcke in die Seitenwand übergehen, unterscheidet sich minimal vom evo2. Wo sie beim evo2 schon bündig mit der Reifenflanke sind, tragen sie beim evo3 noch 1mm auf. Das ist bei mir genau die Stelle, wo sowohl evo2 als auch evo3 schleifen.
  12. Noonian
    27.02.2017
    185
    18
    Hatte vergessen zu schreiben, dass sich die Angaben natürlich auf 225/35/19 beziehen. Komischweise wurde auf einer 9J Felge gemessen. Dh das Maximum an Breite das bei dem Reifen zugelassen ist.
Thema: breitbauende - schmalbauende Reifen
  1. schmal bauende reifen
  2. Autoreifen Ebersberg
  3. Welcher Reifen baut breit 245 40 17
  4. breit ausfallender reifen 255/35 R19,
  5. breitbauende sommerreifen bmw,
  6. Wie Breite Reifen kann ich auf den 125i Cabrio drauf machen,
  7. reifen schmal ausfallend bmw 1er forum,
  8. Wie breit fällt der goodyear eagle f1 asymmetric 3 aus,
  9. michelin pss baut breit,
  10. schmalbauende reifen 18 zoll,
  11. continental breit baut,
  12. toyo oder continental breiter,
  13. Baut michelin schmaler als Dunlop ?,
  14. breit bauende,
  15. dunlop breitbauend,
  16. schmalbauende 225 30 19
breitbauende - schmalbauende Reifen - Ähnliche Themen
  1. 1 Reifen Michelin PSS 245/35ZR18 92Y
    1 Reifen Michelin PSS 245/35ZR18 92Y: Verkaufe 1 Reifen Michelin PSS 245/35ZR18 92Y DOT 0517 Sternmarkierung Der Reifen ist gleichmäßig abgefahren und hat noch über 4mm Profil. Hatte...
  2. 1 Reifen Michelin PSS 225/40ZR18 88Y
    1 Reifen Michelin PSS 225/40ZR18 88Y: Verkaufe 1 Reifen Michelin PSS 225/40ZR18 88Y DOT 0517 Sternmarkierung Der Reifen ist gleichmäßig abgefahren und hat noch über 4mm Profil. Hatte...
  3. Schnelles ESP eingreifen durch unterschiedliche Reifen
    Schnelles ESP eingreifen durch unterschiedliche Reifen: Hallo zusammen, Ich wollte mal eine Frage in die Runde stellen, welche sich auf das Eingreifen vom ESP des 1ers bezieht. Und zwar fahre ich...
  4. Wie lange gilt ein Reifen als neu (Alter)
    Wie lange gilt ein Reifen als neu (Alter): Gibt es dazu eine Regel/Gesetz? Habe gerade bemerkt das mir die nette BMW-Garage einen Hinterreifen mit Jg. 2016 und einen mit 2017 aufgezogen...
  5. Gummimatten für BMW 1er (E87) 2004-9/2011 Gummi-Fußmatten Reifen-Design
    Gummimatten für BMW 1er (E87) 2004-9/2011 Gummi-Fußmatten Reifen-Design: [IMG] EUR 26,90 End Date: 26. Jun. 13:16 Buy It Now for only: US EUR 26,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
